Bộ kit 4 camera ip wifi không dây ngoài trời 2mp hikvision
Thảo luận trong 'Linh kiện, dịch vụ' bắt đầu bởi itvanlong123, 29/6/19.
6,150,000 VNĐ
425 CỘNG HÒA, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
29/6/19, 0 Trả lời, 290 Đọc
  1. itvanlong123
    itvanlong123 Member
    Bộ Kit 4 Camera IP WIFI Không Dây Ngoài Trời 2MP Hikvision​
    Chia sẻ
    Camera WIFI Giá khuyến mãi: 6,144,000 VND
    Trọn bộ NK42W0 với đầy đủ thiết bị bao gồm : 1 đầu thu NVR WIFI và Phụ Kiện : DS-7104NI-K1/W/M 4 camera IP WIFI : DS-2CV1021G0-IDW1 4 nguồn cấp cho camera Phụ kiện : cáp HDMI , cáp mạng , chuột , đầu nối cáp chống nước​
    THÔNG TIN CHI TIẾT
    Bộ KIT 4 Camera WIFI Không Dây Full HD Ngoài Trời Của Hikvision
    • Tự động cài đặt lại WIFI cho Camera khi có thay đổi cấu hình trên đầu ghi, không lo mất kết nối
    • Camera đạt chuẩn bảo vệ chống ngước và bụi bẩn IP66 nên bạn có thể yên tâm khi gắn và sử dụng ngoài trời
    • Hỗ trợ cả ghi hình và micro để thu âm trên camera
    • Khoảng cách kết nối 100m ( không che chắn )
    • Quản lý và sử dụng dễ dàng qua Dịch vụ và phần mềm Hik-Connect , Miễn phí tên miền và P2P
    • Bảo hành chính hãng 2 năm
    • 1 đầu thu NVR WIFI và Phụ Kiện : DS-7104NI-K1/W/M
    • 4 camera IP WIFI : DS-2CV1021G0-IDW1
    • 4 nguồn cấp cho camera
    • Phụ kiện : cáp HDMI , cáp mạng , chuột , đầu nối cáp chống nước
    Mở hộp bộ kits WIFI NK42W0 của Hikvision
    Bộ thiết bị với : 4 Camera WIFI , Hộp đầu thu IP WIFI , Hộp phụ kiện và nguồn cấp cho camera
    Camera model : DS-2CV1021G0-IDW1
    Đầu thu model : DS-7104NI-K1/W/M
    Hộp - thiết bị và phụ kiện
    Hình ảnh thực tế của sản phẩm
    Thông Số Kĩ Thuật Chi Tiết
    • Sử dụng đầu ghi IP NVR kết nối không dây với 4 Camera IP WIFI . Chỉ cần gắn tại những vị trí cần quan sát và trong tầm hoạt động của sóng wifi và cấp nguồn cho Camera là sử dụng ngay vì thiết bị đã được cấu hình và cài đặt sẵn nên sẽ tự động kết nối
    • Sử dụng cho camera, đồng thời là thiết phát WIFI với 16 người dùng cùng lúc nên cực kì tiện ích
    • Với hai ăng ten ngoài hỗ trợ 2x2 MIMO, dễ dàng cài đặt, thao tác thân thiện với người dùng, hiệu suất Wi-Fi vượt trội.
    • Hỗ trợ WPS FuntionBridge Networking
    Đầu Thu IP WIFI 4 Kênh : DS-7104NI-K1/W/M
    Video/Audio Input : Đầu vào Video/audio
    • IP Video Input : 4-ch ( Đầu vào 4 kênh IP )
    Network :
    • Incoming Bandwidth : 50Mbps ( Bằng thông đầu vào )
    • Outgoing Bandwidth : 40Mbps ( Bằng thông đầu ra )
    • Protocols : P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE ( Giao thức mạng được hỗ trợ )
    Video/Audio Output : Đầu ra Video/Audio
    • HDMI/VGA :1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz
    • Recording Resolution ( Hỗ trợ ghi hình với độ phân giải ) : 4 M/3M/1080P/1.3 M/720P
    • Audio Output : 1-ch, RCA ( Đầu vào âm thanh )
    • Synchronous Playback : 4-ch ( Hỗ trợ phát lại đồng thời )
    Decoding : Khả năng giải mã
    • Decoding format : H.264/H.265/H.264+/H.265+ ( Chuẩn nén được hỗ trợ )
    • Capability ( Khả năng chạy cùng lúc ) : 2-ch@1080p / 1-ch@4 MP
    Hard Disk : Lưu trữ
    • SATA 1 SATA interfaces ( 1 ổ Sata)
    • Capacity up to 8TB for each disk ( mỗi ổ tối đa 6TB )
    External Interface : Giao diện kêt nối ngoài
    • Network Interface : 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface ( Giao diện cổng LAN )
    • USB Interface: Rear panel: 2 x USB2.0, Front panel: 1 x USB2.0 ( Kết nối cổng USB )
    Wi-Fi
    • Frequency : 2.4GHz ( Tần số hoạt động )
    • Transmission Rate : 144Mbps ( Băng thông hỗ trợ )
    • Wireless Standards : IEEE 802.11b/g/n ( Chuẩn wifi được hỗ trợ )
    • Antenna structure : 2× 2MIMO ( Hỗ trợ MIMO 2x2 )
    • Support : WPS , Bridge
    General : Thông số tổng quát
    • Power Supply : 12V DC Power Consumption: ≤ 12 W ( Nguồn cấp 12VDC - Công suất tối đa ≤12W )
    • Working Environment : -10°C ~ + 55°C , Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) ( Môi trường hoạt động : Nhiệt độ : -10°C ~ + 55°C , Độ ẩm ≤ 90% Và không ngưng tụ )
    • Dimensions(W×D×H) : 260 × 246 × 48 mm ( Kích thước )
    • Weight ( without HDD ) ≤ 1 kg ( Khối lượng khi chưa có ổ cứng )
    Camera IP không dây thân ống DS-2CV1021G0-IDW1
    Camera
    • Sensor : 1/2,8", 2 Megapixel, progressive scan CMOS
    • Lens : 2,8 mm ( ống kính sử dụng )
    • Angle of View : 135 độ ( Độ rộng của góc quan sát )
    • Shutter : Auto/Manual 1/6~1/100000 s
    • 0.01 Lux : Độ nhạy sáng
    • IR Range : Up to 30m
    • Day/Night : IR-cut filter with auto switch (ICR) - Bộ lọc hồng ngoại và chuyển đổi chế độ tự động
    • S/N : >52dB ( Độ nhiễu tín hiệu mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh )
    • Digital WDR
    • 3D DNR
    Video
    • Max. Resolution : 1920x1080 Pixel
    • Video Compression : H.264
    • Frame Rate : 1080@25fps
    • Image Setting : Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC ( Hỗ trợ cài đặt )
    • Image Enhancement : BLC, 3D DNR ( Nâng cao hình ảnh với BLC và DNR )
    • Day/Night : Switch Day, night, auto, scheduled ( Chế độ chuyển đổi ngày đêm )
    Network
    • Protocols :TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour( Hỗ trợ giao thức )
    • Compatible Integration : ONVIF , API ( Giao thức được hỗ trợ )
    • Hỗ trợ phát hiện : Motion detection, video tampering, illegal login
    Interface
    • Network : 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
    • Built-in Mic : Có hỗ trợ mic thu âm và âm thanh1 chiều
    WIFI
    • Wireless Standards : IEEE 802.11b/g/n ( Chuẩn WIFI được Hỗ trợ )
    • Frequency Range 2.4 GHz to 2.4835 GHz ( Hoạt động trên tần số )
    • Channel Bandwidth 20 MHz/40 MHz ( Giới hạn trên kênh )
    • Protocols 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
    • 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
    • Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK ( Hỗ trợ Bảo mật )
    • Transfer Rates 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: up to 150 Mbps ( Băng thông hỗ trợ )
    • Wireless Range Up to 50 m ( Kết nối wifi tầm xa 50m trong môi trường chống trải )
    General
    • Power 12 VDC
    • Power consumption: max 5 W ( Công suất tiêu thụ tối đa )
    • Dimensions : 99 mm × 68 mm × 66 mm ( Kích thước )
    • Weight : 0,272 kg ( khối lượng )
    • Working Environment -30°C ~ +60°C Humidity : ≤ 95% RH(non-condensing) ( điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khi hoạt động, không ngưng tụ )
    • Ingress Protection : IP66 ( Chuẩn chống nước và bụi bẩn )
    NGUỒN https://vienthonghoangthach.com/bo-kit-4-camera-ip-wifi-khong-day-ngoai-troi-2mp-hikvision.html
