Camera ip 530k
Thảo luận trong 'Thiết bị an ninh' bắt đầu bởi camerahouse169, 9/9/16.
, (Xem bản đồ)
9/9/16, 0 Trả lời, 292 Đọc
  1. camerahouse169
    camerahouse169 New Member
    Phòng tư vấn lắp đặt:
    Liên hệ: 0904052770 – 0938033907 ( liên hệ để có giá tốt nhất ) có hỗ trợ tiền xăng nếu khách đến lấy hàng
    Vào wed camerahouse.vn để lấy mã giảm giá camera ip
    CÔNG TY TNHH HUY LÊ PHONG
    169 ĐỘC LẬP, PHƯỜNG TÂN QUÝ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
    Chi nhánh : 151 S/2, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An,Bình Dương
    Chi nhánh : 81B9, đường B9, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ
    Hotline : 08.9812.6537 – 0904052770 - 0938033907
    Web : www.camerahouse.vn
    Phân phối giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt trên toàn quốc.
    Giới thiệu sản phẩm Camera IP HD giám sát và báo động 2 ăng-ten IPC-ALS9 (Trắng)
    Bạn đang lo lắng về an ninh nhà bạn, bạn muốn quan sát mọi việc ở nhà, muốn biết hôm nay con yêu đang làm gì hoặc muốn biết thú cưng ở nhà thế nào và nhiều vấn đề hơn nữa mỗi khi đi vắng, ngoài ra bạn còn muốn liên hệ với người thân bên nước ngoài chẳng hạn. Để mọi việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm có đầy đủ các tính năng trên đó là chiếc Camera IP ALS9
    ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
    1. Tính năng camera quan sát.
    Với tính năng này thì IP ALS9 giúp bạn quan sát từ xa, mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại di động, camera IP ALS9 hỗ trợ động cơ xoay thông minh có thể xem góc đứng 120 độ và góc ngang 360 độ giúp bạn quan sát toàn bộ không gian nhà bạn mà không cần phải lắp thêm một chiếc camera nào nữa.
    2.Tính năng báo động khi có chuyển động
    Là một trong những tính năng nổi bật của chiếc camera IP ALS9, nó có thể phát hiện chuyển động trong vòng 10m lập tức thông báo đến điện thoại của bạn kèm một đoạn video từ 1 đến 3 phút tùy bạn setup, ngoài ra IP ALS9 còn hỗ trợ kết nối với các thiết bị báo động như hồng ngoại, công tắc từ, remote, báo cháy ... các bạn có thể mua thêm những thiết bị này để kết nối vào IP ALS9 nhằm tăng thêm hiệu quả báo động và cảnh báo cho nhà bạn.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
    • Cảm biến hình ảnh: 720P 1.0M CMOS
    • Hệ thống tín hiệu: PAL/NTSC
    • Độ phân giải video: 1280 x 720
    • Tốc độ video: 25 FPS hoặc 30 FPS
    • Phát hiện chuyển động: Có
    • Hỗ trợ chụp ảnh: Có
    • Hỗ trợ NVR: Có
    • Đầu vào âm thanh: Microphone tích hợp
    • Đầu ra âm thanh: Microphone tích hợp, tai nghe gắn ngoài
    • Hỗ trợ lưu trữ: 1 x Micro SD
    • Báo động: Hỗ trợ báo động qua điện thoại, email
    • Báo động Wireless: 64 sectors
    • Hỗ trợ Wireless: 802.11 b/g/n
    • Cổng giao tiếp Ethernet: RJ45 100m/ 1000m/ Base-TX
    • Ống kính: 3.6/2.8mm
    • Hồng ngoại: 10m
    • Nguồn đầu vào: DC5V 2A
    • Nhiệt độ hoạt động: -10 độ đến 60 độ
    • Độ ẩm hoạt động: tối đa 90%
    CÁCH CÀI ĐẶT CAMERA IP ALS9
    1. Tải về và cài đặt ứng dụng Yoosee
    Tùy thuộc vào Smartphone đang sử dụng mà bạn vào App Store hoặc Google Play tìm kiếm “Yoosee” để tải và cài đặt ứng dụng Yoosee, sau đó hoàn tất thông tin đăng ký theo yêu cầu.
    2. Thêm camera vào thông qua kết nối Wifi
    Kết nối Smartphone với Wifi, mở ứng dụng Yoosee lên, nhấn nút “+” ở góc phải thiết bị, chọn Smartlink. Lúc này hệ thống sẽ tự động nhận diện camera đang kết nối trong mạng và yêu cầu nhập password của Wifi, sau đó nhấn Next. Bạn chờ một lúc cho hệ thống kết nối camera và Smartphone sau đó nhập password của camera là (123) và thiết bị sẽ tự động ghi nhớ lại trạng thái đăng nhập để bạn không phải nhập lại những lần sau.
    3. Sử dụng Yoosee để truy cập camera
    Xem trực tiếp video đang quay: nhấn vào nút Play trên thanh công cụ cho phép bạn xem trực tiếp video đang được ghi nhận bởi Camera, màn hình trượt có thể giúp kiểm soát việc góc độ xoay của camera.
    Xem lại video đã lưu: nhấn vào mục danh sách camera ban đầu, trong pop-up menu chọn giao diện playback video, lúc này hệ thống sẽ hiển thị các video đã được lưu để bạn có thể xem lại.
    Bạn cũng có thể thiết lập các thông số khác nhau cho camera thông qua tùy chỉnh trong mục Options
    NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CAMERA
    1. Camera và smartphone không phát hiện ra nhau để đồng bộ
    Bạn cần kiểm tra xem camera và smartphone có đang trong cùng một mạng LAN hay không. Nếu hai thiết bị này không cùng trong một mạng LAN thì bạn nên thêm camera vào ứng dụng trên Smartphone theo phương pháp thủ công, tự nhập ID và Password Wifi.
    2. Bạn muốn xem video đang quay nhưng password lại sai
    Hãy kiểm tra lại thiết lập password điều khiển từ xa cho camera đã đúng chưa, nếu chưa đúng bạn hãy chọn Edit để chỉnh sửa lại password trong camera list
    Nếu bạn quên mật khẩu điều khiển từ xa của camera, hãy nhấn Reset để thiết lập lại cài đặt ban đầu cho thiết bị, mật khẩu mặc định sẽ là rỗng, lúc này bạn cần tạo một mật khẩu mới và bắt đầu truy cập qua mật khẩu mới tạo này.
    3. Danh sách thiết bị rơi vào trạng thái off-line
    Bạn hãy kiểm tra camera có kết nối mạng bình thường không, xem đèn tín hiệu mạng có cháy sáng không. Nếu đèn tín hiệu vẫn cháy sáng thì hãy kiểm tra lại Router xem có trục trặc gì không.
    4. Video playback không tìm thấy video file
    Bạn hãy kiểm tra xem thẻ nhớ có hoạt động bình thường không, nếu thẻ nhớ bị lỗi, hãy cắm vào máy tính để kiểm tra hoặc cân nhắc thay thế thẻ nhớ khác.
    5. Camera không thể kết nối được Wifi
    Bạn cần kiểm tra mật khẩu Wifi xem đã đúng chưa và lưu ý một điều camera không hỗ trợ mạng 5G vì vậy hãy chuyển smartphone sang kết nối với mạng Wifi 2.4G.
