Máy bơm mỡ cho máy móc , phương tiện
Thảo luận trong 'Phụ tùng, trang trí, dịch vụ' bắt đầu bởi saviloan, 16/4/18.
Bình Dương
2,100,000 VNĐ
số 10c11 ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Bình Dương (Xem bản đồ)
16/4/18, 2 Trả lời, 72 Đọc
  1. saviloan
    saviloan Member
    Bình bơm mỡ kocu 12 lít cho máy móc , phương tiện
    *** ngày càng phát triển các phương tiện ngày càng phổ biến khiến cho nhu cầu đi lại của con người là rất cần thiết nhưng để đáp ứng nhu cầu đó thì các loại máy móc, phương tiện cũng cần phải được sửa chữa, bảo dưỡng , duy trì . Nhằm đáp ứng được điều đó công ty chúng tôi mang đến một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của quý khách đó là máy bơm mỡ kocu 12 lít gz – 8 .
    Hầu hết ai cũng biết các loại máy móc cần được bảo trì thì mới được lâu đó chính vì sao mà máy móc , phương tiện cần có máy bơm mỡ . Với máy bơm mỡ dùng để bôi trơn giúp các loại máy móc trơn chu mà tiết kiệm được thời gian cũng như công sức nhanh chóng và hiệu quả .
    Với máy bơm mỡ kocu gz – 8 các bạn sẽ sửa chữa bảo trì máy móc nhanh chóng và hiệu quả tạo niềm tin tuyệt đối của khách hàng đối với bạn . nếu như trước kia bạn dùng các loại thủ công với chi phí giá thành không rẻ thì nay bạn hãy yên tâm và sử dụng máy bơm mỡ khí nén kocu gz – 8
    Liên hệ : 0968.248.261 /// hotline : 024.6260.0425 ngọc loan
    Với máy bơm mỡ kocu gz – 8 nếu bạn đang có dự định muốn mở một cửa hàng sửa chữa hay muốn mở garage ô tô , xe máy, hay bạn đang sở hữu những chiếc xe phân khối lớn như cẩu , xe lu , xe ben , xe tải ...thì bạn cần trang bị ngay một máy bơm mỡ kocu gz – 8 sẽ rất hữu ích đấy .
    Ngày nay đáp ứng được nhu cầu của khách hàng máy bơm mỡ đã có mặt trên thị trường từ bắc vào nam đã khẳng định được đáp ứng nhu cầu của khách hàng .
    Đối với máy bơm mỡ Khi bạn muốn bảo dưỡng , bảo trì thì máy bơm mỡ là phương pháp hữu hiệu nhất trong việc phụ tùng các loại máy móc nhanh chóng , hiệu quả mà tiết kiệm thời gian , nhân công , chi phí
    Dưới đây là một số thông tin về cách sử dụng máy cũng như bảo quản máy :
    Muốn sử dụng máy bơm mỡ hiệu quả cần lưu ý những gì ?
    Công tác chuẩn bị trước khi sử dụng máy bơm mỡ
    B1 : Bật máy nén khí và truyền khí nén ở mức 0.6 – 0 0.8 MPa vào bơm ( tùy vào từng loại máy bơm mỡ mà có mức truyền khí nén khác nhau ).
    B2 : Dung lượng lớn nhất của thùng chứa mỡ là 12 lít . Để bong bóng không xuất hiện , nên nén mỡ thật chặt và nhẵn
    B3 : Nén chặt tấm cao su lên bề mặt mỡ , chèn ống hút mỡ vào tận đáy thùng , vặn chặt đinh vít cố định ở nắp bên thùng
    B4 : Lắp ống nối di động vào ống cung khí
    B5 : Nối bơm mỡ và *** bơm mỡ với ống mỡ . Các mối nối phải đủ độ bóng , sạch . Sau đó vặn thật chặt các đinh vít để tránh rò rỉ mỡ .
    B6 : Chèn ống nối di động vào ống hút khí , nối thông khí nén và mở van điều chỉnh áp suất , sau đó tạo ra chuyển động tịnh tiến trong bơm khí và đẩy khí vào cụm puli .
    B7 : Ngay khi máy bơm mỡ ngừng chuyển động với áp suất dầu cao nhất , cần phải đảm bảo rằng không có chút mỡ nào bị rò rỉ ra ngoài , sau khi hoàn tất quá trình vận động này thì mới được phép bắt đầu bơm mỡ .
    Bên cạnh đó muốn máy được sử dụng lâu bền thì các bạn cũng phải lên bảo dưỡng đúng cách :
    Bảo quản thiết bị trong điều kiện thoáng mát là phương pháp tốt nhất để kéo dài tuổi thọ và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy bơm mỡ . Bạn cần lưu ý một vài điểm sau :
    - Nên định hình dòng khí nén để tránh khí bẩn đi vào bơm khí làm mài con đế trượt và xy lanh....
    - Không nên nén khí vượt quá mức 0 0.8 MPa để tránh quá tải và ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ ống cao áp
    - Khi sử dụng ống dẫn mỡ cao áp , tuyệt đối không được uốn cong hoặc đè vật nặng lên để tránh hư hại
    - Khi máy ngưng hoạt động , không lên tranh thủ thay ống nối ngay . Hãy bóp cò *** bơm mỡ làm bắn mỡ ra ngoài để làm giảm áp suất mỡ bên trong thiết bị và kéo dài tuổi thọ ống bơm mỡ cao áp
    - Thường xuyên bơm dầu bôi trơn bào bơm khí
    - Trong quá trình tháo rời thiết bị , không nên chạm từng vào bộ phận máy để đảm bảo tính chính xác của từng bộ phận được tháo rời .
    - Không chạy máy mà không có tải trọng trong khi thùng đang chứa đầy mỡ để sinh nhiệt trong bơm piston trụ làm hỏng các chi tiết máy .
    - Nên vệ sinh và bảo dưỡng máy thường xuyên . Lần lượt lau sạch toàn bộ hệ thống dẫn mỡ , tháo *** bơm mỡ , lau sạch các chất bẩn trong hệ thống dẫn mỡ bằng dầu rửa và bảo quản mỡ trong thùng sạch .
    Muốn máy bơm mỡ hoạt động tốt và hiệu quả chúng ta cần phải cẩn thận trong các khâu sử dụng và bảo quản máy bơm mỡ .
    Dưới đây là thông số kĩ thuật của máy bơm mỡ :
    + Tỷ lệ áp lực : 50:1
    + Áp lực nén : 0,6- 0 0,8 MPa
    + Lượng mỡ ra : 0.85 lít / phút
    +Truyền dẫn áp lực : 30-40 MPa
    + Dung tích chứa : 12 lít
    + *** bơm mỡ : HCG- 200
    + Ống thủy lực cao áp : 5 mét
    + Trọng lượng : 17kg
    + size : 320x360x850mm
    Mọi chi tiết xin liên hệ : 0968.248.261---0973.676.370---0966.315.087 ms loan hoặc hotline : 024.3838.3456 để được giải đáp
    SẢN PHẨM LIÊN QUAN :
    -Máy ép thủy lực
    -Bộ dụng cụ sửa chữa đủ món
    BỘ DỤNG CỤ DI ĐỘNG DÀNH CHO XE MÁY
    Hoặc liên hệ văn phòng giao dịch :
    VPHN : SỐ 10C11 NGÕ 261 TRẦN QUỐC HOÀN, CẦU GIẤY
    VPHCM : SỐ 96 ĐƯỜNG 5A BÌNH HƯNG HÒA, BÌNH TÂN
    ĐT : 0968.248.261/// hotline : 024.6260.0425 ngọc loan
    Phòng kinh doanh:
    Nguyễn Ngân : 0973.676.370
    Đình Thưởng : 0974.813.007
    Thu Hà :/0968.248.261
    Nhật Thành :0947.813.007
    Bích Thủy :0961.269.946
    Ánh Tuyết : 0968.530.200
    Hồng Ánh :0964.293.261
    Phạm Linh :0972.666.192
    Ngọc loan :0966.315.087
    Tags : máy bơm mỡ giá rẻ, máy bơm mỡ khí nén, máy bơm mỡ mua ở đâu, máy bơm mỡ kocu, máy bơm mỡ khí nén cho oto, nhà phân phối máy bơm mỡ, :mua máy bơm mỡ ở đâu, mua máy bơm mỡ ở đại lý nào, máy bơm mỡ gz-10,đại lý sỉ lẻ máy bơm mỡ, máy bơm mỡ tốt nhất,máy bơm mỡ rẻ, máy bơm mỡ chất lượng, các loại máy bơm mỡ khí nén, bao nhiêu loại máy bơm mỡ, máy bôi trơn, máy bôi trơn chuyên dụng các thiết bị ô tô,máy bơm mỡ chuyên dùng, máy bôi trơn ở đâu bán, máy bôi trơn kocu,máy bơm mỡ kocu,máy bơm mỡ 12l,máy bôi trơn 12l.
  2. abc160561b1
    abc160561b1 Member
    Click vào hình nhằm tính giống ngày tiết
  3. abc160561b1
    abc160561b1 Member
    Click vào ảnh tốt tính nết hệt máu
