Cần làm gì để bảo quản máy ảnh an toàn nhất
Thảo luận trong 'Máy ảnh, máy quay' bắt đầu bởi thuh1201, 12/6/19.
Đà Nẵng
đà nẵng, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
12/6/19, 1 Trả lời, 80 Đọc
  1. thuh1201
    thuh1201 Member
    Sau đây chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn một số bí quyết giúp bảo quản chiếc máy ảnh của mình. Hãy đi hết bài viết dưới đây để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nhé.
    >>> Xem thêm: Thẻ nhớ Transcend hay Máy in ảnh
    Tìm hiểu kỹ thông số máy ảnh trước và sau khi mua về
    Bạn nên tìm hiểu kỹ các thông số kỹ thuật của máy ảnh trước khi mua sắm. Thông số kỹ thuật là điều được quan tâm hàng đầu của các thợ máy ảnh chuyên nghiệp. Nó quyết định phần lớn giá trị của máy ảnh.
    >>> Nội dung khác: Phụ kiện máy quay Đà Nẵng
    Vệ sinh máy ảnh
    Lau chùi vệ sinh máy ảnh là điều rất quan trọng. Nó giúp cho máy ảnh của bạn luôn hoạt động một cách tốt nhất. Việc lau chùi bạn nên thận trọng tránh không được dùng bông tăm để lau chùi máy ảnh.
    Lens ống kính là bộ phận rất dễ bị bám bụi, cách vệ sinh lens máy ảnh đúng cách là bạn giữ máy quay xuống dưới, thổi sạch bụi một cách nhẹ nhàng. Và sau đó bạn nên dùng các dụng cụ vệ sinh chuyên biệt để làm sạch ống kính.
    Cẩn thận với thời tiết và nhiệt độ bảo quản
    Ánh sáng mạnh sẽ làm hư hại máy ảnh của bạn. Do đó, lời khuyên hữu ích là bạn không nên chiếu máy ảnh thẳng vào mặt trời, bóng đèn cao áp hay đèn laser. Trong điều kiện môi trường chụp hình xấu, khí hậu khắc nghiệt mưa ẩm ướt hay có gió bụi thì bạn nên hạn chế việc tháo lắp ống kính. Trong những trường hợp như thế này bạn nên mang theo phụ kiện bao đựng chuyên dụng, bền chắc để giúp bảo vệ tốt nhất cho thiết bị máy ảnh của bạn.
    Cẩn thận khi tháo lắp
    Bạn nhớ phải tắt máy trước khi thay ống kính, hay tháo lắp thẻ nhớ. Để tháo ống kính ra khỏi máy ảnh, bạn nhẹ nhàng xoay khớp máy cho tới khi ống kính rời ra khỏi khung máy ảnh. Thường trên thân của lens có dấu chấm màu đỏ hoặc riêng ở thương hiệu máy ảnh Canon là dấu chấm màu trắng. Trên ống kính và trên thân máy ảnh đều có dấu chấm này, khi lắp bạn cho 2 dấu chấm này vào nhau rồi xoay nhẹ nhàng là được.
    Sau khi bạn tháo ống kính ra khỏi thân máy ảnh nên dùng ngay nắp đậy sensor. Nó bảo vệ cho máy của bạn khỏi môi trường bên ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến máy.
    Những vấn đề cần lưu ý khi kết nối với PC và TV
    Bạn nên sử dụng thẻ nhớ chính hãng để kết nối với TV và PC chứ không được cắm trực tiếp vào TV hoặc PC, vì:
    • Bộ nguồn không có an toàn
    • Laptop an toàn hơn và thẻ nhớ luôn rẻ hơn bộ mạch chính của máy ảnh
    Mang vác vận chuyển
    Khi mang vác vận chuyển máy, bạn nên tháo rời máy ảnh và chân máy ảnh. Để đảm bảo rằng máy ko bị quá cồng kềnh khi di chuyển, tránh va đập làm tổn hại đến máy tính.
    Một trong số những điều bạn không nên làm khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông là bỏ máy ảnh vào cốp xe hay thùng xe. Vì khi di chuyển máy có thể bị va đập vào thành xe gây hư hỏng máy. Và một điều nữa là khi bỏ máy vào cốp xe, độ nóng trong cốp xe sẽ gây hư hại nặng cho sensor.
    Tránh xa tầm tay của trẻ, vì trẻ rất hay quăng đồ vật hay làm rơi xuống đất. Điều này có thể làm cho máy ảnh của bạn bị vỡ thành nhiều mảnh.
    Không được để máy trong tủ quá lâu
    Máy không được để ở những nơi ẩm thấp, nơi có nhiệt độ quá cao, không được để trong tủ lạnh quá lâu,… điều này làm hư hại pin và làm hỏng máy một cách nhanh chóng.
    Không nên lắp Pin vừa sạc xong vào máy
    • Khi vừa sạc pin đầy xong bạn không nên lắp pin ngay vào máy và sử dụng bởi nó gây hỏng bộ cấp nguồn.
    • Pin vừa mới sạc xong thường vẫn đang còn nóng nếu bạn bỏ liền pin vào thì nhiệt độ cao sẽ làm hỏng các bộ phận li ti của máy.
    • Trong trường hợp này, nên để pin nghỉ trong vòng 5-10 phút sau đó mới lắp vào máy. Tránh cả trường hợp dùng pin không đúng chủng loại của máy.
    Nguồn: https:/tincongnghe.net.vn/may-anh/lam-the-nao-de-bao-quan-may-anh-don-gian-nhat.html
  2. ngaydem1234
    ngaydem1234 New Member
