Loa tannoy revolution xt 6f chính hãng giá rẻ
Thảo luận trong 'Dàn âm thanh, loa, âm ly' bắt đầu bởi thuh1201, 12/10/18.
Đà Nẵng
đà nẵng, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
12/10/18, 0 Trả lời, 417 Đọc
  1. thuh1201
    thuh1201 Member
    Loa Tannoy Revolution XT 6F mang đến không gian giải trí ngôi nhà bạn trở nên hoàn hảo hơn trong những bữa tiệc bên gia đình.
    Loa bass của Revolution XT 6F dùng 2 cục nam châm loại đa hướng (Omnimagnet), giúp khả năng tái tại tiếng bass tốt hơn với độ tuyến tính và độ chính xác về âm sắc cao. Dải tần số cao với của loa đặc chế của hãng loại hướng sóng Totus-Ogive cho âm hình cực tốt. Crossover dùng những cuộn cảm lõi fe nhiều lớp, các linh kiện audiophile, dây đồng OFC mạ bạc.
    >>>Nội dung khác: Loa Bose
    Thùng Loa Tannoy được thiết kế với hệ thống bass reflex kép, đánh úp xuống sàn. Nguyên lý là thùng loa có 2 khoang riêng biệt, tạo luồng hơi năng lượng hơn khi thoát ra lỗ thông hơi. Bên dưới lỗ thông hơi có đế chân bằng gỗ phẳng, giúp hơi phản hồi và cộng hưởng tốt hơn, do vậy tiếng bass của loa Tannoy lực và sâu hơn nhiều.
    Thông số kỹ thuật
    – Công suất Ampli đề nghị: (Watts RMS) 25 – 150
    – Công suất đánh liên tục: (Watts Peak RMS) 75
    – Công suất tối đa (Watts) 300
    – Độ nhạy (2.83 Volts @ 1m) 90 dB
    – Trở kháng (Ohms) 8
    – Tần số (-6dB) 38 Hz – 32 kHz
    CỦ LOA
    – Loa treble: Dual Concentric™ High Frequency 25 mm (1”) Linear PEI dome with Torus Ogive WaveGuide and Omnimagnet technology.
    – Loa mid: Dual Concentric™ Low Frequency: 150 mm multi-fibre paper 44 mm voice coil
    – Loa bass: 150 mm multi-fibre paper pulp cone with rubber surround. 44 mm edge wound voice coil
    CROSSOVER
    – Crossover Frequency 250 Hz & 1.8 kHz
    – Crossover Type Passive low loss 2nd order low pass, 1st order high pass
    CONSTRUCTION
    – Enclosure Type Downwards ported twin cavity coupled reflex
    – Volume 30.7 l (1.08 cu. ft.)
    – Kích thước: H x W x D (incl. plinth): 1005 x 269 x 317 mm (39.6 x 10.6 x 12.5”)
    – Trọng lượng: 16.3Kg
    Quan tâm nhiều
    Bài viết mới
