Bí quyết kéo dài tuổi thọ ắc quy xe nâng điện
Thảo luận trong 'Tin xe cộ' bắt đầu bởi marketingcnsg, 17/9/24.
  1. marketingcnsg
    marketingcnsg Member
    Bạn đang lo lắng về vấn đề tuổi thọ của ắc quy xe nâng điện? Bạn chưa biết làm thế nào để bảo vệ và nâng cao tuổi thọ cho ắc quy xe nâng? Để CNSG bật mí cho bạn một số bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ của ắc quy xe nâng.
    1. Sạc Ắc Quy Đúng Cách
    • Sạc đầy đủ: Đảm bảo ắc quy được sạc đầy đủ sau mỗi ca làm việc. Tránh sạc quá nhanh có thể làm giảm tuổi thọ của ắc quy.
    • Sử dụng bộ sạc phù hợp: Chọn bộ sạc có thông số kỹ thuật đúng với loại ắc quy của xe.
    2. Bảo Trì Định Kỳ
    • Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra quy tắc thường xuyên để phát hiện sớm các vấn đề như rò rỉ, ăn mòn.
    • Vệ sinh quy tắc: Giữ sạch các mối nối và bề mặt sản phẩm sẽ sạch sẽ để tránh hiện tượng oxy hóa.
    3. Sử Dụng Ắc Quy Đúng Cách
    • Tránh tải quá mức: Không sử dụng xe nâng quá khả năng tải của ắc quy, điều này có thể làm giảm quy định về tuổi thọ.
    • Điều chỉnh tốc độ: Sử dụng chế độ lái hợp lý, tránh tăng tốc độ đột ngột và thắng gấp.
    4. Lưu Trữ Ắc Quy
    • Nhiệt độ: Bảo quản ắc quy ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.
    • Sạc đầy khi không sử dụng: Nếu không sử dụng xe nâng trong thời gian dài, hãy sạc pin định kỳ để tránh tình trạng cạn kiệt.
    CNSG là đại lý cung cấp ắc quy xe nâng chính hãng, giá bình điện xe nâng rẻ chỉ từ 10 triệu, thời gian sạc nhanh, giúp xe nâng điện hoạt động với hiệu suất nâng hạ cao nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng, cam kết chống nổ, chống cháy, độ bền và khả năng chịu tải cao với giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
    Tham khảo các loại ắc quy xe nâng tại: https://xenangnhapkhau.com/ac-quy-xe-nang/
