Tủ bù vô công giảm tiền điện cho các loại xưởng công nghiệp Theo thông tư 15/2014/TT-BCN ngày 28/5/2014 của Bộ Công thương. Nội dung quy định về mua, bán công suất phản kháng được tóm tắt như sau: ""Giá mua công suất, điện năng phản kháng, mức phạt cos phi, mức phạt hệ số công suất là các cụm từ chỉ số tiền mà khách hàng dùng điện phải trả thêm cho điện lực ngoài số tiền công suất tác dụng.Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên và có hệ số công suất Cosphi < 0,9 phải mua công suất phản kháng Khoảng tiền mua công suất phản kháng này gọi là tiền phạt công suất vô công (Mục VC trong hóa đơn điện tử) "" Vậy nếu: 1.Bạn là xưởng in, xưởng may, xưởng gỗ, xưởng thủ công mỹ nghệ, xưởng giày, xưởng sản xuất tôn, sắt, nhựa, xưởng cơ khí, nhà kho bảo quản thuốc..... 2.Bạn đang xài điện 3 Pha (380V 50Hz) 3.Bạn có hóa đơn điện hàng tháng có mục VC - tức "Vô Công" như hóa đơn dưới đây ===> Bạn đang bị điện lực phạt công suất vô công và bạn phải lắp ngay tủ bù vô công hay bù công suất phảng kháng( còn gọi là bù cos phi) để cắt ngay khoảng tiền phạt không đáng có hàng tháng này!! Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về lợi ích của việc lắp đặt tủ bù vô công - 0919758191 Như hóa đơn trên, số tiền phạt vô công kỳ 1 là gần : 6.800.000 đồng vậy tổng 2 kỳ trong 1 tháng là khoảng 15.000.000 đồng ,Số tiền này thường không hề nhỏ so với tổng hóa đơn điện hàng tháng và hoàn toàn có thể xóa bỏ nếu lắp tủ tụ bù công suất vô công!!!" 2.Cách tính dung lượng tủ cần bù vô công: Ta đã biết công suất tiêu thụ điện được tính bằng điện áp nhân dòng điện tiêu thụ và nhân với hệ số công suất (P = UxIxcosfi), như vậy nếu doanh nghiệp nào cũng luôn đưa hệ số cosfi xuống thấp như vậy công suất tiêu thu sẽ thấp dẫn đến tiền điện ít đi rất nhiều. Tủ tụ bù do Quang Anh CGTE sản xuất Nhưng do công suất truyền tải đến nhà máy của nhà máy tính bằng S = UxI, như vậy nhà cung cấp điện sẽ phải gánh toàn bộ phần công suất mất đi do hệ số công suất thấp. Do vậy mới có qui định phải luôn nâng cao hệ số công suất tiêu thụ, không thì bạn sẽ bị phạt nặng tiền điện đấy. Dưới đây là phương pháp tính cơ bản các lắp đặt tụ bụ, để lấy lại và nâng cao hệ số công suất cho thiết bị của bạn. Công thức tính dung lượng tụ bù Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất (P) của tải đó và hệ số công suất (Cosφ) của tải đó : Giả sử ta có công suất của tải là P Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 ( trước khi bù, cosφ1 nhỏ còn tgφ1 lớn ) Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 ( sau khi bù, cosφ2 lớn còn tgφ2 nhỏ) Công suất phản kháng cần bù là Qb = P (tgφ1 – tgφ2 ). Từ công suất cần bù ta chọn tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù. Giả sử ta có công suất tải là P = 100 (KW). Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88 Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33 Vậy công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 – tgφ2 ) Qbù = 100( 0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr) Từ số liệu này ta chọn tụ bù trong bảng catalogue của nhà sản xuất giả sử ta có tụ 10KVAr. Để bù đủ cho tải thì ta cần bù 6 tụ 10 KVAr tổng công suất phản kháng là 6×10=60(KVAr). Bảng tra dung lượng tụ cần bù vô công Phương pháp tính dung lượng cần bù theo công thức thường rất mất thời gian và phải có máy tính có thể bấm được hàm arcos, tan. Để quá trình tính toán nhanh, người ta thường dung bảng tra hệ số để tính dung lượng tụ bù Lúc này, ta áp dụng công thức : Qb = P*k Với k là hệ số cần bù tra trong bảng tra dưới đây Cosφ2 Cosφ1 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 0.50 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.44 1.48 1.53 1.59 1.73 0.51 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 1.36 1.39 1.44 1.48 1.54 1.69 0.52 1.10 1.13 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.35 1.39 1.44 1.50 1.64 0.53 1.06 1.09 1.12 1.14 1.17 1.20 1.24 1.27 1.31 1.35 1.40 1.46 1.60 0.54 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.16 1.20 1.23 1.27 1.31 1.36 1.42 1.56 0.55 0.98 1.01 1.03 1.06 1.09 1.12 1.16 1.19 1.23 1.27 1.32 1.38 1.52 0.56 0.94 0.97 1.00 1.02 1.05 1.08 1.12 1.15 1.19 1.23 1.28 1.34 1.48 0.57 0.90 0.93 0.96 0.99 1.02 1.05 1.08 1.11 1.15 1.19 1.24 1.30 1.44 0.58 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.04 1.08 1.11 1.15 1.20 1.26 1.40 0.59 0.83 0.86 0.88 0.91 0.94 0.97 1.01 1.04 1.08 1.12 1.17 1.23 1.37 0.60 0.79 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00 1.04 1.08 1.13 1.19 1.33 0.61 0.76 0.79 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.97 1.01 1.05 1.10 1.16 1.30 0.62 0.73 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.97 1.01 1.06 1.12 1.27 0.63 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.98 1.03 1.09 1.23 0.64 0.66 0.69 0.72 0.74 0.77 0.81 0.84 0.87 0.91 0.95 1.00 1.06 1.20 0.65 0.63 0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.81 0.84 0.88 0.92 0.97 1.03 1.17 0.66 0.60 0.63 0.65 0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94 1.00 1.14 0.67 0.57 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.82 0.86 0.90 0.97 1.11 0.68 0.54 0.57 0.59 0.62 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.83 0.88 0.94 1.08 0.69 0.51 0.54 0.56 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 0.80 0.85 0.91 1.05 0.70 0.48 0.51 0.54 0.56 0.59 0.62 0.66 0.69 0.73 0.77 0.82 0.88 1.02 0.71 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.70 0.74 0.79 0.85 0.99 0.72 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.71 0.76 0.82 0.96 0.73 0.40 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64 0.69 0.73 0.79 0.94 0.74 0.37 0.40 0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.66 0.71 0.77 0.91 0.75 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55 0.59 0.63 0.68 0.74 0.88 0.76 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.60 0.65 0.71 0.86 0.77 0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.54 0.58 0.63 0.69 0.83 0.78 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.51 0.55 0.60 0.66 0.80 0.79 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.45 0.48 0.53 0.57 0.63 0.78 0.80 0.21 0.24 0.27 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.50 0.55 0.61 0.75 0.81 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40 0.43 0.47 0.52 0.58 0.72 0.82 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.30 0.34 0.37 0.41 0.45 0.49 0.56 0.70 0.83 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.38 0.42 0.47 0.53 0.67 0.84 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.32 0.35 0.40 0.44 0.50 0.65 0.85 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.29 0.33 0.37 0.42 0.48 0.62 0.86 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.45 0.59 0.87 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.42 0.57 0.88 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25 0.29 0.34 0.40 0.54 Ví dụ: Với bài toán như trên, từ cosφ1 = 0.75 và cosφ2 = 0.95. Ta gióng theo hàng và theo cột sẽ gặp nhau tại ô có giá trị k=0.55. Từ k = 0.55 ta tính toán tương tự sẽ ra kết quả như tính bằng công thức. CÔNG TY TNHH Thiết Bị Công Nghệ Xanh Tuần Hoàn Quang Anh Chuyên lắp đặt tủ bù vô công (CSPK) , tủ điện phân phối, điều khiển cho nhà xưởng, xí nghiệp Máy nước nóng bơm nhiệt, máy sấy cho hải sản nông sản dùng bơm nhiệt Heat Pump Website: http://quanganhcgte.com/ http://tubuvocong.com/ Trụ sở chính tại TPHCM Địa chỉ: 124/79/9 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 0919758191 Email: quochoang2808@gmail.com Mã số thuế: 0313760369 TK: 038 1 00 048231 7 Tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thủ Đức, Tp.HCM "Tiết kiệm năng lượng là đầu tư cho thế hệ tương lai" Bảng giá tủ bù vô công 50 kvar Bảng giá tủ bù vô công 100 kvar Bảng giá tủ bù vô công 150 kvar Bảng giá tủ bù vô công 200 kvar Bảng giá tủ bù vô công 250 kvar Bảng giá tủ bù vô công 300 kvar Bảng giá tủ bù vô công 400 kvarar Bảng giá tủ bù vô công 400kvar Bảng giá tủ bù vô công 500 kvar Bảng giá tủ bù vô công 600 kvar Bảng giá tủ bù vô công 700 kvar Bảng giá tủ bù vô công 800 kvar Bảng giá tủ bù vô công 900 kvar Bảng giá tủ bù vô công 1000 kvar Tụ bù Epcos, Enerlux, Ducati, Shamwa - Thiết bị đóng cắt MCCB, contactor Hitachi, Mitsubishi, Huyndai, LS, Schneider - Bộ điều khiển SK, Mikro - Tủ điện sơn tĩnh điện, Amper, volt kế , đầu cose - Cáp điện Thịnh Phát, Cadivi, LS. Thời gian thực hiện từ 4 giờ đến 10 ngày từ dung lượng tủ bù vô công Bảo hành 18 tháng, 1 đổi 1 không sửa chữa thiết bị. Chuyên sản xuất Tủ bù vô công Thủ Đức, Tủ bù vô công Bình Phước, Tủ bù vô công Bình Thuận, Tủ bù vô công Bình Dương, Tủ bù vô công Đồng Nai, Tủ bù vô công Hóc môn, Tủ bù vô công quận 9, quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân, Tủ bù vô công Nha Trang, Tủ bù vô công Long An, Tủ bù vô công Tiền Giang, Tủ bù vô công Cần Thơ, Tủ bù vô công Lâm Đồng, Tủ bù vô công Gia lai, Tủ bù vô công Dacklac, Tủ bù vô công Đà Lạt, gia tu bu vo cong, bang gia tu bu vo cong, giá tủ bù vô công, bảng giá tủ bù vô công, gia tu bu, bảng giá tủ bù, bảng giá tủ bù mới nhất, bang gia tu bu moi nhat, mua tu bu vo cong o dau, mua tủ bù phản kháng ở đâu, mua tu bu o dau, mua tu bu, gia tu bu vo cong, giá tủ bù vô công, tủ bù vô công giá bao nhiêu Tủ bù vô công, tụ bù, thiết bị đóng cắt, bơm nhiệt , thi công ME, thi công nhà xưởng, nhà phố giá rẻ ở A Lưới, An Biên, An Dương, An Khê, An Lão, An Lão, An Minh, An Nhơn, An Phú, Anh Sơn, Ayun Pa, Ân Thi, Ba Bể, Ba Chẽ, Ba Đình, Ba Đồn, Ba Tơ, Ba Tri, Ba Vì, Bà Rịa, Bá Thước, Bác Ái, Bạc Liêu, Bạch Long Vĩ, Bạch Thông, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bàu Bàng, Bắc Bình, Bắc Giang, Bắc Hà, Bắc Kạn, Bắc Mê, Bắc Ninh, Bắc Quang, Bắc Sơn, Bắc Tân Uyên, Bắc Trà My, Bắc Từ Liêm, Bắc Yên, Bến Cát, Bến Cầu, Bến Lức, Bến Tre, Biên Hòa, Bỉm Sơn, Bình Chánh, Bình Đại, Bình Gia, Bình Giang, Bình Liêu, Bình Long, Bình Lục, Bình Minh, Bình Sơn, Bình Tân, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Thủy, Bình Xuyên, Bố Trạch, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Buôn Đôn, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Cai Lậy, Cai Lậy, Cái Bè, Cái Nước, Cái Răng, Cam Lâm, Cam Lộ, Cam Ranh, Can Lộc, Càng Long, Cao Bằng, Cao Lãnh, Cao Lãnh, Cao Lộc, Cao Phong, Cát Hải, Cát Tiên, Cẩm Giàng, Cẩm Khê, Cẩm Lệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Phả, Cẩm Thủy, Cẩm Xuyên, Cần Đước, Cần Giờ, Cần Giuộc, Cầu Giấy, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Đốc, Châu Đức, Châu Phú, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành, Châu Thành A, Chi Lăng, Chí Linh, Chiêm Hóa, Chợ Đồn, Chợ Gạo, Chợ Lách, Chợ Mới, Chợ Mới, Chơn Thành, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Chương Mỹ, Con Cuông, Cô Tô, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Cờ Đỏ, Cù Lao Dung, Củ Chi, Cư Kuin, Cư Jút, Cư M'gar, Cửa Lò, Dầu Tiếng, Di Linh, Dĩ An, Diên Khánh, Diễn Châu, Duy Tiên, Duy Xuyên, Duyên Hải, Duyên Hải, Dương Kinh, Dương Minh Châu, Đa Krông, Đà Bắc, Đà Lạt, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đại Lộc, Đại Từ, Đắk Đoa, Đak Pơ, Đan Phượng, Đắk Glei, Đắk Glong, Đắk Hà, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đăk Song, Đăk Tô, Đầm Dơi, Đầm Hà, Đam Rông, Đất Đỏ, Điện Bàn, Điện Biên, Điện Biên Đông, Điện Biên Phủ, Đình Lập, Định Hóa, Định Quán, Đoan Hùng, Đô Lương, Đồ Sơn, Đông Anh, Đông Giang, Đông Hà, Đông Hải, Đông Hòa, Đông Hưng, Đông Sơn, Đông Triều, Đồng Hới, Đồng Hỷ, Đồng Phú, Đồng Văn, Đồng Xoài, Đồng Xuân, Đống Đa, Đơn Dương, Đức Cơ, Đức Hòa, Đức Huệ, Đức Linh, Đức Phổ, Đức Thọ, Đức Trọng, Ea H'leo, Ea Kar, Ea Súp, Gia Bình, Gia Lâm, Gia Lộc, Gia Nghĩa, Gia Viễn, Giá Rai, Giang Thành, Giao Thủy, Gio Linh, Giồng Riềng, Giồng Trôm, Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Gò Dầu, Gò Quao, Gò Vấp, Hà Đông, Hà Giang, Hà Quảng, Hà Tiên, Hà Tĩnh, Hà Trung, Hạ Hòa, Hạ Lang, Hạ Long, Hai Bà Trưng, Hải An, Hải Châu, Hải Dương, Hải Hà, Hải Hậu, Hải Lăng, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Yên, Hậu Lộc, Hiệp Đức, Hiệp Hòa, Hoa Lư, Hòa An, Hoà Bình, Hoà Bình, Hòa Thành, Hòa Vang, Hoài Ân, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hoàng Sa, Hoàng Su Phì, Hoành Bồ, Hoằng Hóa, Hóc Môn, Hòn Đất, Hớn Quản, Hội An, Hồng Bàng, Hồng Dân, Hồng Lĩnh, Hồng Ngự, Hồng Ngự, Huế, Hưng Hà, Hưng Nguyên, Hưng Yên, Hương Khê, Hương Sơn, Hương Thủy, Hương Trà, Hướng Hóa, Hữu Lũng, Ia Grai, Ia H'Drai, Ia Pa, KBang, Kế Sách, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Khoái Châu, Kiên Hải, Kiên Lương, Kiến An, Kiến Thụy, Kiến Xương, Kiến Tường, Kim Bảng, Kim Bôi, Kim Động, Kim Sơn, Kim Thành, Kinh Môn, Kon Plông, Kon Rẫy, Kon Tum, Kông Chro, Krông Ana, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Nô, Krông Pa, Krông Pắk, Kỳ Anh, Kỳ Anh, Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, La Gi, Lạc Dương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lai Châu, Lai Vung, Lang Chánh, Lạng Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lắk, Lâm Bình, Lâm Hà, Lâm Thao, Lấp Vò, Lập Thạch, Lê Chân, Lệ Thủy, Liên Chiểu, Long Biên, Long Điền, Long Hồ, Long Khánh, Long Mỹ, Long Mỹ, Long Phú, Long Thành, Long Xuyên, Lộc Bình, Lộc Hà, Lộc Ninh, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Yên, Lương Sơn, Lương Tài, Lý Nhân, Lý Sơn, Mai Châu, Mai Sơn, Mang Thít, Mang Yang, M'Đrăk, Mèo Vạc, Mê Linh, Minh Hóa, Minh Long, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Móng Cái, Mộ Đức, Mộc Châu, Mộc Hóa, Mù Căng Chải, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Khương, Mường La, Mường Lát, Mường Lay, Mường Nhé, Mường Tè, Mỹ Đức, Mỹ Hào, Mỹ Lộc, Mỹ Tho, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Na Hang, Na Rì, Nam Đàn, Nam Định, Nam Đông, Nam Giang, Nam Sách, Nam Trà My, Nam Trực, Nam Từ Liêm, Năm Căn, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Nga Sơn, Ngã Bảy, Ngã Năm, Ngân Sơn, Nghi Lộc, Nghi Xuân, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Lộ, Ngọc Hiển, Ngọc Hồi, Ngọc Lặc, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Nguyên Bình, Nha Trang, Nhà Bè, Nho Quan, Nhơn Trạch, Như Thanh, Như Xuân, Ninh Bình, Ninh Giang, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Kiều, Ninh Phước, Ninh Sơn, Nông Cống, Nông Sơn, Núi Thành, Ô Môn, Pác Nặm, Phan Rang-Tháp Chàm, Phan Thiết, Phong Điền, Phong Điền, Phong Thổ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Giáo, Phú Hòa, Phú Lộc, Phú Lương, Phú Nhuận, Phú Ninh, Phú Quý, Phú Quốc, Phú Riềng, Phú Tân, Phú Tân, Phú Thiện, Phú Thọ, Phú Vang, Phú Xuyên, Phù Cát, Phù Cừ, Phù Mỹ, Phù Ninh, Phù Yên, Phủ Lý, Phúc Thọ, Phúc Yên, Phục Hòa, Phụng Hiệp, Phước Long, Phước Long, Phước Sơn, Pleiku, Quan Hóa, Quan Sơn, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Điền, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng Trị, Quảng Yên, Quảng Uyên, Quảng Xương, Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quế Phong, Quế Sơn, Quế Võ, Quy Nhơn, Quốc Oai, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Quỳnh Nhai, Quỳnh Phụ, Rạch Giá, Sa Đéc, Sa Pa, Sa Thầy, Sầm Sơn, Si Ma Cai, Sìn Hồ, Sóc Sơn, Sóc Trăng, Sông Cầu, Sông Công, Sông Hinh, Sông Lô, Sông Mã, Sốp Cộp, Sơn Động, Sơn Dương, Sơn Hà, Sơn Hòa, Sơn La, Sơn Tây, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Sơn Trà, Tam Bình, Tam Dương, Tam Đảo, Tam Điệp, Tam Đường, Tam Kỳ, Tam Nông, Tam Nông, Tánh Linh, Tân An, Tân Biên, Tân Bình, Tân Châu, Tân Châu, Tân Hiệp, Tân Hồng, Tân Hưng, Tân Kỳ, Tân Lạc, Tân Phú, Tân Phú, Tân Phú Đông, Tân Phước, Tân Sơn, Tân Thành, Tân Thạnh, Tân Trụ, Tân Uyên, Tân Uyên, Tân Yên, Tây Giang, Tây Hòa, Tây Hồ, Tây Ninh, Tây Sơn, Tây Trà, Thạch An, Thạch Hà, Thạch Thành, Thạch Thất, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Nguyên, Thái Thụy, Than Uyên, Thanh Ba, Thanh Bình, Thanh Chương, Thanh Hà, Thanh Hóa, Thanh Khê, Thanh Liêm, Thanh Miện, Thanh Oai, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Trì, Thanh Xuân, Thạnh Hóa, Thạnh Phú, Thạnh Trị, Tháp Mười, Thăng Bình, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thoại Sơn, Thông Nông, Thống Nhất, Thốt Nốt, Thới Bình, Thới Lai, Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa, Thuận An, Thuận Bắc, Thuận Châu, Thuận Nam, Thuận Thành, Thuỷ Nguyên, Thường Tín, Thường Xuân, Tiên Du, Tiền Hải, Tiên Lãng, Tiên Lữ, Tiên Phước, Tiên Yên, Tiểu Cần, Tĩnh Gia, Tịnh Biên, Trà Bồng, Trà Cú, Trà Lĩnh, Trà Ôn, Trà Vinh, Trạm Tấu, Tràng Định, Trảng Bàng, Trảng Bom, Trấn Yên, Trần Đề, Trần Văn Thời, Tri Tôn, Triệu Phong, Triệu Sơn, Trùng Khánh, Trực Ninh, Trường Sa, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Tu Mơ Rông, Tuy An, Tuy Đức, Tuy Hòa, Tuy Phong, Tuy Phước, Tuyên Hóa, Tuyên Quang, Tư Nghĩa, Tứ Kỳ, Từ Sơn, Tương Dương, U Minh, U Minh Thượng, Uông Bí, Ứng Hòa, Vạn Ninh, Văn Bàn, Văn Chấn, Văn Giang, Vãn Lãng, Văn Lâm, Văn Quan, Văn Yên, Vân Canh, Vân Đồn, Vân Hồ, Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Xuyên, Việt Trì, Việt Yên, Vinh, Vĩnh Bảo, Vĩnh Châu, Vĩnh Cửu, Vĩnh Hưng, Vĩnh Linh, Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, Võ Nhai, Vũ Quang, Vũ Thư, Vụ Bản, Vũng Liêm, Vũng Tàu, Xín Mần, Xuân Lộc, Xuân Trường, Xuyên Mộc, Ý Yên, Yên Bái, Yên Bình, Yên Châu, Yên Dũng, Yên Định, Yên Khánh, Yên Lạc, Yên Lập, Yên Minh, Yên Mô, Yên Mỹ, Yên Phong, Yên Sơn, Yên Thành, Yên Thế, Yên Thủy, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM hoa don cspk, hóa đơn cspk,hóa đơn điện, hoa don dien,tiet kiem dien, tiết kiệm điện,tu bu,giam tien dien, giảm tiền điện,tu cspk, tủ bù cspk, cspk, cong suat phan khang, công suất phản kháng,tu bu phan, tủ bù phản,tu bu phan khang, tủ bù phản kháng,tu bu, bu, tu, tủ bù, bù, tủ, tủ bù vô, tu bu vo,tu bu vo cong,giảm tiền điện ,tu bu vo cong cho nha may, tu bu vo cong cho nha xuong, tu bu vo cong cho benh vien, tu bu vo cong cho khach san, tu bu vo cong cho toa nha, tu bu vo cong cho khach san, tụ bù vô công, bu cos phi, bù công suất phảng kháng, tụ bù, tu bu,lap tu bu o dau, lắp tủ bù ở đâu, tu bu chat luong, tủ bù chất lượng, tu bu uy tin, tủ bù uy tín, phạt vô công, phat vo cong, công suất vô công là gì, cong suat vo cong la gi, phat vo cong la gi, phạt vô công là gì http://tubuvocong.com/san-pham/tu-bu-vo-cong-giam-tien-dien-cho-khach-san-58.html http://tubuvocong.com/san-pham/tu-bu-vo-cong-cho-giam-tien-dien-nha-xuong-56.html http://tubuvocong.com/san-pham/tu-bu-vo-cong-giam-tien-dien-cho-xi-nghiep-57.html http://tubuvocong.com/danh-muc/tu-bu-vo-cong-giam-tien-dien-cho-tower-40.html http://tubuvocong.com/san-pham/tu-bu-vo-cong-giam-tien-dien-cho-nha-hang-59.html http://tubuvocong.com/san-pham/tu-bu-vo-cong-giam-tien-dien-cho-benh-vien-60.html http://tubuvocong.com/san-pham/tu-bu-vo-cong-giam-tien-dien-cho-nha-may-61.html Từ khóa: hoa don cspk hóa đơn cspk hóa đơn điện hoa don dien tiet kiem dien tiết kiệm điện tu bu giam tien dien giảm tiền điện tu cspk tủ bù cspk cspk cong suat phan khang công suất phản kháng tu bu phan tủ bù phản tu bu phan khang tủ bù phản kháng tu bu
