Nport 5232: bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng rs485422 sang ethernet
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi CongtyBKAII, 16/9/20 lúc 16:05.
HÀ Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
16/9/20 lúc 16:05, 0 Trả lời, 22 Đọc
  1. CongtyBKAII
    CongtyBKAII Member
    NPort 5232 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS485/422 sang Ethernet,0 to 55°C operating temperature của hãng Moxa-Taiwan được BKAII đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. NPort 5232 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng,...Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh, …
    Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
    Ethernet Interface
      • 10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connec tor) : 1
      • Magnetic Isolation Protection : 1.5 kV (built-in)
    Ethernet Software Features
      • Management : DHCP Client, IPv4, SNTP, SMTP, SNMPv1, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP, Telnet, ICMP
      • Windows Real COM Drivers : Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded
      • Fixed TTY Drivers : SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X
      • Linux Real TTY Drivers : Kernel versions: 2.4.x, 2.6.x, 3.x, 4.x, and 5.x
      • Android API : Android 3.1.x and later
      • MIB : RFC1213, RFC1317
    Serial Interface
      • Connector : Terminal block
      • No. of Ports : 2
      • Serial Standards : RS-422, RS-485
      • Operation Modes : Disabled, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP
      • Baudrate : Supports standard baudrates (unit=bps): 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400
      • Data Bits : 5, 6, 7, 8
      • Stop Bits : 1, 1.5, 2
      • Parity : None, Even, Odd, Space, Mark
      • Flow Control : XON/XOFF
      • Pull High/Low Resistor for RS-485 : 1 kilo-ohms
      • RS-485 Data Direction Control : ADDC® (automatic data direction control)
    Serial Signals
      • RS-422 : Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
      • RS-485-4w : Tx-, Rx+, Rx-, GND
      • RS-485-2w : Data+, Tx+, Data-, GND
    Power Parameters
      • Input Current : 280 mA @ 12 VDC
      • Input Voltage : 12 to 48 VDC
      • No. of Power Inputs : 1
      • Power Connector : 1 removable 3-contact terminal block(s)
    Reliability
      • Automatic Reboot Trigger : Built-in WDT
      • Alert Tools : Built-in buzzer and RTC (real-time clock)
    Physical Characteristics
      • Housing : Metal
      • Dimensions (with ears) : 90 x 100.4 x 22 mm (3.54 x 3.95 x 0.87 in)
      • Dimensions (without ears) : 67 x 100.4 x 22 mm (2.64 x 3.95 x 0.87 in)
      • Weight : 360 g (0.79 lb)
      • Installation : Desktop, DIN-rail mounting (with optional kit), Wall mounting
    Environmental Limits
      • Operating Temperature : 0 to 55°C (32 to 131°F)
      • Storage Temperature (package included) : -40 to 75°C (-40 to 167°F)
      • Ambient Relative Humi***y : 5 to 95% (non-condensing)
    Standards and Certifications
      • EMC : EN 55032/24
      • EMI : CISPR 32, FCC Part 15B Class A
      • EMS : IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV
        IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m
        IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV
        IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV
        IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m
        IEC 61000-4-8 PFMF
        IEC 61000-4-11 DIPs
      • Safety : UL 60950-1
      • Maritime : DNV
    Declaration
      • Green Product : RoHS, CRoHS, WEEE
    MTBF
      • Time : 377,937 hrs
      • Standards : Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR
    Chi tiết xem tại: https://bkaii.com.vn/san-pham/moxa/nport-5232-bo-chuyen-doi-tin-hieu-2-cong-rs485-422-sang-ethernet
    Website: bkaii.com.vn
    Email: info@bkaii.com.vn
