Máy test cáp mạng sc8108, đo được số mét cáp sỉ lẻ phân phối trực tiếp tại annam
Thảo luận trong 'Linh kiện, phụ kiện' bắt đầu bởi tigonslove, 28/11/16.
, (Xem bản đồ)
28/11/16, 0 Trả lời, 992 Đọc
  1. tigonslove
    tigonslove Member
    Sản phẩm được Phân phối bởi: CTY CP GIẢI PHÁP MẠNG & TRUYỀN THÔNG ANC
    ĐC:160 PHỐ CHÙA LÁNG – HN .ĐT: 04. 37759402 – 092.320.5555 - 0912.100.046
    Email:
    phukienmangvn@gmail.com - http://phukienmang.vn/
    Máy Test cáp mạng SC8108, Đo được số mét cáp
    • Giá 1.300.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Thông tin chi tiết
    Máy test cable Mạng Model ( SC8108) – (3LW8108) RJ 45, RJ 11 Màn Hình LCD hiển thị, đo được số mét, số feet trên chiều dài đoạn dây , tính đựơc mét đứt..
    Các tính năng:
    đủ để hoàn thành kiểm tra cáp liên tục có một người
    Kiểm tra hệ thống dây điện báo lỗi trong 5E, 6E, đồng trục và đường dây điện thoại
    Chẳng hạn như mạch mở, ngắn mạch, nhảy dây, kết nối đảo ngược hoặc can thiệp cross-talk
    Đặt các hệ thống dây điện hoặc lỗi kết nối
    Các biện pháp chiều dài cáp và xác định khoảng cách của các mạch mở và ngắn mạch
    Tự động hiệu chỉnh chiều dài cáp và làm cho chiều dài đo lường chính xác là 97%
    Đơn giản và dễ sử dụng, màn hình lớn để hiển thị kiểm tra rõ ràng
    đơn vị di động với tuổi thọ pin dài (đợi hợp 50 giờ)
    Tự động thời gian trì hoãn tắt
    Các biện pháp chiều dài và cặp có hoặc không có kết thúc recognizer xa
    Tọa lạc cáp và có 8 xa jack cắm thử nghiệm cuối thụ động (ID no .: ID1 - ID 8)
    Far-end nhận ra với thúc đẩy các giọng nói
    Tự kiểm tra chức năng và tự động bù bất kỳ sự thay đổi trong pin dung lượng hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh
    Độc Ban thiết kế phần mềm máy tính cơ quan giám sát và điều hành đáng tin cậy
    Đặc điểm kỹ thuật:
    LCD: màn hình 4 x 16 ký tự lớn (có giá trị lĩnh vực hình ảnh 61,6 x 25,2 mm)
    Loại Tester cáp: STP / UTP đôi xoắn, cáp đồng trục, đường dây điện thoại
    Cảng Tester:
    Tester cổng RJ45 chủ (M), thử nghiệm cổng loopback RJ45 (L), xa cuối cổng recognizer RJ45 (R).
    Các phụ BNC và RJ11 chuyển đổi được sử dụng để đo lường và kiểm tra tính liên tục của cáp đồng trục và đường dây điện thoại
    Chiều dài đo của Twin Twisted cáp:
    Phạm vi: 1350M (31.200 FT)
    5 M) ">Hiệu chuẩn chính xác: 3% (± 0,5 m hoặc ± 1,5 ft) (đo đạc cáp> 5 M)
    Lô hàng chính xác: 5% (± 0,5 m hoặc ± 1,5 ft) (AMP, AT & T Class 5 cáp)
    Màn hình: M hoặc FT
    Chiều dài hiệu chuẩn: Người dùng có thể thiết lập yếu tố hiệu chuẩn của mình bằng một chiều dài cáp nhất định. Chiều dài của cáp đo đạc là hơn 5 triệu.
    Dây Trình tự và Lỗi Nằm cáp: Kiểm tra lỗi như mạch mở, ngắn mạch, kết nối đảo ngược, vượt qua hoặc can thiệp cross-talk.
    Nằm cáp: bao gồm jack thử nghiệm thụ động 1 xa cuối
    Làm việc Nhiệt độ môi trường: -10 ° C đến 60 ° C
    Sử dụng 4 pin AA x (Không bao gồm)
    Mục kích thước: 180 x 80 x 40 mm
    ★ Các thử nghiệm cáp đã CE-MARK
    Gói Bao gồm:
    1XSC8108
    1XFar End jack
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/16
