Vì sao nên thay gạt mực máy in định kỳ để tránh lỗi lem mực và đen nền
Thảo luận trong 'Tin công nghệ' bắt đầu bởi haibiettuot, 6/11/25.
  1. haibiettuot
    haibiettuot Member
    Nếu bạn thường xuyên in tài liệu, chắc hẳn đã từng gặp tình trạng bản in bị lem mực, nền giấy đen hoặc chữ không rõ nét. Đa phần người dùng sẽ nghĩ ngay đến việc thay mực hoặc trống in, nhưng ít ai biết rằng nguyên nhân phổ biến nhất lại đến từ gạt mực máy in. Dù chỉ là một linh kiện nhỏ trong hộp mực, gạt mực lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì chất lượng in. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do nên thay gạt mực máy in định kỳ và hướng dẫn cách bảo dưỡng đúng cách để tránh lỗi lem mực, đen nền.
    1. Tìm hiểu vai trò và cấu tạo cơ bản của gạt mực máy in
    1.1 Gạt mực máy in là gì?
    Gạt mực máy in (hay còn gọi là lưỡi gạt mực) là một thanh kim loại mảnh có mép cao su hoặc silicon mềm. Bộ phận này được đặt sát bề mặt trống in, giúp loại bỏ phần mực thừa sau mỗi chu kỳ in. Nhờ đó, trống luôn sạch sẽ và sẵn sàng cho vòng in tiếp theo, giúp bản in rõ nét, không bị nhòe.
    1.2 Cấu tạo và hoạt động của gạt mực
    Cấu tạo của gạt mực máy in gồm phần thân bằng kim loại hoặc nhôm, kết hợp với mép gạt cao su đàn hồi cao. Khi máy in hoạt động, gạt mực thực hiện chuyển động nhịp nhàng cùng trống in, loại bỏ lớp mực thừa và đưa vào khay chứa. Nếu gạt mực bị mòn hoặc cong, lực gạt không đều sẽ khiến mực thừa không được làm sạch, gây ra hiện tượng đen nền và lem mực.
    1.3 Vì sao gạt mực quan trọng với chất lượng bản in
    Một chiếc gạt mực máy in tốt đảm bảo bản in luôn sắc nét, đồng đều và tiết kiệm mực. Ngược lại, nếu bộ phận này hoạt động kém, bản in sẽ bị lỗi, dẫn đến lãng phí mực và giảm tuổi thọ của trống. Đó là lý do việc thay gạt định kỳ là vô cùng quan trọng.
    2. Dấu hiệu nhận biết gạt mực máy in đã đến lúc cần thay
    2.1 Bản in bị lem mực, đen nền
    Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Khi gạt mực máy in không còn đủ đàn hồi, phần mực thừa sẽ không được gạt sạch khỏi trống in. Hậu quả là nền giấy xuất hiện màu xám đen, mực dính vào vùng không in, gây mất thẩm mỹ và lãng phí giấy.
    2.2 Bản in xuất hiện các vệt mực song song
    Nếu bạn nhận thấy các vệt đen chạy dọc hoặc ngang bản in, khả năng cao là gạt mực máy in bị cong, nứt hoặc gãy. Khi đó, lực gạt không đều khiến mực thừa bị sót lại theo đường trống quay.
    2.3 Âm thanh lạ khi máy in hoạt động
    Khi gạt mực bị kẹt hoặc cứng, bạn có thể nghe thấy tiếng “rít” hoặc “lạch cạch” nhẹ trong quá trình in. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm cần kiểm tra và thay mới gạt mực trước khi gây hư hỏng cho trống in.
    3. Vì sao cần thay gạt mực máy in định kỳ
    3.1 Duy trì chất lượng bản in ổn định
    Khi sử dụng lâu, cao su trên gạt mực máy in sẽ bị chai cứng, không còn khả năng gạt mực hiệu quả. Thay gạt định kỳ giúp đảm bảo trống in luôn sạch, từ đó giữ cho bản in rõ ràng, không bị nhòe chữ hoặc đen nền.
    3.2 Ngăn ngừa hư hỏng linh kiện khác
    Một gạt mực máy in hư hỏng có thể khiến mực thừa bám chặt lên trống, lâu ngày làm trầy bề mặt hoặc gây hư trống in. Không chỉ vậy, mực thừa còn có thể rơi xuống lô sấy hoặc bánh răng, khiến máy hoạt động kém và giảm tuổi thọ. Việc thay gạt kịp thời giúp bảo vệ toàn bộ hệ thống in.
    3.3 Tiết kiệm chi phí lâu dài
    Thay gạt mực máy in định kỳ tuy tốn một khoản nhỏ, nhưng lại giúp bạn tránh được chi phí lớn hơn do phải thay trống hoặc sửa máy. Ngoài ra, bản in đẹp, không lỗi còn giúp tiết kiệm giấy và mực in, đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp in ấn số lượng lớn.
    4. Chu kỳ thay gạt mực máy in phù hợp
    4.1 Tùy thuộc vào tần suất sử dụng
    Với người dùng văn phòng thông thường, gạt mực máy in nên được thay mới sau mỗi 3–5 lần nạp mực, tương đương 10.000–15.000 bản in. Nếu bạn in liên tục hoặc dùng máy công suất lớn, nên kiểm tra gạt sau mỗi 2–3 tháng.
    4.2 Kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm hư hại
    Ngay cả khi chưa đến thời gian thay, bạn vẫn nên mở hộp mực định kỳ để kiểm tra tình trạng gạt mực máy in. Nếu phát hiện mép cao su bị mòn, cong hoặc bám nhiều bụi mực, nên thay sớm để tránh ảnh hưởng đến trống.
    5. Hướng dẫn thay và bảo dưỡng gạt mực máy in đúng cách
    5.1 Cách thay gạt mực an toàn tại nhà
    • Tắt máy in và tháo hộp mực ra khỏi máy.
    • Dùng tua vít mở phần nắp che gạt mực.
    • Nhẹ nhàng tháo gạt mực máy in cũ và làm sạch khu vực xung quanh bằng khăn khô.
    • Gắn gạt mới vào đúng vị trí, siết ốc vừa phải, tránh làm cong gạt.
    • Lắp lại hộp mực và in thử để kiểm tra.
    5.2 Một số lưu ý khi thay gạt mực
    • Không chạm tay trực tiếp vào mép gạt hoặc trống in.
    • Chỉ sử dụng gạt mực máy in chính hãng hoặc loại tương thích chất lượng cao.
    • Không dùng dung dịch tẩy rửa mạnh để làm sạch gạt, vì có thể làm hỏng lớp cao su.
    5.3 Cách bảo dưỡng giúp gạt mực bền hơn
    • Vệ sinh hộp mực định kỳ, loại bỏ bụi và mực thừa.
    • Dùng mực in chính hãng để hạn chế hạt mực to làm mòn gạt.
    • Đặt máy in ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và ẩm mốc.
    Kết luận
    Dù chỉ là một chi tiết nhỏ trong hộp mực, gạt mực máy in lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bản in và tuổi thọ thiết bị. Thay gạt định kỳ không chỉ giúp duy trì bản in sắc nét, tránh lem mực, mà còn bảo vệ các linh kiện khác trong máy. Hãy chủ động kiểm tra và thay thế gạt mực đúng chu kỳ để đảm bảo máy in của bạn luôn hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất.
    Xem thêm thông tin chi tiết: https://huynhgiatrading.com/tin-chi-tiet/gat-muc-may-in-428.html
    Xem thêm thông tin khác tại: https://huynhgiatrading.com/
