Nguyên tắc vàng khi dùng máy phát điện; máy phát điện oshima công suất 5kw, 7kw
Thảo luận trong 'Máy bơm, máy phát điện' bắt đầu bởi phamlan, 30/7/18.
22,450,000 VNĐ
10C11 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy- Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
30/7/18, 0 Trả lời, 226 Đọc
  1. phamlan
    phamlan Member
    Máy phát điện oshima os 8500 chính hãng mua ở đâu? máy phát điện chạy dầu oshima khởi động đề, máy phát điện công suất 7kva, máy phát điện ở đấu bán?
    Thông số kỹ thuật máy phát điện Oshima OS 8500
    GIÁ: 22.450.000 VNĐ
    Model OS - 8500
    Hiệu suất (Hz) 56/60 Hz
    Điện áp (V) 220V
    Điện áp ra (KVA) 7 KVA
    Dòng ra DC 12V - 8.3A
    Hệ số công suất 1|
    Mức ổn (7m) độ ổn (A) 72
    Bình nhiên liệu (L) 15
    Thời gian hoạt động liên tục 5 giờ
    Hệ thống khởi động khởi động có đề
    Trọng lượng tịnh 160 Kg
    Những nguyên tắc để tránh điện giật
    Dù sử dụng máy phát hay bất cứ thiết bị nào đều cần tuân thủ theo những nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nếu như những máy phát điện công nghiệp thường có chỗ để lắp đặt máy riêng biệt với khu làm việc thì máy phát điện gia đình thường được để gần nơi sinh hoạt, chính vì vậy khi sử dụng thiết bị này cần đặc biệt lưu ý. LH 0986 727 773 Ms Lan
    Không vận hành máy khi trời mưa LH 0986 727 773 Ms Lan
    Trời mưa là thời tiết dễ xảy ra mất điện, quý khách hàng nên lưu ý không dùng máy trong trường hợp này. Nếu bắt buộc phải dùng thì cần đảm bảo máy hoàn toàn khô ráo và xung quanh không ẩm ướt
    Lưu ý khi lắp đặt máy
    Đảm bảo khung máy, vỏ máy đều được tiếp đất khi vận hành. Sử dụng dây dẫn khoảng 11mm2. Để tránh bị điện giật điều cơ bản nhất là bạn phải giữ cho thiết bị luôn được khô và đừng bao giờ sử dụng khi trời mưa, ẩm ướt. Điều đầu tiên các gia đình cần lưu ý, khi dùng máy phát điện cần đặt máy ở chỗ phẳng, khô ráo, có mái che và thoáng khí.
    Nên lắp thêm cầu dao đảo nguồn để mọi thao tác khi điện lưới có trở lại được thuận lợi hơn. Chú ý ngắt Aptomat tổng trước khi chuyển nguồn
    Một số nguyên tắc khác LH 0986 727 773 Ms Lan
    Trong trường hợp gia đình lâu không sử dụng máy, thỉnh thoảng hãy khởi động máy để đảm bảo máy vẫn nổ và hoạt động tốt.
    Khi máy vận hành, cần lưu ý trẻ em và những người không có chuyên môn không nên lại gần máy.
    Lưu ý khi tiếp nhiên liệu, cần tắt máy và để nguội động cơ. Điều này sẽ tránh được tình trạng cháy nổ cũng như hạn chế hao mòn máy.
    Trên đây là những lưu ý cơ bản giúp cho nhiều người có thể tránh được những sự cố điện giật đáng tiếc xảy ra khi sử dụng máy phát điện.
    VP Hà Nội :Số 10C11 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
    VP HCM :SỐ 96 Đường 5A Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM
    LH :0986 727 773/ 0964 293 261 // TEL : 024.3838.3456 ( Ms.Lan)
    Zalo: 0986 727 773
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/18
