Bật mí cách sạc bình ắc quy xe nâng điện đúng cách
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi marketingcnsg, 6/11/24 lúc 10:06.
7,000,000 VNĐ
154 quốc lộ 1A- Tân Thới Hiệp Quận 12- TP Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
6/11/24 lúc 10:06, 0 Trả lời, 13 Đọc
  1. marketingcnsg
    marketingcnsg Member
    Sạc ắc quy khi dung lượng bình còn khoảng 20%-30%
    Khi bình ắc quy xe nâng tiến gần tới mức dung lượng đỏ, tức chỉ còn khoảng 20% dung lượng, sử dụng tiếp có thể làm giảm nhanh tuổi thọ của bình.
    Do đó, để đảm bảo an toàn và bảo vệ ắc quy xe nâng, cách sạc đúng là sạc khi dung lượng bình còn lại khoảng 20-30%.
    Sạc cho đến khi đạt đủ 100% dung lượng và dừng
    Với ắc quy xe nâng, số lần sạc tối đa xấp xỉ 1500. Mỗi lần sạc, bất kể sạc đủ dung lượng hay rút ra ngay sau khi cắm, đều được tính là một lần.
    Để kéo dài tuổi thọ của ắc quy axit chì, cần phải xả 80% dung lượng trước khi sạc. Sạc ắc quy dưới 80% có thể làm giảm tuổi thọ của bình. Do đó, để bảo tồn tuổi thọ hoạt động của ắc quy, cần sạc đến khi đạt 100% dung lượng.
    Tránh nhiệt độ cao khi sạc bình
    Trong thực tế, tuổi thọ của ắc quy sẽ giảm đi 50% khi hoạt động trong môi trường có nhiệt độ lên tới 92 độ. Hiệu suất của ắc quy cũng giảm đi 30% khi nhiệt độ đạt đến 30 độ C.
    Do đó, cần sạc ắc quy ở nhiệt độ phù hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh, đồng thời bộ sạc cần phù hợp với điện áp và dòng điện của ắc quy.
    Đảm bảo nắp của bình được mở khi đang tiến hành sạc
    Kiểm tra và đảm bảo rằng đầu của bình ắc quy luôn sạch sẽ và khô trong quá trình sạc. Nếu nó bị ướt, khi kết nối để sạc, có thể gây nguy hiểm về điện giật cao.
    Bên cạnh đó, ắc quy cũng tự xả theo dõi điện áp, điều này có thể dẫn đến tình trạng không kết nối sạc khi quay trở lại giai đoạn tắt máy mở rộng.
    Hiện tượng sôi xảy ra khi nạp ắc quy
    Để sạc bình điện xe nâng đúng cách, bình phải có hiện tượng sôi. Dấu hiệu này cho thấy ắc quy đang đạt mức sạc đầy. Nếu trong quá trình sạc, không có hiện tượng sôi trong dung dịch, điều đó cho thấy dòng sạc điện vào ắc quy chưa đủ và cần kiểm tra lại máy sạc.
    CNSG là đại lý cung cấp ắc quy xe nâng chính hãng, giá bình điện xe nâng rẻ chỉ từ 10 triệu, thời gian sạc nhanh, giúp xe nâng điện hoạt động với hiệu suất nâng hạ cao nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng, cam kết chống cháy nổ, độ bền cao với giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
    Tham khảo các loại ắc quy xe nâng tại: https://xenangnhapkhau.com/ac-quy-xe-nang/
