Cáp mạng ampcommscope netconnect cat 5e utp 6-219590-2
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi DTL10, 15/6/18.
Hải Phòng
Số 312 Đường Bưởi,Quận Ba Đình,TP Hà Nội, Hải Phòng (Xem bản đồ)
15/6/18, 32 Trả lời, 354 Đọc
  1. DTL10
    DTL10 Active Member
    CÔNG TY TNHH CỒNG NGHỆ SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG DTL
    Đ/C : Số 312 Đường Bưởi,Quận Ba Đình,TP Hà Nội
    http://phukienmang.com.vn
    ĐT : 024 66 515 729
    Hotline- 0961 007 656 - 0362 444 058
    Skype :daithanh0088
    PHUKIENMANG.COM.VN chuyên cung cấp thiết bị vật tư ngành mạng cũng như linh phụ kiên máy tính ,camera trên toàn quốc
    Ship và giao hàng nhanh trên toàn quốc!
    Để có giá mua theo số lượng vui lòng liên hệ trực tiếp
    Ms Trà : 024 66 515 729
    Cam kết bán hàng chất lượng!
    Bảo hành 1 đổi 1 trong thời gian được bảo hành
    CABLE AMP NETCONNECT CAT 5E UTP (6-219590-2)
    Thông tin hình ảnh: AMP NETCONNECT CAT 5E UTP (6-219590-2)
    Thông tin chi tiết: Cáp mạng AMP NETCONNECT Cat5e UTP
    - Part Number: 6-219590-2
    -Cáp mạng Enhanced Category 5e UTP, CM, 4-Pair, 200 Mhz, White (màu trắng).
    - AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CM, 305m, White
    - Cáp Enhanced Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn 5e của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class D. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…Cáp được sản xuất nhiều màu : trắng, xám, xanh dương và vàng, được đóng gói vào thùng dạng pull box hay reel-in-box, cũng có thể được đóng vào những cuộn gỗ.
    Thông số kỹ thuật AMP Category 5e UTP Cable:
    Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.
    Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).
    Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
    Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz.
    Độ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu.
    Technical Data:
    Điện dung: 5.6 nF/100m.
    Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 200 MHz.
    Điện trở dây dẫn: 9.38 ohms max/100m.
    Điện áp : 300VAC hoặc VDC.
    Độ trễ truyền: 538 ns/100 m max. @ 100 MHz.
    Độ uốn cong: (4 X đường kính cáp) ≈ 1".
    Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box (24 lbs/kft), 1000ft/ Wooden Reel (24 lbs/kft), 1000ft/ Pull-box (24 lbs/kft).
    Chất liệu AMP Category 5e UTP Cable:
    Dây dẫn: đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 24 AWG.
    Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.008in.
    Vỏ bọc: 0.015in (Þ.230), PVC.
    Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.
    Nhiệt độ lưu trữ: -20°C – 80°C.
    TL. Cáp được liệt kê trong danh sách UL với số tệp E138034.
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/18
  2. DTL10
    DTL10 Active Member
  3. DTL10
    DTL10 Active Member
  4. DTL10
    DTL10 Active Member
  5. DTL10
    DTL10 Active Member
  6. DTL10
    DTL10 Active Member
  7. DTL10
    DTL10 Active Member
  8. DTL10
    DTL10 Active Member
  9. DTL10
    DTL10 Active Member
  10. DTL10
    DTL10 Active Member
  11. DTL10
    DTL10 Active Member
  12. DTL10
    DTL10 Active Member
  13. DTL10
    DTL10 Active Member
  14. DTL10
    DTL10 Active Member
  15. DTL10
    DTL10 Active Member
  16. DTL10
    DTL10 Active Member
  17. DTL10
    DTL10 Active Member
  18. DTL10
    DTL10 Active Member
  19. DTL10
    DTL10 Active Member
  20. DTL10
    DTL10 Active Member
