Máy hút bụi 1200w có đầu hút khe, máy hút dầu thải ô tô
Thảo luận trong 'Máy giặt, sấy , hút bụi' bắt đầu bởi maycongnghiepch, 24/12/16.
hà nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
24/12/16, 0 Trả lời, 188 Đọc
  1. maycongnghiepch
    maycongnghiepch New Member
    Cung cấp máy phun rửa áp lực, máy rửa xe, máy hút bụi, bình phun bọt tuyết, máy hút dầu thải, máy bơm mỡ khí nén, tủ đựng đồ nghề, máy chà sàn, *** bắn bulong,......
    hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, phụ kiện thay thế sẵn có, miễn phí vận chuyển nội thành
    Call 0972 422 342
    Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF575
    may-hut-bui-cong-nghiep-BF575.
    - Điện áp: 220 V
    - Công suất: 1200 W / 1 motor
    - Motor: Mỹ, cực khỏe, siêu bền
    - Dung tích: 30 L
    - Lưu lượng khí: 53L/S
    - Dây điện: 7m
    - Lực hút chân không: 230mbar
    - Chế độ làm mát: Làm mát bằng không khí
    - Độ cao: 76cm
    - Đường kính bình chứa: φ345mm
    - Đường kính ống hút: φ36mm
    - Chất liệu bình: Inox
    - Kích thước : 430xx430x780mm
    - Trọng lượng : 12Kg
    Bảo hành 1 năm
    MÁY HỨNG, HÚT DẦU THẢI DÙNG KHÍ NÉN
    HC-2190_1.
    Model: HC-2197
    Áp suất hút: 0-0.9 kg/cm2
    Áp suất khí vào (kg/cm2): 8-10kg/cm2
    Bình chứa: 80L /Bình thủy tinh 10L
    Tốc độ hút: 1-6.5 lít/phút
    Áp suất xả dầu: 0.85/cm2
    Nhiệt độ dầu làm việc: < 40-60 độ
    Nhiệt độ dầu bình chứa: < 80 độ
    Kiểu bơm: Chân không ,Có khay hứng dầu
    Trọng lượng : 17.5/20kG
    Kích thươc: 470×440×940mm/270×270×575mm (2 thùng)
    Bảo hành 1 năm
