Cách sửa tủ lạnh cho người không chuyên
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi ngochakipo, 14/6/18.
Cho thuê
Từ Sơn - Bắc Ninh, Hà Nội (Xem bản đồ)
14/6/18, 0 Trả lời, 43 Đọc
  1. ngochakipo
    ngochakipo Member
    Cách sửa tủ lạnh cho người không chuyên là một bài viết đặc biệt mà các kỹ thuật viên sửa tủ lạnh tại TPHCM biên soạn để gửi tặng đến tất cả các khách hàng của trung tâm http://suadieuhoa68.com/ . Chúng tôi cố gắng chọn lọc và chia sẻ những cách khắc phục sửa chữa tủ lạnh dễ thực hiện dành cho người không chuyên với những hư hỏng thường gặp trên tủ lạnh
    Có nhiều nguyên nhân khiến cho tủ lạnh của bạn không đông đá, trước khi bắt đầu vào sửa chữa tủ lạnh chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân nào khiến cho thiết bị gặp trục trặc, dưới đây là các nguyên nhân thường gặp khi tủ lạnh của bạn không đông đá.
    Ống lưu thông giữa bộ làm lạnh tới tủ lạnh bị tắc
    Hơi lạnh sẽ được đưa ở bộ phận làm lạnh qua đường ống, nếu ống này bị tắc thì hơi lạnh sẽ không được lưu thông từ bộ phận làm lạnh đến máy lạnh dẫn đến hiện tượng tủ lạnh không đông đá. Nếu ống lưu thông bị tắc do tuyết (đá) thì các giải quyết khá đơn giản là tắt nguồn điện máy lạnh, đợi cho tuyết ấy tan hết, sau đấy hiện tượng đá không đông sẽ không còn nữa. Nếu ống bị tắc không phải vì tuyết mà vì chất bẩn thì bạn cần thay một ống lưu thông mới.
    Công tắc đèn tủ lạnh bị hỏng
    Công tắc đèn tủ lạnh hoạt động trên nguyên tắc, khi bạn mở cửa tủ ra công tắc này sẽ bật và đèn trong tủ sẽ sáng, và ngược lại khi bạn đóng tủ đèn sẽ tắt, tủ lạnh vẫn hoạt động như bình thường. Vì một lí do nào đấy mà công tắc này bị hỏng, lúc đấy đèn bên trong tủ vẫn sáng, khi đèn sáng sẽ tỏa ra một nhiệt lượng nhất định và làm ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong tủ lạnh.
    Bộ xả đá không hoạt động
    Nếu bộ xả đá không hoạt động, tuyết (đá) sẽ bị tích tụ quanh dây thiết bị bay hơi làm cho thiết bị bay hơi hoạt động không được như bình thường làm tủ lạnh không đông đá. Đây là tình huống phức tạp có thể bạn không thể xử lý được, hãy gọi thợ sửa tủ lạnh để giải quyết giúp bạn.
    Đệm cao su ở cửa tủ bị hỏng
    Miếng đệm cao su ở cửa tủ giúp cho tủ lạnh đóng kín, giữ được nhiệt, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh được tươi lâu hơn. Khi miếng đệm cao su này bị hỏng hơi lạnh trong tủ lạnh sẽ bị thoát ra ngoài, không khí nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào tủ làm cho đá không đông được. việc bạn cần làm đơn giản là thay 1 miếng đệm mới.
    Tủ lạnh chứa quá nhiều đồ bên trong
    Khi để quá nhiều đồ bên trong không khí lạnh sẽ bị lưu thông kém đi và không thể đi đến hết các vị trí trong tủ, không nên nhồi nhét những thứ không cần thiết vào tủ!
    Ga lạnh bị rò ra bên ngoài
    Ga lạnh bị rò ra ngoài hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra nó có thể làm hư hại đến các block của tủ lạnh. Nếu thấy xuất hiện hiện tượng trên các bạn cần liên hệ ngay tổng đài 028.6273.2222 – 0902.563.208 để được các kỹ thuật viên sửa tủ lạnh tư vấn miễn phí.
    Cách sửa tủ lạnh không lạnh
    Tủ lạnh không lạnh là một trong những nguyên nhân chính làm cho thực phẩm trong tủ lạnh bị hư hỏng, ôi thiu… Để giải quyết vấn đề này bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn dưới đây để giúp cho tủ lạnh hoạt động hiệu quả.
    Kiễm tra lại nguồn điện
    Bạn có thể kiễm tra vấn đề này bằng cách nhìn vào đèn trong tủ lạnh, nếu đèn trong tủ lạnh sáng có nghĩa là nguồn điện cung cấp cho tủ lạnh đang hoạt động tốt, còn nếu đèn trong tủ lạnh không hoạt động thì bạn hãy kiễm tra các vấn đề được liệt kê bên dưới.
    Kiễm tra nguồn cắm điện có bị lỏng không
    Kiễm tra ổ cắm điện có hoạt động hay không, có nhiều trường hợp phích cắm được kết nối tới ổ cắm điện không có điện, khiến cho tủ lạnh không hoạt động được.
    Trên tủ lạnh có nút nguồn hay không ? Nếu có hãy xem nút nguồn đang ở chế độ On hay Off.
    Giữ cho cửa tủ lạnh được đóng khít sau mỗi lần sử dụng
    Sau mỗi lần lấy thực phẩm, bạn nên đóng cửa tủ lạnh thật cẩn thận bởi vì nếu cửa không được đóng khít thì hơi lạnh sẽ bị thoát ra ngoài. Điều này không chỉ làm cho thực phẩm không được bảo quản tốt mà còn làm cho hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng cao.
    Thêm một trường hợp tủ lạnh không được đặt ở nơi bằng phẳng, tủ lạnh bị nghiêng khiến cho cửa tủ lạnh không tự động khít.
    Cung cấp thêm: sửa chữa điều hòa tại Vĩnh Phúc
    Thường xuyên rã đông nếu tủ lạnh của bạn bị đóng tuyết
    Ngắt kết nối nguồn điện cho tủ lạnh
    Làm tan lớp băng bên trong tủ bằng cách mở cánh cửa tủ lạnh ra, lau chùi vệ sinh tủ lạnh sạch sẽ.
    Có thể để vào tủ lạnh một ca nước nóng đễ giúp cho việc rã đông nhanh hơn. Hoặc để quạt gió thổi vào tủ lạnh.
    Nếu bạn có thời gian, có thể để tủ lạnh bạn qua một đêm để rã đông.
    Sau khi đã rã đông, bạn kết nối lại nguồn điện và cho tủ lạnh hoạt động khoảng 30 phút sau đó bỏ thực phẩm vào bảo quản.
    Lắng nghe xem các động cơ trong tủ lạnh có hoạt động không
    Bạn sẽ nghe thấy hoạt động của 2 động cơ, một ở bên hông tủ lạnh và một ở phía dưới. Nếu một trong hai động cơ không hoạt động, tôi khuyên bạn nên liên hệ ngay 028.6273.2222 – 0902.563.208 để được các kỹ thuật viên sửa tủ lạnh tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vì vấn đề này yêu cầu phải có tay nghề kỹ thuật mới có thể sửa chữa được không có thể dẫn đến nhiều lỗi phức tạp khác.
    Kiễm tra van thiết lập nhiệt độ bên trong tủ lạnh
    Hãy xem van thiết lập nhiệt độ tủ lạnh đang ở chế độ làm lạnh nào, có nhiều trường hợp van được điều chỉnh ở mức làm lạnh quá thấp, khiến cho hơi lạnh tỏa ra yếu. Vấn đề này bạn chỉ việc chỉnh lại van nhiệt độ.
    Cách sửa tủ lạnh bị đóng tuyết
    Khi thực hiện bất cứ thao tác sửa tủ lạnh tại Hoàng Mai bạn cũng phải đảm bảo rằng thiết bị đã được ngắt kết nói với nguồn điện để tránh các trường hợp nguy hiểm xảy ra ngoài ý muốn.
    Đưa tất cả các thực phẩm, đồ uống, khay đá… ở trong tủ lạnh ra ngoài. Để đảm bảo rằng thực phẩm không bị hỏng khi để ra ngoài tủ lạnh bạn nên gói thực phẩm vào 1 gói giữ nhiệt. Hoặc bạn có thể sửa tủ lạnh của mình khi thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh gần hết.
    Mở hết cửa của tủ lạnh để cho tuyết trong tủ lạnh tan ra, nên đặt một cốc nước nóng hoặc để quạt quay về phía tủ đá để tuyết trong tủ tan ra nhanh hơn.
    Chúng ta có thể kết hợp vệ sinh bên trong các ngăn của tủ lạnh bằng cách dùng khăn lau sạch bên trong tủ lạnh, lấy các khay nhựa trong ngăn đá và ngăn mát rửa sạch bằng nước và để chổ khô thoáng, chờ đến lúc tủ lạnh tan hết lớp băng tuyết chúng ta ráp các khay nhựa vào vị trí cũ.
    Giờ đã đến lúc bạn cho thực phẩm vào lại bên trong tủ lạnh và cắm nguồn điện cho tủ lạnh hoạt động.
