Quà cho dân phượt, máy bơm cầm tay 12vdc, lực nén lên đến 150 psi
Thảo luận trong 'Phụ tùng, trang trí, dịch vụ' bắt đầu bởi thuongviet, 6/11/17.
2,800,000 VNĐ
328/2 Đào Sư Tích, Ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
6/11/17, 2 Trả lời, 669 Đọc
  1. thuongviet
    thuongviet Member
    Máy nén khí cầm tay 12VDC, nhãn hiệu ENGREPO, Hoa Kỳ, máy bơm vỏ xe kỹ thuật số với pin Li-ion gắn trong; Áp lực tối đa lên đến 150 PSI. Có thể cài đặt thông số và giám sát áp lực.
    Bơm xe khẩn cấp - Với pin sạc lithium ion gắn trong, nó có thể bơm lớp mà không cần nối dây nguồn. Đi kèm với bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và tẩu sạc, bạn có thể cắm trực tiếp vào nguồn điện nhà hoặc tẩu mồi thuốc trên xe để sạc pin hoặc bơm.
    Bơm và sạc nhanh - Bạn chỉ mất có 1,5 giờ để sạc đầy. Mất chỉ khoảng 2 phút cho xe đạp, 3 phút với xe máy, ô tô sẽ lâu hơn một chút. Áp suất tối đa là 150 Psi, với độ chính xác là +/- 0.5 Psi.
    AUTO-OFF để bảo vệ lốp - Bạn có thể thiết lập áp suất mong muốn và máy nén khí tự động tắt khi áp suất đạt được (với lốp xe hơi ở VN chỉ cần 35Psi). Máy bơm đa năng này cũng có thể theo dõi áp suất không khí.
    Dễ hiểu và sử dụng - Có hai đèn LED và màn hình LCD hiển thị kỹ thuật số với đèn nền, nó rất dễ dàng để đọc thông số kỹ thuật, thậm chí bơm trong đêm. Có bốn đơn vị đơn vị áp suất không khí: PSI, Bar, KPa, Kg/cm2.
    Dịch vụ tuyệt hảo và phụ kiện đầy đủ - Máy bơm siêu nhỏ, siêu mát, bao gồm ống hơi, bộ chuyển đổi điện AC/DC, các đầu van khí, tẩu sạc, kim, túi đựng, hướng dẫn sử dụng. Bạn sẽ có một công cụ tiện lợi, hỗ trợ hoàn hảo trên đường trường với ô tô cũng như xe máy các loại.
    Chi tiết kỹ thuật
    Màu sắc: Đen;
    Nhãn hiệu: ENGREPO;
    Khối lượng: 0.45Kg (1lb);
    Kích thước: 19.81 x 4.57 x 5.33 cm (7.8 x 1.8 x 2.1 inches);
    Model: E51;
    Nguồn: 04 pin Lithium-ion 500mAh;
    Vỏ máy: Kim loại sơn bóng;
    Nguồn tiêu thụ: 12VDC, 5A;
    Công suất: 60W;
    Áp lực bơm: 12LPM;
    Tỷ lệ nén: 80PSI;
    Áp lực tối đa: 150PSI;
    Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 60 độ C (-68~140℉);
    Máy nén khí điện cầm tay
    Với chiếc máy cầm tay tuyệt vời này, bạn sẽ không cần phải trả tiền và đi kiếm chỗ bơm xe! Máy có thể sạc lại được, vậy nên nó sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng khi bạn cần đến. Ngay cả khi hết pin, bạn vẫn có thể cắm và bất kỳ nguồn điện nào, AC cũng như DC, để sử dụng nó.
    Lưu ý:
    ● Sau khi hoạt động trong một thời gian dài, cả ống hơi và xy lanh sẽ nóng lên, bạn cần cho thiết bị nghỉ một chút trước khi sử dụng lại.
    ● Tốt nhất hãy nối máy bơm với bộ sạc xe hơi thay vì ổ cắm điện nhà, bởi vì đầu ra của ổ cắm điện nhà có thể không đạt được điện áp yêu cầu khi bơm.
    ● Không phù hợp với lốp trên 195/65R15 (xe tải);
    ● Áp lực đầu ra khoảng 12LPM. Do đó nếu lớp quá lớn, thời gian bơm sẽ dài hơn.
    ● Bơm có một chương trình bảo vệ, nghĩa là nếu máy phát hiện không có sự thay đổi áp suất, máy sẽ tắt trong vòng 90 giây. Nếu lốp của bạn dưới áp suất không (bị thủng và xì hơi) và máy bơm không nạp đủ 3PSI trong vòng 90 giây, máy bơm sẽ tự động ngắt, do đó bạn cần khởi động lại và làm cho bơm hoạt động lại, khi áp suất trên 3PSI, máy bơm sẽ làm việc liên tục và nó sẽ làm việc cho đến khi đạt áp lực đã thiết lập trước đó.
    Cách sử dụng
    1. Cắm ống bơm vào lốp xe;
    2. Nhấn nút UNIT để khởi động màn hình.
    3. Nhấn "-" hoặc "+" để cài đặt giá trị áp lực bơm.
    4. Nhấn nút Power để bơm.
    5. Nhấn nút Power để tắt bơm.
    Hỏi và trả lời:
    Hỏi: Áp lực tối đa mà thiết bị sẽ hiển thị được đến đâu? Tỷ lệ nén của thiết bị khoảng 80Psi, nhưng áp lực tối đa lại là 150Psi, thế là sao?
    Trả lời: Đó là một câu hỏi hay, 80PSI được đánh giá là áp lực công việc của sản phẩm này, có nghĩa là sản phẩm có điều kiện hoạt động ổn định và tốt nhất, tuổi thọ lâu dài nhất khi nó làm việc dưới 80PSI. Nhưng áp lực bơm lớn nhất vẫn là 150PSI. Cảm ơn bạn rất nhiều vì câu hỏi của bạn!
    Bởi EngrepoDirect SELLER vào ngày 1 tháng 12 năm 2016.
    Hỏi: Tôi muốn dùng chiếc bơm này để bơm một chiếc thuyền phao, áp lực lên đến 15Psi, có được không?
    Trả lời: Chắc chắn là được. Tôi đã dùng nó để bơm căng lốp bánh xe barrow và lốp ô tô đến 50 psi. Và cũng sử dụng nó để bơm bánh xe đạp địa hình không ruột lên đến 110 psi. Nó hoạt động rất tốt và rất nhỏ gọn.
    Bởi SEAN B WAGERS vào ngày 25 tháng 5 năm 2017
    Đây là một máy nén không khí cầm tay vô cùng tiện dụng. Nó nhỏ gọn, nhẹ, cùng với phụ tùng (bên cạnh bộ sạc) cho vào một túi du lịch nhỏ. Thật tuyệt khi để trong xe hoặc đeo trên chiếc xe đạp của bạn để tránh phải xài lốp xe dự phòng hoặc hoàn toàn hữu ích khi bạn đang chơi ngoài trời để bơm đầy bè bơi, đồ chơi hoặc quả bóng.
    Bộ thiết bị bao gồm:
    • Máy nén khí;
    • Túi du lịch;
    • Sạc AC;
    • Sạc xe hơi;
    • Phụ tùng cho lốp xe hoặc xe đạp;
    • Phần mở rộng với các kết nối cho bong bóng, xe đạp và các đồ chơi khác.
    Giá: 2.800.000đ
    Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); 66thuongviet@gmail.com; yahoo: thuongviet19662002;
  2. kenhlike07
    kenhlike07 Member
    Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)
    Dịch vụ tăng người xem LiveStream Facebook là dịch vụ tăng số người đang xem video của bạn khi livestream. Tăng người xem LiveStream giúp cho cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... tăng sự tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của mình với khách hàng, đối tác, fan hâm mộ.
    Tăng người xem livestream giúp người bán tạo uy tín, sự tin tưởng, tạo hiệu ứng đám đông và giữ khách hàng, fan hâm mộ xem lâu hơn. Ngoài ra khi live của bạn có nhiều người xem thì cơ hội đưa video livestream lên đề xuất. Lúc đó, view thật tăng từ vài trăm đến vài nghìn người xem.
    Hãy tưởng tượng khi bạn livestream mà có vài người đang xem hoặc không có ai xem bạn sẽ mất tự tin khi "lên hình". Hãy để chúng tôi giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream của chúng tôi!
    Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream facebook
    • Giúp bạn tự tin hơn khi Live Stream
    • Tạo sự chú ý với hàng mới, giúp bạn giữ khách hàng xem lâu hơn
    • Tạo uy tín, sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của bạn
    • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng, fan.
    Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng người xem LiveStream của Kênh Like
    • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
    • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng người xem LiveStream là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
    • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
    • An toàn: Người xem LiveStream là các tài khoản facebook thật và tự nhiên nên an toàn tuyệt đối cho facebook của bạn, không bị giảm số lượng người xem trong thời gian bạn mua.
    • Hiệu quả: Tăng người xem video LiveStream giúp bạn tạo được niềm tin, uy tín, sự tin tưởng. Đặc biệt khi có lượng người xem nhiều cơ hội LiveStream của bạn được lên đề xuất LiveStream của facebook là rất cao, khi đó sẽ càng có nhiều khách hàng vào xem, giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
    • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
    • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian
    Xem báo giá dịch vụ tăng người xem livestream: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-nguoi-xem-video-livestream-facebook.html
    Từ khóa tìm kiếm:
    tăng người xem khi livestream, tut tăng mắt khi livestream, hack livetream fb, cách tăng view cho livetream, pm tăng lượt xem livetream, cách hack lượt xem livestream, hack luot xem livestream, tăng view livestream, tăng view livestream facebook, tool tăng view livestream, hack người xem video facebook, tăng mắt live stream, hack live stream facebook, *** xem livestream
  3. xzvhdghgdh
    xzvhdghgdh Member
    Chỉ với 560 triệu/ nền ( giá trị thật bao trọn gói tất cả các thủ tục )
    ( ngay trục đường chính cổng sân bay quốc tế Long Thành )
    TỔNG QUAN DỰ ÁN
    Quy mô dự án hơn 1500 nền với vị trí vô cùng đắc địa
    Ngay mặt tiền đường lớn 36M và 32M đi vào cổng chính
    Sân bay quốc tế Long Thành
    TIỆN ÍCH XUNG QUANH
    Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đường nhựa, vỉa hè ...
    Ngay chợ, trường học, trung tâm thương mại
    Dân cư hiện hữu
    PHÁP LÝ
    Thanh toán 50%, còn lại trả góp không cần lãi suất trong vòng 18 tháng
    Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lãi suất thấp
    Sổ hồng riêng từng thửa, thổ cư 100%
    Diện tích đa dạng: 5 x 20, 10 x x20 ...
    ( có xe đưa đón khách hàng tại nhà tham quan miễn phí )
    Khách tham quan vui lòng liên hệ: 01248.685.584
