Top loa dự kiến bán chạy trong năm 2019
Thảo luận trong 'Dàn âm thanh, loa, âm ly' bắt đầu bởi binhminhdigital, 9/1/19.
Đà Nẵng
đà nẵng, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
9/1/19, 0 Trả lời, 18 Đọc
  1. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc loa tốt nhất để phục vụ cho nhu cầu giải trí của bản thân và gia đình trong nhừng dịp lễ, tết những vẫn còn đang gặp khó khăn trong quá trình chọn mua. Hãy cùng Bình Minh Digital tìm hiểu loa giá rẻ 2019 dưới đây để có thêm sự lựa chọn bạn nhé.
    >>>Xem thêm: Loa Bose
    LOA SOUNDBAR JBL BAR 5.1
    Loa sẽ là một món đồ âm thanh không thể thiếu khiến cho căn phòng của bạn trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Được thiết kế dạng thanh vuông vức dài 1.5 mét và mang trên mình đến 9 loa con tạo hiệu ứng Stereo khi nghe nhạc hiệu quả, hay âm thanh 5.1 vòm lập thể khi xem phim.
    Điểm nổi bật đáng chú ý là mẫu JBL Bar 5.1 này được kết nối hoàn toàn không dây, với loa trong đường kính 25.4cm mang đến âm thanh sống động, trải nghiệm hiệu ứng âm thanh thú vị với những bộ phim bom tấn. Âm thanh có chút đằm thắm và tinh tế, phù hợp với đối tượng đứng tuổi hơn.
    Thông số kỹ thuật
    Kết nối đầu vào: Bluetooth 4.2, AUX 3.5mm, USB, cáp quang Optical, hay HDMI (03 Inputs, 01 Output ARC).
    Thanh Soundbar: Gồm 9 loa: 6 x 5.7cm và 3 x 3.2cm
    Loa Subwoofer đường kính Driver: 25.4cm
    Công suất cực đại: 510 watts (104dB)
    Đáp ứng tần số: 35Hz – 20kHz
    Kích thước: 1148 x 58 x 93mm (Soundbar), 440 x 305 x 305mm (Subwoofer), và 165 x 59 x 93mm
    Trọng lượng: 3.9kg cho Soundbar, 13kg cho Subwoofer, và 2 loa Surround mỗi loa 0.6kg
    >>>Hiện Bình Minh Digital đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khi mua thiết bị âm thanh tại các chi nhánh trên toàn quốc. Chi tiết tại đây
    LOA KLIPSCH RF7 III
    Klipsch RF 7 III được trang bị công nghệ thiết kế tiến tiến hứa hẹn sẽ đem lại chất âm tuyệt vời nhất, cải thiện âm tần số cao tơi nhuyễn cho cả nhạc và phim. Và đây cũng chính là một trong số những dòng loa home theater nổi tiếng nhất thị trường ở phân khúc cao cấp nhờ chất lượng xuất sắc ở cả vai trò nghe nhạc và xem phim.
    Loa Klipsch RF 7 III được trang bị hệ thống củ loa hoàn toàn mới, loa treble có cấu trúc bao gồm driver tweeter đường kính 44,5mm được đặt trong họng kèn sâu mà Klipsch gọi là Tractrix Horn với góc tỏa 90° x 90°. Đây là cấu trúc loa treble nổi tiếng của hãng loa này với khả năng tái tạo dải cao rộng, chính xác, giàu chi tiết và rất quyến rũ. Đồng thời với độ nhạy rất cao lên tới 100 dB và trở kháng 8Ohms cho thấy đây là một cặp loa cực kì dễ kéo, người dùng có thể yên tâm phối ghép với những ampli công suất thấp như Class A hay đèn để khai thác chất âm tuyệt vời của chúng.
    Thông số kỹ thuật
    Mã sản phẩm: RF 7 III
    Hãng sản xuất: Klipsch
    Phản hồi thường xuyên (+/- 3 dB): 32–25kHz
    Độ nhạy: 100 dB @ 2.83V / 1M
    Công suất (CONT / PEAK): 250W / 1000W
    Trở kháng định danh: 8 ohms Compatible
    Tần số chéo: 1,300 Hz
    Tần số cao HORN: 8.5 ”vuông 90˚ x 90˚ Tractrix® Horn
    Chế độ tần số cao: 1.75 “(4.45cm) titan hoành nén trình điều khiển
    Chế độ tần số thấp: Hai loa trầm hình nón Cerametallic hai ”(25,4cm)
    Đầu vào: Bài viết ràng buộc kép / bi-wire / bi-amp
    Kích thước: 124.5cm x 124.5cm x 45.4cm
    Trọng lượng: 44.1kg
    LOA DI ĐỘNG BOSE SOUNDLINK REVOLVE
    Bose Soundlink Revolve có thế kế dạng hình trụ tròn trông như chiếc đèn măng-xông với quai xách tiện dụng, vỏ nhôm có đế và nút bấm cao su. Cho bạn trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ, sống động thú vị trong các cuộc chơi với hệ thống âm thanh lan tỏa 360 độ.
    Loa có khả năng chống nước IPX cực tốt, vì vậy bạn có thể sử dụng nó dưới vòi sen, nhưng không nhấn chìm nó . Đừng lo lắng nếu bạn vô tình làm rơi loa, ném loa vào túi hoặc đặt loa xuống hơi mạnh tay. Và đặc biệt điều khiến bạn nên chọn lựa chiếc loa không dây Bose SoundLink Revolve này đó là bạn cần trải nghiệm âm thanh đa hướng. Với nó, bạn có thể di chuyển xung quanh và trải nghiệm cùng một âm thanh mọi lúc mọi nơi. Điều này là tuyệt vời cho các bên để mọi người có thể có trải nghiệm nghe giống nhau bất kể họ đang ngồi ở đâu.
    Nhìn chung, hiệu suất âm thanh mà Bose SoundLink Revolve mang lại là tuyệt vời, đặc biệt là khi so sánh với loa 360 độ yêu thích khác. Ngoài ra với ứng dụng Bose Connect sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối và tự động chuyển đổi giữa các thiết bị Bluetooth.
    >>> Hiện Thế Giới Điện Máy Binh Minh Digital đang có chính sách mua trả góp thiết bị âm thanh chính hãng tại các chi nhánh Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang và các chi nhánh khác trên toàn quốc
    LOA DI ĐỘNG SONY SRS-XB21
    Với Sony SRS-XB21 bạn có thể trải nghiệm âm nhạc theo cách hoàn toàn mới với chế độ LIVE SOUND. Thổi bùng sức sống cho bữa tiệc với trải nghiệm âm thanh ba chiều độc đáo – tạo không khí lễ hội sôi động dù bạn ở bất kỳ đâu. Loa có thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng tỉ mỉ hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm ba chiều đích thực nhất.
    Sony SRS-XB21 có thể là một chiếc đèn chiếu sáng cho cả bữa tiệc ngoài trời của bạn, khi mà nó được trang bị phát ánh sáng trên viền theo cách hoàn toàn mới đồng bộ với giai điệu của những bài hát bạn yêu thích. Đặc biệt với khả năng phát trực tiếp qua BLUETOOTH® với kết nối NFC™ sẽ giúp bạn dễ dàng phát trực tiếp danh sách nhạc của bữa tiệc. Nhờ có hỗ trợ Bluetooth mà âm nhạc từ điện thoại, máy tính bảng hay lap top của bạn sẽ được phát qua loa, để mọi người cùng nhau tận hưởng chung một giai điệu, làm cho bữa tiệc của bạn trở nên sôi động và vui hơn.
    Thông số kỹ thuật
    Công nghệ âm thanh: EXTRA BASS ON/OFF, Clear Audio+, DSEE
    Driver: 42mm full range
    Dải tần số: 20Hz – 20kHz
    Công nghệ Bluetooth: Bluetooth ver. 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP, SPP, HSP)
    Kích thước: 193 x 72 x65 mm
    Trọng lượng: 530g
    Pin: 12 giờ
    Sound Modes: LIVE Sound, EXTRA BASS, Standard
    Nguồn: https:/tincongnghe.net.vn/am-thanh/top-loa-ban-chay-2019-khong-the-bo-qua.html
