Cáp mạng commscope amp cat 6a ftp chống nhiễu,cáp mạng commscope cat6 utp
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi DTL10, 11/10/18.
Số 312 Đường Bưởi,Quận Ba Đình,TP Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
11/10/18, 30 Trả lời, 370 Đọc
  1. DTL10
    DTL10 Active Member
    ADD : Số 312 Đường Bưởi,Ba Đình,Hà Nội
    ĐT : 024 66 515 729
    Hotline : 0969 51 00 88 - 036.6789.391
    Skype : daithanh0088
    http://phukienmang.com.vn
    https://phukienmang.com.vn/ chuyên cung cấp thiết bị mạng cho các công trình dự án trên toàn quôc
    Cam kết bán hàng chuẩn,hàng chất lượng
    CABLE AMP NETCONNECT CAT 5E UTP (6-219590-2)
    Thông tin hình ảnh: AMP NETCONNECT CAT 5E UTP (6-219590-2)
    Thông tin chi tiết: Cáp mạng AMP NETCONNECT Cat5e UTP
    - Part Number: 6-219590-2
    -Cáp mạng Enhanced Category 5e UTP, CM, 4-Pair, 200 Mhz, White (màu trắng).
    - AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CM, 305m, White
    - Cáp Enhanced Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn 5e của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class D. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…Cáp được sản xuất nhiều màu : trắng, xám, xanh dương và vàng, được đóng gói vào thùng dạng pull box hay reel-in-box, cũng có thể được đóng vào những cuộn gỗ.
    Thông số kỹ thuật AMP Category 5e UTP Cable:
    Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.
    Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).
    Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
    Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz.
    Độ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu.
    Technical Data:
    Điện dung: 5.6 nF/100m.
    Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 200 MHz.
    Điện trở dây dẫn: 9.38 ohms max/100m.
    Điện áp : 300VAC hoặc VDC.
    Độ trễ truyền: 538 ns/100 m max. @ 100 MHz.
    Độ uốn cong: (4 X đường kính cáp) ≈ 1".
    Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box (24 lbs/kft), 1000ft/ Wooden Reel (24 lbs/kft), 1000ft/ Pull-box (24 lbs/kft).
    áp Mạng Máy Tính Cat6 UTP, 305m
    Mã sản phẩm: AMP-1427254-6
    • Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).
    • Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
    • Băng thông hỗ trợ tới 600 MHz
    • Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6.
    • Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP.
    • Vỏ cáp mạng cat6e AMP với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
    Perfomance Data: Dây cáp mạng AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue
    Cáp Mạng Máy Tính Cat6 UTP, 305m
    Giá bán 2.320.000₫ ( chưa vat)
    Cáp Mạng UTP Cat6E
    Giá bán : 1.950000( chưa vat)
    MP NETCONNECT CAT 6
    Mô tả chi tiết: AMP NETCONNECT CAT 6
    Hàng chính hãng AMP
    Cáp mạng Cat6 UTP CABLE, AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 24AWG, Solid, CM, 305m, Blue.
    Cáp xoắn đôi Category 6 AMP NETCONNECT thỏa và vượt các yêu cầu hiệu suất chuẩn Category 6 theo TIA/EIA-568-B và ISO/IEC 11801 Class E.
    Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
    Vỏ cáp có nhiều màu trắng, xám, xanh và vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
    Cáp Mạng UTP Cat5e AMP-COMMSCOPE Chính Hãng
    Mã sản phẩm: 6-219590-2
    Cáp mạng COMMSCOPE/ AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CM, 305m, White
    (CA CAT5E 4UTP 24AWG CM 75C GWHT)
    Cáp mạng COMMSCOPE/ AMP Cat 6A FTP chống nhiễu
    Chỉnh sửa cuối: 28/3/19
  2. DTL10
    DTL10 Active Member
  3. DTL10
    DTL10 Active Member
  4. DTL10
    DTL10 Active Member
  5. DTL10
    DTL10 Active Member
  6. DTL10
    DTL10 Active Member
  7. DTL10
    DTL10 Active Member
  8. DTL10
    DTL10 Active Member
  9. DTL10
    DTL10 Active Member
  10. DTL10
    DTL10 Active Member
  11. DTL10
    DTL10 Active Member
  12. DTL10
    DTL10 Active Member
  13. DTL10
    DTL10 Active Member
  14. DTL10
    DTL10 Active Member
  15. DTL10
    DTL10 Active Member
  16. DTL10
    DTL10 Active Member
  17. DTL10
    DTL10 Active Member
  18. DTL10
    DTL10 Active Member
  19. DTL10
    DTL10 Active Member
  20. DTL10
    DTL10 Active Member
