Máy phát điện chạy dầu nào tốt nhất hiện nay; máy phát điện oshima 5kw
Thảo luận trong 'Máy bơm, máy phát điện' bắt đầu bởi phamlan, 30/7/18.
19,500,000 VNĐ
10C11 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy- Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
30/7/18, 0 Trả lời, 181 Đọc
  1. phamlan
    phamlan Member
    Máy phát điện Oshima OS 6500
    Máy phát điện Oshima OS 6500 sử dụng động cơ Diesel mạnh mẽ . Công suất đạt 7kVA cho phép chạy được hầu hết các thiết bị điện trong gia đình. Dung tích bình nhiên liệu: 15 lít. Hệ thống làm mát bằng gió giúp máy vận hành được lâu và liên tục. Đây là dòng máy giá cả hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, được rất nhiều người ưa chuộng, rất phù hợp cho các hộ gia đình, cửa hàng. LH 0986 727 773 Ms Lan
    Động cơ MÁY PHÁT ĐIỆN OSHIMA OS 6500 sử dụng hệ thống làm mát bằng gió LH 0986 727 773 Ms Lan
    Motor phát điện của máy Oshima OS 6500 LH 0986 727 773 Ms Lan
    Lưu ý khi sử dụng máy phát điện Oshima OS 6500
    Trước khi sử dụng máy phát điện Oshima OS chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, châm đầy đủ nhớt vào động cơ.
    Để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được vận hành máy dưới trời mưa và không được chạm tay ướt vào dây điện. Khi máy hoạt động phải có dây tiếp đất. Khi máy chạy không được đặt nơi kín hay không thông gió. Không được đặt máy trong đường hầm hay tầng hầm.
    Khi đang đổ nhiên liệu vào máy người vận hành không được hút thuốc để tránh xảy ra tình trạng cháy nổ, đồng thời cũng không được đặt máy gần nơi đang có ngọn lửa, đặt cách xa bếp đun từ 1,5 – 2 mét để đảm bảo an toàn.
    Oshima OS 6500 tích hợp nhiều tính năng LH 0986 727 773 Ms Lan
    Bảng điều khiển trên máy phát điện OS
    - Máy phát điện Oshima OS 6500 chạy dầu hiện nay nhờ sử dụng công nghệ mới đã cải thiện đáng kể việc đốt cháy nhiên liệu và giảm khí thải. Sự ra mắt của nhiên liệu diesel với nồng độ lưu huỳnh thấp sẽ làm giảm lượng khí thải từ động cơ diesel.
    2, Lưu ý trong quá trình sử dụng máy phát điện:
    • Tắt máy phát điện và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu bởi xăng dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy.
    • Cất giữ nhiên liệu của máy trong một chiếc bình đựng đạt tiêu chuẩn, để xa nơi sinh hoạt bởi nếu bạn làm đổ nhiên liệu hoặc không đóng bình đựng cẩn thận, hơi xăng dầu sẽ lan theo mặt đất và bốc cháy do tia lửa phát ra từ một thiết bị hoặc từ công tắc điện trong thiết bị.
    • Chỉ sử dụng loại nhiên liệu được khuyên dùng theo hướng dẫn sử dụng máy phát điện hoặc được ghi trên nhãn máy.
    • Nên có bình chữa cháy CO2 gần nơi đặt máy vận hành và nơi cất giữ nhiên liệu. LH 0986 727 773 Ms Lan
    Cách âm, cách nhiệt và chống cháy
    • Không để máy phát điện làm việc quá tải: Xác định lượng điện năng bạn sẽ cần: Lượng điện năng tiêu thụ được tính theo số watt ghi trên bóng đèn và nhãn mác trên các đồ dùng, thiết bị. Nếu không thể xác định được lượng điện năng bạn sẽ cần, hãy hỏi thợ điện.
    • Nếu các thiết bị của bạn tiêu thụ điện năng nhiều hơn lượng điện năng máy phát điện có thể sản xuất, cầu chì của máy phát điện có thể bị nổ, hoặc dầu phát bị cháy, các thiết bị nối với máy có thể hỏng.
    • Cắm các thiết bị trực tiếp vào máy phát điện hoặc sử dụng dây dẫn dùng ngoài trời loại mạnh với công suất (tính theo watt hoặc ampe) tối thiểu bằng tổng công suất của các thiết bị nối với máy.
    • Phải luôn có cầu dao đảo (công tắc chuyển nguồn) để cách ly nguồn điện từ lưới với nguồn điện từ máy phát điện, không cắm máy phát điện vào ổ cắm có trên tường để cấp điện cho căn nhà hoặc văn phòng, cách làm đó gọi là “nạp ngược”, việc này có thể làm cho thợ sửa chữa hoặc hàng xóm cùng sử dụng một máy biến thế bị điện giật hoặc khi lưới có điện trở lại sẽ làm cháy nổ máy phát điện của bạn.
    Hướng dẫn khởi động máy phát điện dầu
    Để Máy phát điện Oshima OS phát huy hiệu quả cao và bền lâu, cần bảo quản máy đúng cách:
    – Cứ sau mỗi ngày vận hành máy ta phải làm sạch và siết chặt lại những ốc vít bị lỏng, đồng thời kiểm tra nhớt, nước làm mát, và dây đai.
    – Sau 50 giờ sử dụng máy phải thay nhớt, làm sạch bộ lọc nhiên liệu và lọc nhiên liệu.
    – Sau 100 giờ phải đổ hết nhớt cũ trong máy ra và thay nhớt mới vào, thay dây đai, làm sạch bộ lọc gió.
    – Sau khi máy hoạt động được trên 300 giờ ta phải nhớ thay thế bộ lọc nhiên liệu và nước làm mát, đồng thời kiểm tra và làm sạch thùng nhiên liệu.
    Chúc các bạn sẽ sở hữu được cho mình một chiếc máy phát điện thật như ý và qua những hướng dẫn của chúng tôi, các bạn sẽ biết cách vận hành thật trơn tru, để có thể cung cấp điện cho gia đình trong những lúc cần thiết nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bạn và những người thân!
    Phụ kiện máy phát điện Oshima OS 6500
    Thông số Máy phát điện Oshima OS 6500 (công suất 5kva, đề nổ, chạy dầu)
    Gía: 19.500.000 vnđ
    Model: OS-6500
    Tần số: 50/60Hz
    Điện thế định mức (v): 110, 120, 220, 230, 240
    Công suất tối đa: 5 - 5.5 kva
    Công suất 1 chiều: 12V - 8.3A
    Hệ số công suất: 1.0 / 0.8
    Hệ số dòng điện: 1 pha
    Độ ồn: 72db
    Model động cơ: S186FAE
    Dung tích bình nhiên liệu: 17 lít
    Dung tích dầu bôi trơn: 1,65L
    Thời gian chạy liên tục: 15 giờ (50% công suất), 9h (với 100% công suất)
    Tiêu hao nhiên liệu: 1,65l/h (khi hoạt động 100% công suất)
    Hệ thống khởi động: đề
    Kích thước (DxRxC) mm: 950 x 530 x 700
    Trọng lượng tịnh: 153 kg
    - Phụ kiện bảo hành từ 3 đến 6 tháng.
    - Động cơ và đầu phát bảo hành 01 năm.
    Kết cấu khung: Vỏ chống ồn đồng bộ, máy có bánh xe.
    Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm khoá khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, Đồng hồ báo nhiên liệu, ổ cắm đa năng điện xoay chiều, cọc đấu điện 12 V.DC 8.3A ra.
    SẢN PHẨM LIÊN QUAN
    1. Máy phát điện Tomikama HLC 8500 BẢO HÀNH 18 THÁNG
    Gía: 21.225.000 vnđ ( tặng 5 lít dầu)
    Model: HLC 6500
    2. Máy phát điện Okasu OS-6500T công suất 5kva, chạy dầu, đề nổ, vỏ chống ồn
    Gía: 19.200.000 ( Tặng 5 lít dầu + miễn phí vận chuyển) BẢO HÀNH 18 THÁNG
    3. Máy phát điện Bamboo BmB 7800E (6kw; dầu; chống ồn)
    Gía : 19.400.000 vnđ ( Tặng 5 lít dầu+ miễn phí vận chuyển + bảo hành 18 tháng)
    VP Hà Nội :Số 10C11 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
    VP HCM :SỐ 96 Đường 5A Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM
    LH :0986 727 773/ 0964 293 261 // TEL : 024.3838.3456 ( Ms.Lan)
    Zalo: 0986 727 773
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/18
