Cách test macbook air cũ
Thảo luận trong 'Laptop & Netbook' bắt đầu bởi moon8687, 10/10/18.
Đã sử dụng
10,000,000 VNĐ
55 NGUYỄN KHANG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, Hà Nội (Xem bản đồ)
10/10/18, 0 Trả lời, 403 Đọc
  1. moon8687
    moon8687 New Member
    Hiện nay dòng máy Macbook air cũ rất được nhiều người ưu chuộng và tin dùng. Với giá cả hợp lý thấp hơn khá nhiều so với dòng sản phẩm mới, hiệu năng sử dụng vẫn còn tốt thật không khó để nhận ra nó lại được thu hút như vậy. Tuy nhiên, có khá nhiều người chưa biết cách test máy khi mua dẫn đến việc dễ gặp phải các máy đã bị thay đổi linh kiện.
    Trong bài viết này, Viettech88 sẽ giúp bạn chỉ ra những cách test máy hiệu quả giúp bạn có những lựa chọn chính xác nhất.
    Trước tiên bạn cần kiểm tra bề ngoài của máy
    - Kiểm tra cấu hình trên máy qua các thông số kỹ thuật
    + Nhấn nút nguồn của máy sẽ thấy macbook air thường có thời gian Boot vào hệ điều hành là trên 5s
    + Xem thông tin về cấu hình máy nhấn vào biểu tượng quả táo trên cùng bên tay trái. Bấm System Report đế check các thông số khác của máy.
    >> Khi xem những thông tin này sẽ giúp bạn biết máy có bị thay RAM, ổ cứng hay không.
    Kiểm tra ổ đĩa của máy
    + Kiểm tra pin
    Macbook Air thường có dung lượng của pin khi mới đập hộp sẽ là >7000mAh. Ngoài ra, số lần sạc pin càng ít thì chứng tỏ máy còn rất tốt.
    + Kiểm tra Serial của máy trên trang của Apple
    =>>Xem thêm: macbook cũ mua ở đâu
    + Cách test màn hình của máy:
    Rất đơn giản, bạn cần chuyển phông màn hình sang mày trắng hoặc đen. Rồi xem màn hình có bị xước, điểm chết hay bong chống lóa không.
    - Kiểm tra bàn phím và trackPad
    + Bạn có thể gõ một đoạn văn bản nhỏ để biết bàn phím có phìm nào chết không.
    + Đối với trackpad thì kiểm tra độ nẩy, cảm ứng của TrackPad. Ngoài ra còn phải xem xét tới các tính năng trong cài đặt
    + Kiểm tra luôn độ nhạy của ổ đĩa với các loại đĩa khác nhau.
    kiểm tra phần cứng của máy
    + Test phần cứng của máy:
    Có thể sử dụng chương trình nào đó nặng mở với trình quản lý tác vụ Active Monitor. Sau đó, xem CPU có chạy Max lên không.
    Luồng xử lý thông tin ra sao, tốc độ ghi đĩa thế nào? Tốt nhất, bạn nên yêu cầu mở máy để kiểm tra kỹ bên trong xem đã sửa chữa gì chưa.
    + Kiểm tra cổng kết nối:
    Cắm thử chiếc USB 3.0 để xem nó có hoạt động không. Cũng tương tự với các cổng khác trên máy
    + Thử sạc máy
    Các chế độ đèn màu của máy. Khi sạc đầy sẽ màu xanh lá cây. Khi Pin < 95% là màu cam. Tốt nhất bạn nên cắm sạc liên tục cho máy.
    Nếu có sử dụng pin thì nên để độ sáng màn hình thấp.
    Kiểm tra camera của máy macbook air cũ
    + Kiểm tra camera
    Sử dụng Facetime hoặc photobooth để kiểm tra xem camera của máy có chụp được không.
    + Bộ phận loa máy
    Thử mở đoạn nhạc chất lượng cao với âm thanh cực đại nghe thử và cắm zac tai nghe xem khớp không.
    + Tài khoản icloud trên máy:
    Vào System Preferences –> iCloud, nếu có người dùng rồi thì nhờ nhân viên cửa hàng đăng xuất khỏi tài khoản. Tốt nhất là nên cài trắng lại máy.
    >> xem thêm: Top 4 mẫu macbook đáng mua nhất trong năm 2018
    >> Nguồn
    : https://viettech88.vn/cach-test-macbook-air-cu/
    Bài viết mới
