Phân phối máy test mạng nf-308, nf-388 test, dò, đo được số métfeet chính hãng noyafa
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi domangannam, 30/11/17.
363 Nguyễn Khang, HN, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
30/11/17, 0 Trả lời, 195 Đọc
  1. domangannam
    domangannam New Member
    MÁY TEST MẠNG NF-308, HÀNG CHÍNH HÃNG ĐO ĐƯỢC SỐ MÉT/FEET DÒ TÍN HIỆU TRONG TƯỜNG
    • Giá 1.500.000 VNĐ
    moi1.
    Máy Test mạng NF-308
    Phân phối bởi: AnNamtelecom_network!
    Website:http://annamtelecom.com/
    Địa chỉ: 363 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội
    Gmail: 363annam@gmail.com
    kdpp: 039.396.2758 – hotline: 094.118.6696
    Máy Test mạng NF-308 đo test cáp
    Máy Test mạng NF-308, hàng chính hãng Đo được số Mét/Feet Dò tín hiệu trong tường
    Thông tin chi tiết: Đo được số Mét/Feet, Dò tín hiệu trong tường
    Máy test cable Mạng RJ 45, RJ 11 , Model NF-308, với màn hình hiển thị LCD, đo được số mét, số feet trên chiều dài đoạn dây, xác định đựơc vị trí đứt và nhiều tính năng khác như sau:
    nf308-1.
    * Tính năng : Máy Test mạng NF-308, hàng chính hãng Đo được số Mét/Feet Dò tín hiệu trong tường
    • Chỉ cần 1 người là có thể đo liên tục hoàn tất hệ thống cáp mạng.
    • Kiểm tra đường dây bị lỗi với các loại cáp RJ-45(5E &6E), đồng trục, cáp điện thoại và cáp USB.
    • Đo được hở mạch (open circuit), ngắn mạch (short circuit), dây nhảy (jumper wire), kết nối đảo ngược (reverse connection) hay đường cáp nhiễu (cross-talk)
    • Xác định vị trí đường dây hoặc kết nối lỗi.
    • Đo chiều dài cáp RJ-45 và xác định vị trí ngắn mạch và hở mạch.
    • Tự động cân chỉnh khi đo chiều dài cáp và chiều dài đo lường chính xác lên tới 97%.
    • Đơn giản và sử dụng dễ dàng, màn hình hiển thị lớn cho kết quả rỏ ràng.
    • Thiết bị nhỏ gọn cầm tay với thời gian sử dụng lâu (thời gian chờ khoảng 50 giờ).
    • Tự động tắt với thời gian đã định.
    • Đo chiều dài cáp và 1 đôi cáp với có hay không có đầu cắm cuối cáp.
    • Xác định cáp với 8 đầu cắm cuối cáp (ID no.: ID1 – ID 8).
    • Đầu cắm cuối được xác nhận bằng giọng nói.
    • Chức năng tự kiểm tra và tự động bù bất kỳ sự thay đổi dung lượng pin hoặc nhiệt độ xung quanh.
    • Thiết bị được thiết kế chỉ 01 board mạch vi tính và phần mềm giúp cho thiết bị hoạt động tin cậy và chính xác.
    • Đặc biệt có thêm 01 đầu dò (Receiver) với loa phát tín hiệu khi đặt ngay vị trí cáp đứt, giúp cho việc định vị trí cáp đứt chính xác 100%.
    * Thông số kỹ thuật:Máy Test mạng NF-308
    • Màn hình LCD: 4 dòng x 16 chữ hiển thị cỡ lớn (vùng khả năng nhìn 61.6 x 25.2 mm)
    • Khả năng test được cáp : STP / UTP cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp điện thoại
    • Tester Port :
      Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R). Thêm đầu phụ cho test BNC và RJ11 được dùng để đo và kiểm tra cáp đồng trục và cáp điện thoại.
    • Chiều dài đo của cáp xoắn đôi :
    • Phạm vi : 1350M (31,200 FT)
    • Hiệu chuẩn chính xác : 3% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (đo đạc cáp > 5 M)
    • Loại cáp để hiệu chuẩn chính xác: 5% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
    • Hiển thị : M (mét) or FT (feet)
    • Chiều dài hiệu chuẩn : người dùng có thể thiết lập hiệu chuẩn cá nhân bằng cách cung cấp độ dài cáp. Chiều dài hiệu chuẩn phải dài hơn 5 mét
    Máy Test mạng NF-308 cóTrình tự và xác định cáp lỗi: kiểm tra lỗi như là hở mạch, ngắn mạch, Check errors such as open circuit, short circuit, kết nối đảo ngược (reverse connection), cross over hay cross-talk interference.
    • Xác định vị trí cáp : bao gồm 1 đầu cuối (far-end) cho đầu cắm cáp
    • Nhiệt độ môi trường xung quanh làm việc: -10°C to 60°C
    • Sử dụng 4 x pin AA (không bao gồm)
    • Kích thước thiết bị : 180 x 80 x 40 mm
    • MÁY TEST MẠNG NF-308, HÀNG CHÍNH HÃNG ĐO ĐƯỢC SỐ MÉT/FEET DÒ TÍN HIỆU TRONG TƯỜNG
    01 hộp bao gồm: thiết bị đo cáp NF-308, 01 đầu cắm cáp cuối RJ45, 01 đầu dò cáp đứt & 01 sách hướng dẫn sử dụng
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] moi3.
    Sản phẩm được phân phối tại : AnNamtelecom_network!
    WebSite: http://annamtelecom.com/, http://linhkienmang.vn/
    ĐC: 363 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – HN
    ĐT: 039.396.2758 - 094.118.6696 (zalo)
    Chuyên Cung Cấp và Phân Phối Các Thiết Bị Mạng Cho Dự Án Công Trình Xây Dựng,
    Đổi mới sản phẩm khi còn thời gian bảo hành – Giao hàng trên toàn quốc
    Khách mua buôn, khách dự án Liên hệ qua số Hotline: 094.118.6696
    MÁY TEST MẠNG NF-388 HÀNG CHÍNH HÃNG, ĐO, TEST, DÒ…CÁP MẠNG, CÁP THOẠI, CAMERA
    • Giá 2.400.000 VNĐ
    nf388m.
    Máy Test mạng NF-388
    nf388m2.
    Chi Tiết:
    Đo số Mét-Dò tín hiệu, Hàng chính hãng – NoyaFa/Sunkit
    chỉ số kỹ thuật
    (1). Kích thước tổng thể
    thử nghiệm chính: 185 × 105 × 50mm; thu: 218 × 46 × 29mm;
    Từ xa nhận dạng: 84 × 34 × 27mm.
    (2). Quyền lực
    Hai pin nhiều lớp 9V.
    (3). Trưng bày
    Đặc biệt 4 x 16 ký tự lớn màn hình LCD lưới
    (Lĩnh vực hình ảnh hợp lệ 61,6 x 25,2 mm).
    (4). Loại cáp thử nghiệm
    STP / UTP đôi cáp xoắn, cáp đồng trục, đường dây điện thoại.
    (5). Loại cáp phát hiện
    5E, 6E, dây điện thoại, cáp đồng trục, cáp USB và dây kim loại khác.
    (6). Nhiệt độ môi trường trong công việc
    -10 ℃ ~ + 60 ℃
    (7). Cảng Tester
    Tester cổng RJ45 chủ (M), thử nghiệm cổng loopback RJ45 (L),
    săn cổng RJ45 (Với RJ45);
    cổng RJ45 nhận dạng từ xa (R)
    Các phụ BNC và RJ11 chuyển đổi được sử dụng để đo lường và
    kiểm tra tính liên tục của cáp đồng trục và đường dây điện thoại.
    (số 8). Chiều dài đo của Twin Twisted cáp
    Phạm vi: 1 ~ 350 M (3 ~ 200 ft)
    5 M) " style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: inherit; line-height: 20px; color: inherit;">Hiệu chuẩn chính xác: 3% (+/- 0,5m hoặc +/- 1,5 ft) (đo đạc cáp> 5 M)
    Lô hàng chính xác:. 5% (+/- 0,5 M hoặc +/- 1,5 ft) (AMP, AT & T Class 5 cáp)
    Màn hình: M hoặc ft.
    (9). Chiều dài hiệu chuẩn:
    Người dùng có thể thiết lập yếu tố hiệu chuẩn của mình với một chiều dài cáp nhất định.
    Chiều dài của cáp đo đạc là hơn 5 M.
    (10). Dây Trình tự và Lỗi Nằm cáp:
    Kiểm tra lỗi như mạch mở, ngắn mạch, kết nối đảo ngược,
    chéo hoặc can thiệp cross-talk.
    (11). Định vị cáp
    8 jack cắm thử nghiệm nhận dạng từ xa (ID 1≥ID 8).
    (12). Tự động Time-delay Shut Off Thời gian:
    Các thử nghiệm không hoạt động trong 30 phút
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/18
