Mẹo nhỏ khi lái xe giúp tài xế tiết kiệm tiền xăng hàng tháng
Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi trungstore, 13/8/18.
Số 5 Đường Ngọc Hồi, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
13/8/18, 0 Trả lời, 72 Đọc
  1. trungstore
    trungstore Member
    Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe phụ thuộc rất nhiều vào cách thức lái xe của mỗi người. Dưới đây, mình xin phép được tổng hợp lại những mẹo vặt giúp lái xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.
    • [Khám phá] Các lợi ích từ việc sử dụng xe ô tô tải HYUNDAI cũ
    • Cảnh tình người mua tránh sập “BẪY” mua ô tô trả góp
    Những mẹo vặt khi lái xe giúp tiết kiệm nhiên liệu
    1. Điều chỉnh động cơ hợp lý: Theo tính toán của cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA), động cơ nếu được điều chỉnh hợp lý có thể giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu thêm 4%. Sửa chữa những vấn đề nghiêm trọng như cảm biến oxy bị lỗi có thể tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu đến 40%. Bạn cũng đừng bỏ qua bất kỳ một tín hiệu đèn báo lỗi động cơ nào.
    2. Bơm xe đủ căng: Lốp xe được bơm đủ căng có thể tăng hiệu suất nhiên liệu lên đến 3.3%. Lốp xe được bơm căng sẽ di chuyển dễ dàng và an toàn hơn, bền hơn. Lốp xe non hơi có thể giảm hiệu suất nhiên liệu đi 0.3% cho mỗi psi giảm trong áp suất của 4 lốp xe. Không nên dựa vào hệ thống kiểm soát áp suất lốp để phát hiện lốp xe bị non hơi, tốt nhất bạn hãy kiểm tra lốp bằng công cụ đo thích hợp một lần một tháng và xem hướng dẫn sử dụng xe để biết thêm thông tin. Việc sử dụng lốp xe đủ căng có thể giúp bạn tiết kiệm 3 -4 % nhiên liệu.
    3. Làm sạch lọc gió: Sẽ rất khó để có thể chạy xe an toàn nếu bạn cảm thấy ngột ngạt khi ngồi trong xe. Một tấm lọc gió đầy bụi khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn và cho phép những tạp chất có hại dễ dàng xâm nhập vào làm hư hại động cơ. Theo EPA thì việc thay lọc gió bị tắc bẩn sẽ giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu đến 14%. Ở những mẫu xe hiện đại, việc thay lọc gió bị tắc và bẩn còn giúp cải thiện khả năng tăng tốc của xe nữa đấy.
    4. Dùng loại dầu động cơ chất lượng: Ma sát khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn và dầu nhớt sẽ giúp giảm ma sát động cơ. Vì vậy hãy sử dụng loại dầu nhớt được khuyến nghị bởi nhà sản xuất để tăng hiệu suất nhiên liệu lên 1-2% là một biện pháp giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu.
    5. Kiểm tra nắp bình nhiên liệu: Nắp bình nhiên liệu bị lỏng hoặc không vừa không chỉ là nguyên nhân khiến đèn báo lỗi động cơ phát tín hiệu sai mà còn khiến hàng triệu lít nhiên liệu bốc hơi mỗi năm.
    6. Tránh lắp phụ kiện ngoại cỡ: Việc lắp vào hốc bánh xe chiếc vành ngoại cỡ và vỏ lốp siêu thấp khiến xế cưng của bạn trông có vẻ ngầu hơn tuy nhiên việc này sẽ khiến bạn phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Vì vành và lốp xe lớn hơn còn cản trở lăn bánh, gia tăng trọng lượng của hệ thống treo, tác động tới khí động học, tiêu hao nhiều nguyên liệu hơn và còn có thể ảnh hưởng tới chất lượng chuyến đi. Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể gây nguy hiểm khi phanh hay đánh lái.
    7. Lập kế hoạch cho chuyến đi: Bạn muốn đưa con đến trường, hay đi mua hàng tạp hóa, đi dã ngoại vào dịp cuối tuần hay về thăm ông bà. Hãy vạch sẵn lộ trình và thời gian hợp lý để tránh khung giờ cao điểm giao thông.
    8. Loại bỏ bớt hàng hóa: Hàng hóa khiến xe phải làm việc vất vả hơn và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Theo EPA cho biết cứ 45kg hàng hóa sẽ khiến xe tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu – thậm chí còn nhiều hơn ở các mẫu xe nhỏ hơn. Chở hàng bằng giá nóc xe giảm hiệu suất nhiên liệu tới 5%. Khoảng 0.25 lít nhiên liệu sẽ được dùng để chống lại cản gió, vì vậy khi chở hàng trên nóc xe, hiệu suất nhiên liệu sẽ giảm. Ngay cả giá nóc trống cũng có thể ảnh hưởng đến khí động học, vì vậy hãy tháo chúng ra khi không sử dụng.
    9. Giữ tốc độ xe ổn định: Có thể bạn chưa biết việc khởi động một chiếc xe sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn so với việc duy trì chuyển động của xe. Lái xe đúng tốc độ, giữ chân ga đều, tránh các trường hợp tăng tốc hay phanh xe lại đột ngột. Các hành động chạy tốc độ quá cao và phanh xe đột ngột có thể làm lượng nhiên liệu tiêu tốn thêm 40%.
    10. Tránh chạy không tải quá lâu: Nếu một ngày đẹp trời mát mẻ mà bạn phải chờ đợi một hàng dài xe kẹt cứng hãy tắt động cơ . Nếu động cơ vẫn hoạt động mà bạn không di chuyển thêm được mét nàothì chính bạn đang lãng phí nhiên liệu đấy. Mặc dù khởi động lại xe sẽ tiêu hao một lượng nhỏ nhiên liệu, nhưng nếu bạn tiếp tục chạy không tải 15 phút có thể đốt cháy gần một lít nhiên liệu. Hãy cân nhắc việc này nhé!
    11. Sử dụng điều hòa một cách thông minh: Điều hòa không khí sẽ làm giảm hiệu suất nhiên liệu đến 10%. Nếu nhiệt độ ngoài trời và không khí thuận lợi, hãy cân nhắc sử dụng quạt gió để lưu thông không khí thay vì hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Ở tốc độ dưới 64 km/h lực cản ít, hãy cân nhắc hạ cửa sổ xe xuống nếu chất lượng không khí chấp nhận được thay vì sử dụng điều hòa. Ở tốc độ trên 72 km/h, lực cản gió sẽ gây ra sức cản lớn và sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với chạy điều hòa.
    12. Chạy xe ở số cao: Khi lái xe số sàn, hãy sử dụng số cao nhất có thể để giữ cho vòng quay động cơ thấp, bởi vì vòng quay thấp tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Nhưng cũng đừng lạm dụng quá mẹo này và làm xe chết máy. Nếu bạn lái xe số tự động, hãy nhấc bàn chân ra khỏi bàn đạp để ngớt ga và hộp số sẽ nhảy số nhanh hơn.
    13. Kiểm soát hành trình: Nếu xe của bạn có tính năng kiểm soát hành trình, hãy bật nó lên, đặc biệt khi đang đi trên đường cao tốc. Kiểm soát hành trình sẽ giúp bạn duy trì tốc độ, việc thay đổi tốc độ đột ngột sẽ khiến xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Tính năng này hiệu quả nhất khi được dùng kết hợp với cài đặt hộp số ở chế độ "economy" hoặc "auto". Không nên dùng kiểm soát hành trình khi đi dưới trời mưa lớn hoặc đường quá ướt.
    14. Để xe tự trôi hoặc về số đến khi dừng lại: Khi lái xe số tự động trong khu vực giao thông đông đúc, bạn có thể để xe tự trôi về phía trước bởi vì những xe sử dụng hộp số tự động có thể tự tiến về phía trước mà không cần dùng sức mạnh động cơ. Hãy về số đến khi dừng xe nếu lái xe số sàn. Không cần để chân lên bàn đạp ga khi xe đang chạy. Động cơ hiện đại sẽ gần như sẽ không phải dùng chút nhiên liệu nào mà chỉ cần đủ để xe không bị dừng lại. Động cơ sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn khi nổ máy tại chỗ với hộp số ở số trung bình.
    Trên đây là chia sẻ của mình hi vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiện tiền chi tiêu hàng tháng. Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin khác trên trang chủ: onehyundai.vn của chúng tôi.
