Patch panel cat6- 48 port pn : 1375015-2,patch panel 24 port cat5e amp - part number: 1479154-2
Thảo luận trong 'Linh kiện, phụ kiện' bắt đầu bởi banbuon88, 10/12/16.
1,500,000 VNĐ
Số nhà 10,Ngõ 165 Xuân Thủy,Cầu Giấy,Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
10/12/16, 0 Trả lời, 223 Đọc
  1. banbuon88
    banbuon88 Member
    Đ/C : Số 10,Ngõ 165 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    Hotline: 0961 007 656 - 0969.51.00.88
    Skype: daithanh0088
    Chuyên cung cấp ,phân phối bán buôn,bán lẻ thiết bị mạng ,Thiết bị điện dân dụng cho các công trình dự án chạy ngoài trời trên toàn quốc.
    Giá Cả - Uy Tín - Chất lượng
    Cam kết 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành
    http://daithanhcomputer.com
    Patch Panel AMP 48Port CAT6 1375015-2
    Patch Panel 110Connect Category 6 AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 6 của TIA/EIA 568-B.2-1 và ISO/IEC 60603-7-4. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như:Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
    Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra.
    AMP NETCONNECT Category 6 110Connect Patch Panels được thiết kế từng dãy module với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những cổng trên panel này cũng có thễ được thay thế khi cần thiết bằng những modular jack riêng lẽ.
    Patch panel 24 port CAT5E AMP
    - Part number: 1479154-2
    -24port-AMP-Cat5e-PN-1479154-2-1360.html Unshielded, 24-Port, SL (PNL.24PT, CAT5E, SL SERIES).
    - Patch Panel 110Connect Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 5e của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E.
    Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP).
    -Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra.
    Khối 110Connect Patch Panel tương thích với chuẩn 110 và bấm đầu với công cụ bấm dây đơn hay bấm 1 lần 5 đôi dây.
    - AMP NETCONNECT Category 5e 110Connect Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 module, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.
    Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết.
    - AMP NETCONNECT Patch Panels mount có chuẩn 19” rack.
    - Patch panel 24-port cao 1U với mã màu T568A hoặc T658B đầu RJ45 8-position.
    - Điểm tiếp xúc trên Jack - Phosphorous bronze được mạ vàng với đô dày 1.27µm.
    - Panel: Bằng thép, vỏ màu đen.
    - Hàng chính hãng AMP.
    Phiến đấu dây chính hãng krone 10 đôi (LSA-PLUS 10 Pair)
    VOICE - LSA Profile Disconnection Module Serie 2/10 (KH23)
    Phiến đấu dây Krone, phiến đấu dây loại 10 đôi. Phiến Krone sử dụng phương thức đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ, có độ tin cậy cao, mật độ đấu nối cao, thời gian đấu nối nhanh và hiệu quả kinh tế.
    Phiến đấu dây thuê bao phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm
    Nhân điện thoại RJ11 AMP hay còn gọi wall plate rj11 chính hãng đáp ứng cho mọi công trình
    Cáp điện thoại VINACAP, Loại 2 đôi 4 sợi
    Đầu Bấm Mạng RJ45 AMP Cat6 - Chính hãng
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:350.000 đ
    Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat5e AMP-Chính Hãng
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:300.000 đ
    • ĐẦU BẤM MẠNG CAT5 AMP USA, HẠT MẠNG AMP CAT5 LOẠI XIN ĐẦU BẤM MẠNG RJ45 CAT 5E LOẠI TÚI 100 CHIẾC MADE IN USA CHẤT LƯỢNG CAO
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:300.000 đ
    Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6A
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:2.300.000 đ
    • HẠT MẠNG RJ45 CAT6A CHUYÊN DÙNG CHO BẤM CÁP MẠNG CAT6A CHỐNG NHIỄU HÀNG CAO CẤP
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:2.300.000 đ
    Đầu Chụp Mạng rj45 trong suốt
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:2.800 đ
    • ĐẦU CHỤP MẠNG RJ45 HAY CÒN GỌI LÀ MODULAR PLUG BOOT LÀ LOẠI NHỰA TRONG MỀM CHUYÊN DÙNG BẤM DÂY NHẨY RJ45 CAT5, CAT6 .
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:2.800 đ
    Đầu Bấm Mạng RJ45 AMP Cat5e Hạt sắt - Hộp 100 Hạt
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:170.000 đ
    • HẠT ĐƯỢC LÀM BẰNG HẠT NHỰA TRONG SUẤT VÀ ĐƯỢC BỌC BẰNG LỚP THEO CHỊU LỰC TĂNG ĐỘ BỀN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA HẠT MẠNG BỌC SẮT.
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:170.000 đ
    Hạt Mạng AMP RJ45 Cat6e loại 3 mảnh
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:1.250.000 đ
    • - PLUG SHIELD:LÀM BẰNG KIM LOẠI GIÚP CỐ ĐỊNH VÀ GIỮ CHO ĐẦU NỐI ĐƯỢC CHẮC CHẮN SAU KHI BẤM. - WIRE HOLDER:BỘ PHẬN GIỮ CÁP, ĐƯỢC CHIA LÀM BỐN VÙNG ĐỂ CHỨA BỐN ĐÔI CÁP XOẮN. - PLUG HOUSING:ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO CHUẨN RJ45 GỒM 8 CHÂN (PIN) ĐỂ KẾT NỐI VỚI LÕI CÁP.
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:1.250.000 đ
    Đầu Bấm mạng RJ45 Cat5e Tyco - Hộp 100 Hạt
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:60.000 đ
    • HẠT MẠNG RJ45 AMP CAT 5E , CHÂN TIẾP XÚC MẠ ĐỒNG CHỐNG OXY HOÁ , GIÚP CHO ĐƯỜNG TRUYỀN ỔN ĐỊNH .
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:60.000 đ
    Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat5e chân đồng
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:45.000 đ
    • ĐẦU BẤM MẠNG RJ45 COB CAT5E ( 1 HỘP = 100 ĐẦU), HẠT MẠNG COB GIÁ RẺ HẠT MẠNG COB CAT5E ĐƯỢC LÀM BẰNG HẠT NHỰA TRONG SUỐT, GỌN NHẸ, TIỆN LỢI, GIÁ QUÁ RẺ, DỄ DÀNG THAY THẾ
    Giá gốc:1 đ
    Giá mua:45.000 đ
    Nhân mạng RJ45 Cat6e AMP P/N : 1375055-1
    Giá mua : 85.000 đ
    Nhân mạng RJ45 Cat5e AMP P/N: 1375191-1
    Giá mua : 60.000 đ
    • WALLPLATE NHÂN RJ45 NHÂN MẠNG RJ 45 AMP CAT5E CATEGORY 5E DẠNG SL VƯỢT TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU VỀ HIỆU SUẤT CHUẨN TIA VÀ ISO.
    • 666.
      Kích thước:
      196.2 KB
      Đọc:
      0
