Patch panel 24 port amp cat6 giảm giá cho dự án lan
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi DTLTech, 19/5/17.
1,400,000 VNĐ
Số 98,Phố Trần Quốc Vượng,Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
19/5/17, 6 Trả lời, 1,280 Đọc
  1. DTLTech
    DTLTech Member
    WEBSITE: HTTPS://PHUKIENMANG.COM.VN
    HOTLINE : 04 66 515 729 - 0969 51 00 88 - 01662 444 058
    Thông tin chi tiết sản phẩm patch panel 24port Cat6 AMP :
    Patch panel hay còn được gọi là "thanh đấu nối mạng" hay "thanh đấu nối patch panel" gồm 2 loại dành chodây mạng Cat5dây mạng Cat6, bao gồm 12 cổng, 24 cổng và 48 cổng.Patch panel là thiết bị để chuyển đổi tín hiệu từ Switch trung tâm tới các điểm trung chuyển dưới cấp, patch panel là thiết bị không thể thiếu trong bất kỳ phòng máy chủ hay phòng điều khiển trung tâm tổng đài, chúng được lựa chọn như một giải pháp tối ưu không thể thay thế được.Mặc dù chi phí cho một thiết bị patch panel là không hề nhỏ nhưng lại đặc biệt quan trọng nên các kỹ sư Hệ thống không thể bỏ quên nó.Patch panel 24port Cat6 là thiết bị dành cho dây mạng Cat6 bao gồm 24 cổng RJ45,với thiết kế kiểu modul giúp công việc thi công vô cùng dễ dàng và nhanh chóng,được là từ kết cấu thép chắc chắn sơn tĩnh điện độ bền cao và các nhân mạng được tách rời có thể tháo dỡ vô cùng đơn giản.Chính vì lẽ đó mà patch panel là thiết bị dành cho những hệ thống máy chủ chuyên nghiệp.
    Patch Panel 24 Port cat6 110Connect Category 6 AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn của TIA/EIA 568-B.2-1 và ISO/IEC 60603-7-4. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
    Patch Panel 24 Port cat6 Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra.
    AMP NETCONNECT Category 6 110Connect Patch Panel được thiết kế từng dãy module với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những cổng trên panel này cũng có thễ được thay thế khi cần thiết bằng những modular jack riêng lẽ.
    54745ghj.
  2. daithanhkd88
    daithanhkd88 Active Member
  3. DTLTech
    DTLTech Member
  4. DTLTech
    DTLTech Member
  5. DTLTech
    DTLTech Member
  6. DTLTech
    DTLTech Member
  7. DTLTech
    DTLTech Member
