USR-TCP232-306 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/RS485/RS422 sang Ethernet của hãng USR hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. USR-TCP232-306được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,… Tính năng của sản phẩm: Auto-MDI/MDIX, RJ45 port with 10/100Mbps Work mode: TCP Server, TCP Client, UDP Client, UDP Server, HTTPD Client Baud rate of serial port can be configured from 600 bps to 230.4 Kbps, supports check bit of none, odd, even, mark and space Heartbeat package mechanism to ensure connection is reliable, put an end to dead link User-defined registration package mechanism, check connection status and use as custom packet header Supports RS232/RS485/RS422 port ( Can’t be used at one time) Under TCP Server Mode, the connection number with client can be randomly set from 1 to 16, default number is 4. IP has been connected can be shown according to connectiong with calculating send / recceive dat. When connection number reaches a maximun, the new connection is kicked off the old one can be configured by user Parameters can be configured by built-in webpage, AT command, serial port procotol and network procotol. Setting procotol is avaliable to integrate into user’s software. Supports TCP client short connection function, user-defined the disconnected time. Device restart if no data transmission or timeout. User-defined the restart time. If data buffer needs to clear configuration before TCP connection establishment Supports DHCP, automatically obtain an IP address and query IP address via serial setting protocol. The global unique MAC address, user-defined MAC address DNS function DNS server addres can be defined Firmware can be upgraded by network Provide Virtual com software Restore factory setting through software or hardware Running across the gateway, switches or routers. Can work in LAN, also can work in the Internet Chi tiết: https://bkaii.com.vn/san-pham/usr/usr-tcp232-306-bo-chuyen-doi-rs232-485-422-sang-ethernet Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Tự động hóa và Tin học công nghiệp Bách Khoa (BKAII) Địa chỉ: Số 01, LK 6B, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội Phone: 024.63.28.63.63- Tel: 0936.111.936 Website: bkaii.com.vn Email: info@bkaii.com.vn
