Phương án khắc phục loa bị rè bạn nên biết
Thảo luận trong 'Dàn âm thanh, loa, âm ly' bắt đầu bởi thuh1201, 1/12/18.
Đà Nẵng
đà nẵng, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
1/12/18, 0 Trả lời, 101 Đọc
  1. thuh1201
    thuh1201 Member
    Ngay tại bài viết bên dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số nguyên nhân và cách khắc phục những chiếc loa bị rè mà không phải bất cứ ai cũng biết. Hãy cùng BinhminhDigital tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý tình trạng loa bị sôi, rè nhé!
    >>>Xem thêm: Loa Bose hay Loa Yamaha
    Nguyên nhân loa bị rè hoặc bị sôi
    – Treble quá thấp Crosover cho tần số Mid hoặc Amlpi tải loa Treble quá lớn; bạn phải luôn luôn kiểm tra Crossover khi muốn chia
    – Hệ thống loa không đủ công suất để đáp ứng nhu cầu của bạn: Chỉ với 2 cặp loa mà bạn muốn đem chúng đến một không gian lớn để đánh với hiệu quả cao. Điều này hoàn toàn không thể, nó sẽ làm rè loa của bạn thậm chí là cháy cả dàn loa. Vì vậy việc lựa chọn đúng và đủ công suất cho toàn hệ thống loa của bạn để đáp ứng nhu cầu hoạt động cũng là vấn đề không thể xem nhẹ
    >>>Nội dung khác: Loa Harman Kardon
    – Sử dụng EQ quá mức: Luôn phải nhớ rằng EQ phần nhiều dùng để cắt những dải tần số dư, chứ không phải tăng những dải tần thiếu. Việc bắt ép loa phải chạy ở những giải tần quá mức cũng có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng loa bị rè hoặc bị sôi và chất âm sẽ không được như bạn mong muốn.
    – Amply của bạn đang bị quá tải không đủ tải công suất của loa
    – Tín hiệu vào bàn mixer và EQ quá tải trước khi xuống Power
    – Cố tình tiếp tục sử dụng loa sau khi chúng có hiện tượng bị hỏng
    – Do bị thiếu mát hoặc bị hở mát, nghĩa là không có dây tiếp đất dẫn đến loa bị méo tiếng hoặc bị sôi
    – Nguồn điện cấp có những xung mạnh, do nối cùng với các động cơ hoặc gần các nhà máy….
    – Chiết áp volume kém, cũ, tiếp xúc không tốt dẫn đến tiếng nổ lụp bụp, sôi
    – Dây loa, dây nằm gần thiết bị bức xạ sóng mạnh. Ví dụ tin nhắn và chuông điện thoại cũng làm loa kêu lụp bụp. Gần các nhà máy nổ công suất lớn hoặc động cơ có tia lửa *** cũng làm bị sôi theo mức ảnh hưởng
    – Jack cắm loa kém hoặc ổ cắm jack kém, làm chập hở mát nếu day day lại các jack sẽ thấy hết hoặc ít sôi hơn. Nếu loa càng có độ nhạy tốt thì càng hay bị sôi nếu do các yếu tố như trên
    – Loa bị rè do bạn hay để micro hú dài.
    Phương án khắc phục
    Các nguyên nhân gây hỏng loa sẽ biểu hiện ở phần cứng loa, và đối với biểu hiện đó, ta lại có cách khắc phục khác nhau, dưới đây là một số cách khắc phục cơ bản.
    – Kiểm tra loa bằng cách lấy tay ấn nhẹ và đều vào màng loa không thấy sát là ok nếu sát thì bạn phải quấn lại loa.
    – Kiểm tra lại ống côn dây loa có bị cạ vào lõi nam châm, cái này do khi quấn lại loa , canh không đúng.
    – Kiểm tra rè do màng loa bị rách , giãn do bị ướt nước , làm lệch tâm lõi côn loa .
    – Kiểm tra rè do bong keo dán màng loa với côn , bong keo giữa màng và nhện loa, và rè do bụi hoặc có vật rơi vào trong phần côn loa, có vài kiểu loa có một lỗ ở giữa cục sắt của củ loa.
    – Kiểm tra laị côn trùng như ong tha đất chui vào làm tổ, gây kẹt côn loa.
    – Kiểm tra lại rè do dây dẫn từ trạm dây loa vào màng sắp đứt rời.
    Trên đây là những nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng loa bị sôi, bị rè mà rất nhiều người chơi âm thanh đều gặp phải. Hy vọng với những chia sẻ trên BinhMinhDigital sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức hữu ích về âm thanh và có thể tự sửa lỗi khi gặp phải tình huống tương tự.
    Nguồn: https:/tincongnghe.net.vn/am-thanh/nguyen-nhan-va-phuong-an-khac-phuc-loa-bi-re-soi.html
