Bộ dụng cụ làm mạng te-netlink mã k-508 có sẵn hàng tại annam
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi Duyenkoy, 10/5/17.
4,000,000 VNĐ
363 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
10/5/17, 0 Trả lời, 1,488 Đọc
  1. Duyenkoy
    Duyenkoy New Member
    BỘ DỤNG CỤ LÀM MẠNG TE-NETLINK K-508
    • Giá 4.000.000 VNĐ
    k508.
    Bộ dụng cụ làm Mạng TE-NETLINK K-508
    AnNamtelecom_network!
    Website:http://annamtelecom.com/
    Địa chỉ: 363 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội
    Email: 363annam@gmail.com
    kdpp: 039.396.2758 – hotline: 094.118.6696
    507-2.
    Chi Tiết
    + Bộ dụng cụ làm mang K-508 của hãng TE-NETLINK bao gồm những thiết bị chuyên dụng
    - Kìm bấm mạng đa năng Cat 6E
    - Bộ Test mạng RJ45, Test cáp điện thoại RJ11, Cáp đồng trục
    - Đo số mét cáp mạng, đo khoảng cách mét đứt cảu cáp
    - Bộ dò tín hiệu cáp mạng và điện thoại
    - Tool nhấn mạng và điện thoại
    - Dao tuốt cáp mạng, điện thoại, cáp đồng trục
    - Kìm điện, tuốc tơ vít 2+4 Cạnh
    - Kìm tuốt cáp điện và cáp đồng trục..
    Nhập khẩu trực tiếp duy nhất không qua trung gian! Bộ dụng cụ làm Mạng TE-NETLINK K-508
    Bộ dụng cụ làm Mạng TE-NETLINK K-508 đo test cáp
    Máy Test mạng NF-308, hàng chính hãng Đo được số Mét/Feet Dò tín hiệu trong tường
    moi-0.
    Thông tin chi tiết: Đo được số Mét/Feet, Dò tín hiệu trong tường
    Máy test cable Mạng RJ 45, RJ 11 , Model NF-308, với màn hình hiển thị LCD, đo được số mét, số feet trên chiều dài đoạn dây, xác định đựơc vị trí đứt và nhiều tính năng khác như sau:
    * Tính năng : Máy Test mạng NF-308, hàng chính hãng Đo được số Mét/Feet Dò tín hiệu trong tường
    • Chỉ cần 1 người là có thể đo liên tục hoàn tất hệ thống cáp mạng.
    • Kiểm tra đường dây bị lỗi với các loại cáp RJ-45(5E &6E), đồng trục, cáp điện thoại và cáp USB.
    • Đo được hở mạch (open circuit), ngắn mạch (short circuit), dây nhảy (jumper wire), kết nối đảo ngược (reverse connection) hay đường cáp nhiễu (cross-talk)
    • Xác định vị trí đường dây hoặc kết nối lỗi.
    • Đo chiều dài cáp RJ-45 và xác định vị trí ngắn mạch và hở mạch.
    • Tự động cân chỉnh khi đo chiều dài cáp và chiều dài đo lường chính xác lên tới 97%.
    • Đơn giản và sử dụng dễ dàng, màn hình hiển thị lớn cho kết quả rỏ ràng.
    • Thiết bị nhỏ gọn cầm tay với thời gian sử dụng lâu (thời gian chờ khoảng 50 giờ).
    • Tự động tắt với thời gian đã định.
    • Đo chiều dài cáp và 1 đôi cáp với có hay không có đầu cắm cuối cáp.
    • Xác định cáp với 8 đầu cắm cuối cáp (ID no.: ID1 – ID 8).
    • Đầu cắm cuối được xác nhận bằng giọng nói.
    • Chức năng tự kiểm tra và tự động bù bất kỳ sự thay đổi dung lượng pin hoặc nhiệt độ xung quanh.
    • Thiết bị được thiết kế chỉ 01 board mạch vi tính và phần mềm giúp cho thiết bị hoạt động tin cậy và chính xác.
    • Đặc biệt có thêm 01 đầu dò (Receiver) với loa phát tín hiệu khi đặt ngay vị trí cáp đứt, giúp cho việc định vị trí cáp đứt chính xác 100%.
    * Thông số kỹ thuật:Máy Test mạng NF-308
    • Màn hình LCD: 4 dòng x 16 chữ hiển thị cỡ lớn (vùng khả năng nhìn 61.6 x 25.2 mm)
    • Khả năng test được cáp : STP / UTP cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp điện thoại
    • Tester Port :
      Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R). Thêm đầu phụ cho test BNC và RJ11 được dùng để đo và kiểm tra cáp đồng trục và cáp điện thoại.
    • Chiều dài đo của cáp xoắn đôi :
    • Phạm vi : 1350M (31,200 FT)
    • Hiệu chuẩn chính xác : 3% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (đo đạc cáp > 5 M)
    • Loại cáp để hiệu chuẩn chính xác: 5% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
    • Hiển thị : M (mét) or FT (feet)
    • Chiều dài hiệu chuẩn : người dùng có thể thiết lập hiệu chuẩn cá nhân bằng cách cung cấp độ dài cáp. Chiều dài hiệu chuẩn phải dài hơn 5 mét
    Máy Test mạng NF-308 cóTrình tự và xác định cáp lỗi: kiểm tra lỗi như là hở mạch, ngắn mạch, Check errors such as open circuit, short circuit, kết nối đảo ngược (reverse connection), cross over hay cross-talk interference.
    • Xác định vị trí cáp : bao gồm 1 đầu cuối (far-end) cho đầu cắm cáp
    • Nhiệt độ môi trường xung quanh làm việc: -10°C to 60°C
    • Sử dụng 4 x pin AA (không bao gồm)
    • Kích thước thiết bị : 180 x 80 x 40 mm
    Phân phối tại : AnNamtelecom_network!
    WebSite: http://annamtelecom.com/, http://linhkienmang.vn/
    ĐC: 363 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – HN
    ĐT: 039.396.2758 – hotline: 094.118.6696 (zalo)
    Chuyên Cung Cấp và Phân Phối Các Thiết Bị Mạng Cho Dự Án Công Trình Xây Dựng,
    Đổi mới sản phẩm khi còn thời gian bảo hành – Giao hàng trên toàn quốc.
    Liên hệ qua số HotLine: 094.118.6696,để biết chi tiết về sản phẩm.
    SẢN PHẨM LIÊN QUAN
    • [​IMG]Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK K-507Giá bán:4,000,000 đ
    • [​IMG]Bộ dụng cụ làm quang TE-NETLINK K-506Giá bán:4,500,000 đ
      [​IMG]Bộ dụng cụ làm mạng Talon K-4015 Giá bán: 1,800,000 đ
      • [​IMG]Hộp kìm mạng HD666 Chuyên bấm Cat63,450,000 đ
      • [​IMG]Hộp kìm mạng HD665 Chuyên bấm Cat51,350,000 đ
      • [​IMG]Hộp kìm mạng HD656 Chuyên bấm Cat5 + Cat63,950,000 đ
      • [​IMG]Hộp Kìm mạng HD652 Chuyên bấm Cat51,550,000 đ
      • [​IMG]Hộp Kìm mạng TE-2009R, TE-KRONE850,000 đ
      • [​IMG]Hộp Kìm mạng Cat6 - 2810R, TE-KRONE1,200,000 đ
      • [​IMG]Bộ dụng cụ làm mạng TE-302, TE-KRONE2,750,000 đ
      • [​IMG]
        [​IMG]Bộ dụng cụ làm mạng NF-308, TE-KRONE 2,600,000 đ
    • k507.
      Kích thước:
      197.3 KB
      Đọc:
      0
    • k506.
      Kích thước:
      273.9 KB
      Đọc:
      0
    • 302.
      Kích thước:
      302.4 KB
      Đọc:
      0
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/19
