Những sự cố thường gặp ở máy phát điện honda chính hãng.
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi vinastar2018, 6/7/18.
Số 25 Ngõ 22 Mạc Thái Tông (22 Vũ Phạm Hàm Kéo Dài cũ), P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN, Hà Nội (Xem bản đồ)
6/7/18, 0 Trả lời, 56 Đọc
  1. vinastar2018
    vinastar2018 Member
    Máy móc hay con người cũng có lúc gặp trục trặc, máy phát điện Cũng thế. Trong khi sử dụng máy phát điện không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Hãy cùng Vinastar tìm hiểu ngay những sự cố thường gặp ở máy phát điện Honda chính hãng.
    Máy phát điện đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống. Với khả năng tạo ra năng lượng điện từ năng lượng cơ học, thiết bị này không chỉ phục vụ cho đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình, mà nó còn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các cơ quan, đơn vị. Thiết bị này giúp khắc phục sự cố mất điện bất ngờ, đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn. Và máy phát điện Honda luôn được các hộ gia đình lựa chọn vì thương hiệu nổi tiếng và sự chất lượng của thương hiệu này.
    Một số lỗi thường gặp ở máy phát điện Honda:
    1. Máy phát điện không nổ:
    Bạn đã bao giờ ấn nút đề mà xe mô-tô không nổ chưa? Thật ra, đây cũng là một trong những lỗi thường gặp ở máy phát điện. Khi không thể khởi động thiết bị một cách bình thường, việc đầu tiên bạn cần làm là kiểm tra bugi xem có còn hoạt động hay không. Cách để khắc phục tình trạng này là vệ sinh bugi sạch sẽ, hoặc thay mới.
    Nếu việc này không có tác dụng thì rất có thể nguyên nhân là do tấm lọc gió bị bám nhiều bụi bẩn, hoặc nhiên liệu không đảm bảo. Hãy thử vệ sinh (hoặc thay mới) tấm lọc gió và bổ sung nhiên liệu sạch cho thiết bị.
    Cuối cùng, khi hai nguyên nhân trên đều không chính xác thì bạn cần kiểm tra lại ốc xả nhớt xem có bị hoen gỉ không, nhớt có bị chảy ra hay không và khắc phục tình trạng đó (nếu có).
    2. Đồng hồ báo không đủ điện áp:
    Trong quá trình sử dụng máy phát điện, rất có khả năng bạn sẽ gặp hiện tượng đồng hồ báo không đủ điện áp hoặc không hiển thị. Trường hợp này, nhớ kiểm tra lại nghiên liệu máy. Nếu cần thiết, nên xả hết nhiên liệu trong máy và thay thế bằng nhiên liệu phù hợp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm tra lại dây đai hoặc tăng ga, bởi máy chạy quá chậm cũng có thể là nguyên nhân khiến đồng hộ hoạt động bất thường.
    3. Khi đóng tải tần số và điện áp ra bất ổn:
    Khi nhiên liệu được bơm vào buồng đốt có thể bị điều chỉnh không đúng mức quy định mà nhà sản xuất khuyến cáo, hoặc tình trạng quá tải diễn ra liên tục ở bộ ổn định điện áp, ARV cũng có thể là nguyên nhân khiến thiết bị mất khả năng tự điều chỉnh điện áp ở mức ổn định.
    Trên đây là những lỗi cơ bản thường gặp ở bất kì máy phát điện nào cũng có thể gặp phải. Nếu muốn mua máy phát điện chính hãng có chế độ bảo hành tốt hãy liên hệ ngay cho Vinastar để được tư vấn miễn phí theo địa chỉ:
    CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VINASTAR
    Địa chỉ: Số E18 Ngõ 6 Mạc Thái Tổ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
    ĐT: 024.3562 7997 - 024.3775 9889 / Fax: 024. 3562 7999
    Hotline: 0989 650 250 – 024.3562 7997
    Email: info@vinastar.vn
