Máy test mạng nf-308 chính hãng,giá rẻ nhất hà nội
Thảo luận trong 'Linh kiện, dịch vụ' bắt đầu bởi DTLTech, 8/6/16.
Tỉnh/ Thành phố:
Số 10,Ngách 24,Ngõ 233,Xuân Thủy,Cầu Giấy,Hà Nội, (Xem bản đồ)
8/6/16, 0 Trả lời, 432 Đọc
  1. DTLTech
    DTLTech Member
    Số 10,Ngõ 233,Xuân Thủy,Cầu Giấy,Hà Nội
    website : daithanhcomputer.com hoặc dailyphukien.vn
    Hotline : 0969 51 00 88 / 093 606 99 26
    nf-308.
    Tính năng :
    Máy test mạng NF308
    • Chỉ cần 1 người là có thể thao tác kiểm tra toàn bộ hệ thồng cáp mạng đã thi công xong.
    • Kiểm tra đường dây bị lỗi với các loại cáp RJ-45(5E &6E), đồng trục, cáp điện thoại và cáp USB.
    • Đo kiểm tra ngắt mạch, thông mạch, đo độ dài sợi cáp, truy tìm vị trí điểm ngắt mạch của sợi cáp
    • Test mạng NF-308 có khả năng Tự động cân chỉnh khi đo chiều dài cáp và chiều dài đo lường chính xác lên tới 97%.
    • Đơn giản và sử dụng dễ dàng, màn hình hiển thị lớn cho kết quả rỏ ràng.
    • Thiết bị NF-308 rất nhỏ gọn cầm tay với thời gian sử dụng lâu (thời gian chờ khoảng 50 giờ).
    • Tự động tắt với thời gian đã định.
    • Đo chiều dài cáp và theo từng đôi một với có cắm đâù cuối hay không cần cắm đầu cuối của sợi cáp.
    • Xác định cáp với 8 đầu cắm cuối cáp (ID no.: ID1 - ID 8).
    • Đầu cắm cuối được xác nhận bằng giọng nói.
    • Chức năng máy test cáp mạng NF308 tự kiểm tra và tự động bù bất kỳ sự thay đổi dung lượng pin hoặc nhiệt độ xung quanh.
    • Thiết bị được thiết kế chỉ 01 board mạch vi tính và phần mềm giúp cho thiết bị hoạt động tin cậy và chính xác.
    • Đặc biệt có thêm 01 đầu dò (Receiver) với loa phát tín hiệu khi đặt ngay vị trí cáp đứt, giúp cho việc định vị trí cáp đứt chính xác 100%
    • Thông số kỹ thuật:
    • Màn hình LCD: 4 dòng x 16 chữ hiển thị cỡ lớn (vùng khả năng nhìn 61.6 x 25.2 mm)
    • Khả năng test được cáp : STP / UTP cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp điện thoại
    • Tester Port :
      Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R).
    • Thêm đầu phụ cho test BNC và RJ11 được dùng để đo và kiểm tra cáp đồng trục và cáp điện thoại.
    • Chỉ đo được chiều dài của cáp xoắn đôi :
    • Phạm vi : test khoảng cách dài tối đa là 1350M (31,200 FT)
    • Hiệu chuẩn chính xác : 3% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (khoảng cách ngắn tối thiểu là >5m M)
    • Loại cáp để hiệu chuẩn chính xác: 5% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
    • Hiển thị : M (mét) or FT (feet)
    • Chiều dài hiệu chuẩn : người dùng có thể thiết lập hiệu chuẩn cá nhân bằng cách cung cấp độ dài cáp. Chiều dài hiệu chuẩn phải dài hơn 5 mét
    Trình tự và xác định cáp lỗi: kiểm tra lỗi như là hở mạch, ngắn mạch, Check errors such as open circuit, short circuit, kết nối đảo ngược (reverse connection), cross over hay cross-talk interference.
    • Xác định vị trí cáp : bao gồm 1 đầu cuối (far-end) cho đầu cắm cáp
    • Nhiệt độ môi trường xung quanh làm việc: -10°C to 60°C
    • Sử dụng 4 x pin AA (không bao gồm)
    • Kích thước thiết bị : 180 x 80 x 40 mm
    ★ Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế CE-MARK
