Sửa tủ lạnh không làm đá, sửa tủ lạnh không lạnh
Thảo luận trong 'Dịch vụ, sửa chữa' bắt đầu bởi thuhuong23, 14/8/21.
Đã sử dụng
100,000 VNĐ
81 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
14/8/21, 0 Trả lời, 188 Đọc
  1. thuhuong23
    thuhuong23 Member
    Nguyên nhân tủ lạnh không đông
    >> Nếu một ngày bạn mở tủ lạnh ra và thấy đá không đông, kem tan, thức ăn bị hư hỏng, có nghĩa tủ lạnh của bạn đã bị “treo máy”, không lạnh. Vì sao tủ lạnh lại bị vậy??
    Bạn đừng lo lắng nhé sửa chữa tủ lạnh Điện Lạnh Quang Anh sẽ giúp bạn tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục nhanh chóng ngay tại nhà
    upload_2021-8-14_9-40-42.
    Các nhóm nguyên nhân nguyên nhân tủ lạnh không đông, tủ lạnh không mát
    >> Tủ lạnh không chạy: do các nguyên nhân nguồn điện.
    >> Tủ lạnh không lạnh, không mát, không làm lạnh được: do các sự cố hỏng hóc bên trong.
    >> Tủ lạnh ngăn mát không lạnh, ngăn mát không mát, ngăn dưới bị đóng tuyết hoặc đóng đá: do các sự cố kỹ thuật
    Nguyên nhân tủ lạnh không lạnh, không đông đá
    - Có quá nhiều hoặc quá ít thực phẩm bên trong tủ lạnh
    - Ống dẫn hơi bị tắc nghẽn
    - Ron cao su bị hở
    - Dàn lạnh bị đóng tuyết
    - Nút điều chỉnh sai nhiệt độ
    - Tủ lạnh rò rỉ gas
    - Tủ lạnh bị thủng dàn
    - Tủ lạnh bị hư block
    - Cảm biến nhiệt độ bị hỏng
    - Công tắc đèn trong tủ lạnh không hoạt động
    - Bộ xả đá không làm việc
    Cách sửa tủ lạnh không lạnh, sửa tủ lạnh - tủ đông
    Đôi khi tủ lạnh không lạnh chỉ do tủ lạnh không chạy (bị mất nguồn). Vì vậy đầu tiên bạn hãy kiểm tra xem tủ lạnh có đang hoạt động hay không.
    1. Nguồn điện tủ lạnh bị yếu hoặc chập chờn
    Cách xử lý:
    + Kiểm tra xem nguồn điện khu vực bạn có ổn định không.
    + Nếu nguồn điện thường xuyên chập chờn, điện áp thất thường: bạn nên gắn thêm 1 chiếc ổn áp cho tủ lạnh hoạt động ổn định
    2. Phích cắm hoặc ổ cắm điện tủ lạnh bị lỏng
    Cách xử lý:
    + Kiểm tra lại sửa chữa lại phích cắm và ổ cắm để đảm bảo tủ lạnh có điện vào.
    + Nếu bạn thấy có tia lửa điện trong lúc cắm vào và xung quanh ổ điện bị nám đen thì nhiều khả năng là ổ điện bị lỏng.
    3. Dây nguồn tủ lạnh bị đứt khiến tủ lạnh không chạy
    Cách xử lý:
    + Nối hoặc hàn lại dây nguồn cho chắc chắn, cẩn thận. Bạn nhớ quấn kỹ băng keo điện xung quanh phần mối nối.
    Nguyên nhân - Sửa tủ lạnh không lạnh, Sửa tủ lạnh không làm đá
    1. Nút chỉnh nhiệt độ bị sai vị trí
    Cách xử lý:
    Bạn hãy tự điều chỉnh lại theo cách chỉnh nhiệt độ chuẩn nhất. Sau 8-10 tiếng hãy kiểm tra xem còn bị tình trạng tủ lạnh không lạnh ngăn dưới nữa không.
    2. Nghẹt lỗ thông gió ngăn mát tủ lạnh
    Cách xử lý:
    Lấy hết thực phẩm ra ngoài, kiểm tra xác định vị trí các họng gió (lỗ thông gió). Bạn có thể để tay vào và cảm nhận hơi lạnh phà ra từ các lỗ thông gió này.
    3. Chứa quá nhiều thực phẩm khiến tủ lạnh ngăn dưới không mát
    Cách xử lý:
    + Sàng lọc & sắp xếp để giảm bớt những thực phẩm thừa, không cần thiết để “giảm tải” cho ngăn mát tủ lạnh.
    + Nên kết hợp vệ sinh định kỳ để làm sạch và khử mùi tủ lạnh. Nên sử dụng các hộp đựng thực phẩm để tránh mùi hôi trong tủ lạnh.
    4. Nghẹt ống dẫn hơi lạnh từ ngăn đá xuống ngăn mát
    Cách xử lý:
    + Ngắt điện tủ lạnh và mở cửa ngăn đá cho thông thoáng khoảng 4-5 tiếng.
    + Sau đó cắm điện cho tủ hoạt động trở lại và kiểm tra xem còn hiện tượng tủ lạnh ngăn dưới không mát nữa không.
    5. Dàn lạnh bị đóng tuyết
    Cách xử lý:
    + Ngắt điện, mở cửa toàn bộ tủ lạnh và chờ đá xả tự nhiên trong 4-5 tiếng.
    + Sau đó bạn cắm điện và cho tủ hoạt động trở lại bình thường. Sau vài tiếng kiểm tra xem còn hiện tượng ngăn mát tủ lạnh không mát nữa không.
    Nguyên nhân và sửa tủ lạnh không lạnh, sửa tủ lạnh không làm đá
    1. Cửa tủ lạnh đóng không kín hoặc ron cao su bị hở
    Cách xử lý:
    – Trường hợp nhẹ (ron bị xúc hoặc bị móp méo nhẹ): bạn kiểm tra và tìm cách tự khắc phục nếu có thể. Nếu lỏng lẻo bạn có thể dùng 1 ít keo để khắc phục tạm thời.
    – Trường hợp nặng: nếu ron đã bị xẹp hoặc bị nứt thì tốt nhất bạn hãy gọi dịch vụ sửa chữa hoặc bảo trì. Tránh cố gắng tự ý dán quá nhiều keo gây hư hỏng viền tủ lạnh. Khi đó từ bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
    2. Tủ lạnh bị thiếu gas
    Cách xử lý:
    Trong trường hợp này bạn cần gọi cho dịch vụ sửa chữa hoặc bảo trì vì. Bạn không thể tự thay gas được nếu không phải là thợ chuyên nghiệp và cũng không có dụng cụ để thực hiện.
    Khi nạp gas bạn hãy nhờ thợ kiểm tra lại hệ thống ống đồng xem có chỗ nào bị rò rỉ gas không để khắc phục luôn nhé.
    3. Tủ lạnh bị rò rỉ gas
    Tủ lạnh bị thủng dàn lạnh
    Cách xử lý:
    Nhờ dịch vụ sửa chữa để hàn lại dàn lạnh. Sau đó họ sẽ nạp lại gas để tủ hoạt động bình thường trở lại.
    Nếu lỗ thủng quá lớn, không thể hàn lại thì buộc phải thay dàn lạnh khác. Hoặc bạn cân nhắc thay tủ lạnh mới.
    Ống đồng bị gãy gây xì khí gas
    Cách xử lý:
    + Nhờ dịch vụ sửa chữa để kiểm tra, hàn lại chỗ gãy, chỗ thủng hoặc thay 1 đoạn ống đồng mới.
    + Sau đó họ sẽ nạp lại gas và kiểm tra toàn bộ hệ thống lạnh giúp bạn để đảm bảo tủ hoạt động tốt.
    4. Bộ xả đá không hoạt động (phía sau ngăn đá)
    Cách xử lý:
    Xử lý những trường hợp này không quá phức tạp.
    Tuy nhiên bạn cần gọi dịch vụ bảo trì để sửa chữa. Việc này cần kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện – điều khiển tự động của tủ lạnh trước khi tiến hành thay thế, sửa chữa.
    5. Block tủ lạnh bị hư khiến tủ lạnh không lạnh
    Cách xử lý:
    Trường hợp này bạn cần nhờ dịch vụ kỹ thuật để họ mang về kiểm tra.
    Nếu hư hỏng nhẹ: họ sẽ khắc phục lại.
    Nếu hư hỏng năng: họ sẽ thay thế block mới.
    6. Quạt ngăn đá chạy ngược khiến tủ vẫn hoạt động nhưng không lạnh
    Cách xử lý:
    Liên hệ ngay dịch vụ kỹ thuật hoặc bảo trì. Sửa tủ lạnh không lạnh, Sửa tủ lạnh không mát, Sửa tủ lạnh không làm đá
    Xem thệm: Sửa tủ lạnh tại nhà
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH QUANG ANH
    HOTLINE: 0932 790 115
    Địa chỉ : 81 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Hồ Chí Minh
    Chi Nhánh 1: Đường M1, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
    Chi Nhánh 2: 55 Lê Lợi, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
    Chi Nhánh 3: F6, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
    Chi Nhánh 4: 81/3 ấp Vạn Hạnh, Xã Trung Chánh,Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh
    Chi nhánh 5 : 900 Âu cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, HCM
    Chi nhánh 6 : 14 Ấp Bắc, Phường 14,Q.Tân Bình, HCM
    Chi nhánh 7 : 78 Nguyễn văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, HCM
    Chi nhánh 8: 99/5 Hai Bà Trưng, P.Đa Cao, Q.1, TP.HCM
    Chi nhánh 9 : 205 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, Hồ Chí Minh
    Chi nhánh 10 : 200 Hùng Vương, P.6, Q.6, Hồ Chí Minh
    Email : dichvudienlanhqa@gmail.com
    Website: http://dichvudienlanh.net/
