Máy test mạng nf-308, hàng chính hãng phân phối sỉ lẻ toàn quốc giá rẻ
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi Maytestmang, 29/5/17.
0923205555, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
29/5/17, 0 Trả lời, 825 Đọc
  1. Maytestmang
    Maytestmang New Member
    http://phukienmang.vn/
    Phân phối bởi: [​IMG]
    Add: 160 PHỐ CHÙA LÁNG - ĐỐNG ĐA - HN
    Tell: 04. 37759402 – 0912.100.046 / 092.320.5555 (zalo)
    Skype: annam.lavi
    Mail: vattuthietbimang@gmail.com
    Cung cấp /phân phối vật tư thiết bị mạng, vật tư cho công trình điện nhẹ, làm báo giá dự án mạng cho thầu công trình mạng toàn quốc.
    Đây là giá bán lẻ có Fix, khách mua buôn khách dự án liên hệ hotline: 092.320.5555
    Máy Test mạng NF-308, hàng chính hãng Đo được số Mét/Feet Dò tín hiệu trong tường
    • Giá 1.500.000 VNĐ
    Sản phẩm được Phân phối bởi: CTY CP GIẢI PHÁP MẠNG & TRUYỀN THÔNG ANC
    ĐC:160 PHỐ CHÙA LÁNG – HN .ĐT: 04. 37759402 – 092.320.5555
    Chi Tiết:
    Thông tin chi tiết: Đo được số Mét/Feet, Dò tín hiệu trong tường
    Máy test cable Mạng RJ 45, RJ 11 , Model NF-308, với màn hình hiển thị LCD, đo được số mét, số feet trên chiều dài đoạn dây, xác định đựơc vị trí đứt và nhiều tính năng khác như sau:
    * Tính năng :
    • Chỉ cần 1 người là có thể đo liên tục hoàn tất hệ thống cáp mạng.
    • Kiểm tra đường dây bị lỗi với các loại cáp RJ-45(5E &6E), đồng trục, cáp điện thoại và cáp USB.
    • Đo được hở mạch (open circuit), ngắn mạch (short circuit), dây nhảy (jumper wire), kết nối đảo ngược (reverse connection) hay đường cáp nhiễu (cross-talk)
    • Xác định vị trí đường dây hoặc kết nối lỗi.
    • Đo chiều dài cáp RJ-45 và xác định vị trí ngắn mạch và hở mạch.
    • Tự động cân chỉnh khi đo chiều dài cáp và chiều dài đo lường chính xác lên tới 97%.
    • Đơn giản và sử dụng dễ dàng, màn hình hiển thị lớn cho kết quả rỏ ràng.
    • Thiết bị nhỏ gọn cầm tay với thời gian sử dụng lâu (thời gian chờ khoảng 50 giờ).
    • Tự động tắt với thời gian đã định.
    • Đo chiều dài cáp và 1 đôi cáp với có hay không có đầu cắm cuối cáp.
    • Xác định cáp với 8 đầu cắm cuối cáp (ID no.: ID1 – ID 8).
    • Đầu cắm cuối được xác nhận bằng giọng nói.
    • Chức năng tự kiểm tra và tự động bù bất kỳ sự thay đổi dung lượng pin hoặc nhiệt độ xung quanh.
    • Thiết bị được thiết kế chỉ 01 board mạch vi tính và phần mềm giúp cho thiết bị hoạt động tin cậy và chính xác.
    • Đặc biệt có thêm 01 đầu dò (Receiver) với loa phát tín hiệu khi đặt ngay vị trí cáp đứt, giúp cho việc định vị trí cáp đứt chính xác 100%.
    * Thông số kỹ thuật:
    • Màn hình LCD: 4 dòng x 16 chữ hiển thị cỡ lớn (vùng khả năng nhìn 61.6 x 25.2 mm)
    • Khả năng test được cáp : STP / UTP cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp điện thoại
    • Tester Port :
      Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R). Thêm đầu phụ cho test BNC và RJ11 được dùng để đo và kiểm tra cáp đồng trục và cáp điện thoại.
    • Chiều dài đo của cáp xoắn đôi :
    • Phạm vi : 1350M (31,200 FT)
    • Hiệu chuẩn chính xác : 3% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (đo đạc cáp > 5 M)
    • Loại cáp để hiệu chuẩn chính xác: 5% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
    • Hiển thị : M (mét) or FT (feet)
    • Chiều dài hiệu chuẩn : người dùng có thể thiết lập hiệu chuẩn cá nhân bằng cách cung cấp độ dài cáp. Chiều dài hiệu chuẩn phải dài hơn 5 mét
    Trình tự và xác định cáp lỗi: kiểm tra lỗi như là hở mạch, ngắn mạch, Check errors such as open circuit, short circuit, kết nối đảo ngược (reverse connection), cross over hay cross-talk interference.
    • Xác định vị trí cáp : bao gồm 1 đầu cuối (far-end) cho đầu cắm cáp
    • Nhiệt độ môi trường xung quanh làm việc: -10°C to 60°C
    • Sử dụng 4 x pin AA (không bao gồm)
    • Kích thước thiết bị : 180 x 80 x 40 mm
    01 hộp bao gồm: thiết bị đo cáp NF-308, 01 đầu cắm cáp cuối RJ45, 01 đầu dò cáp đứt & 01 sách hướng dẫn sử dụng
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Test cáp
    Máy test mạng RJ45 RJ11 đa năng Noyafa NF-468
    200.000 vnd
    Máy test mạng loại thường, máy kiểm tra mạng Rj45, Rj11, Rj12
    70.000 vnd
    Máy Test mạng Đa Năng KYS0411, RJ45-RJ11-USB
    170.000 vnd
    Máy test dây cáp đa năng 5 IN 1: test mạng RJ45,điện thoại RJ11,USB, đồng trục, 1394, đo được suy sao cáp
    750.000 vnd
    Máy Test cáp mạng SC8108, Đo được số mét cáp
    1.400.000 vnd
    Máy kiểm tra đa năng NF8108 chính hãng Noyafa
    1.500.000 vnd
    Máy Test cáp mạng NF-308 Sunkit hàng chính hãng . Đo được số mét cáp
    1.500.000 vnd
    1.500.000 vnd
    Máy Test mạng NF-388 hàng chính hãng, Đo, test, dò…cáp mạng, cáp thoại, camera
    2.400.000 vnd
    Test cáp & Dò mạng SM-868, Phân loại cáp Rj11-RJ45
    1.000.000 vnd
    Máy Test Dò Dây Mạng i-POOK PK65A
    950.000 vnd
    Test cáp quang BPM-100, Test FC ST SC
    1.800.000 vnd
    Máy Thu công suất quang JW3208, Màn hình LCD
    2.200.000 vnd
