Thiết kế tự lắp đặt máy xông hơi tại nhà
Thảo luận trong 'Điện tử gia dụng khác' bắt đầu bởi huong98, 13/1/20.
78 khâm thiên, hà nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
13/1/20, 0 Trả lời, 138 Đọc
  1. huong98
    huong98 Member
    Cách lắp máy xông hơi ướt cho gia đình và spa
    Bạn đang sợ hãi không biết lắp máy xông hơi như thế nào cho đúng và đạt chuẩn. Bài tham vấn bữa nay, chúng tôi sẽ hướng dân quý khách cách lắp máy xông hơi ướt để đạt hiệu quả xông hơi tối ưu ngay tại nhà.
    1. Hướng dẫn để chờ máy xông hơi ướt gia đình và spa
    Trước khi lắp đặt máy xông hơi ướt thì việc để chờ sẵn đường điện, đường nước và đường hơi là yếu tố quan trọng để có một chiếc phòng xông hơi hoàn hảo, giúp lắp đặt nhanh và đạt thẩm mỹ cho không gian phòng tắm:
    - Xác định địa điểm lắp đặt máy xông hơi: Máy xông hơi đặt cách sàn khoảng 2 mét. Vị trí đặt máy xông hơi phải khô ráo, thoáng và ít bụi. Chọn địa điểm lắp đặt máy xông hơi càng gần phòng xông hơi càng tốt.
    - Nguồn cấp điện tới vị trí đặt máy xông hơi
    - Nguồn cấp nước lạnh tới địa điểm đặt máy xông hơi
    - Ống hàn nhiệt (phi 25 với máy 9KW trở xuống, phi 32 với máy từ 9kw trở lên) từ đầu ra của máy xông hơi tới vị trí đặt khay thảo dược cách sàn khoảng 150mm. Hạn chế đường cong, gấp khúc khi lắp đường ống hơi. Không gắn van trên đường ống hơi
    - Ống xả cặn được đặt từ vị trí van xả cặn của máy xông hơi xuống cống thoát nước
    - Ống phi 17 để luồn dây tín hiệu điều khiển máy từ vị trí đặt bảng điều khiển tới máy xông hơi.
    - Ống phi 17 luồn dây sensor từ bảng điều khiển tới phòng xông hơi cách sàn khoảng 1700mm để đo nhiệt độ phòng xông hơi.
    2. Cách lắp đặt máy xông hơi ướt cho gia đình và spa
    Bước 1: Xác định địa điểm đặt khay thảo dược
    Khi đã xác định được vị trí đặt khay thảo dược, bạn cần sẵn sàng kích thước ống hàn nhiệt (phi 25 với máy 9KW trở xuống, phi 32 với máy từ 12kw trở lên) và phụ kiện cần thiết cho đường ống để nối từ máy tới địa điểm khay thảo dược định sẵn.
    Đặt đường ống được lắp âm vào tường hay nổi đường ống hàn nhiệt dọc theo vách phòng.
    Bước 2: Lắp đường ống nhựa cấp nước nguồn cho máy
    Nước nguồn trước khi được cung ứng cho máy phải qua van nước (đóng –mở). Sau đó, thế hệ lắp tiếp các chi tiết theo trình tự sau:
    Khi lắp đặt bộ lọc, van 1 chiều phải lắp đúng chiều mũi lên.
    Bước 3: Lắp cảm biến nguồn và bộ điều khiển
    Bước 4: Đấu nối nguồn điện với máy xông hơi
    Khi cung ứng nguồn vào máy cần lưu ý địa điểm trên Domino từ trái qua:
    Tiếp điểm 1,2,3: Dây mass hay dây nguội (dùng dây 20/10; 26/10; 30/10; 36/10)
    Tiếp điểm 4,5,6: Dây lửa (nếu điện 3 pha thì lắp 3 dây pha vào 4,5,6). Còn trường hợp điện 1 pha thì kết nối 3 tiếp điểm 4,5,6 lại với nhau và cấp dây lửa vào một trong 3 tiếp điểm (dây 20/10; 26/10; 30/10; 36/10).
    Tiếp điểm 7,8: vị trí nối dây của Thermostat (dây đôi mềm 20)
    Tiếp điểm 9,10: Chính là địa điểm nối dây của van solenoid
    Thermostat: Công tắc lưỡng cực dùng để ngắt điện máy steam ra khỏi nguồn. Nối nhị tiếp điểm (1-C) trên thermostat vào hai dây điện được nối từ vị trí 7,8 trên máy.
    Hình ảnh minh họa đấu nối nguồn điện với máy xông hơi
    Bước 5: kiểm tra lại toàn bộ quy trình lắp đặt.
    Các mấu nối, tiếp điểm đường ống và các bộ phận phải đảm bảo độ kín đáo. Hệ thống điện điều khiển phải đúng theo sơ đồ chỉ dẫn. Vách phòng bằng nhôm thì phải bảo đảm cách điện nếu không người dùng có thể bị giật trong quá trình xông hơi.
    Hình ảnh thực tế lắp đặt máy xông hơi ướt cho gia đình
    Bước 6: Vận hành máy xông hơi
    Sau khi lắp đặt các phòng ban hoàn chỉnh, kiếm tra độ kín cần thiết của phòng xông hơi, cho thảo dược xông hơi vào khay thảo dược và đóng lại, điều chỉnh nhiệt độ ngoài phòng xông từ 50 – 55°C khi máy được cấp đầy nước sẽ nghe một tiếng cạch, khoảng 3 đến 4 phút máy sẽ phát hơi nước qua hộp đựng.
    Vận hành máy xông hơi ướt
    Như vậy, chỉ với một chiếc máy xông hơi bạn đã có thể chiếm hữu một phòng xông hơi cao cấp trong gia đình mà không mất nhiều chi tiêu. Hi vọng những chỉ dẫn cách lắp đặt máy xông hơi ướt cho gia đình và spa sẽ giúp bạn sở hữu một chiếc phòng xông hơi hoàn hảo nhất ngay trong gia đình mình.
