Bộ lưu điện dosan on-2k 2kva, bộ lưu điện ups doosan, ups santak
Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng khác' bắt đầu bởi sieuthimay6688, 9/3/16.
hà nội, (Xem bản đồ)
9/3/16, 0 Trả lời, 635 Đọc
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HẢI MINH
    VPGD: Số 42 ngõ 230/21 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
    Hotline: 0941 903 725
    Phân phối bộ lưu điện (UPS) Doosan, UPS Santak Online 1KVA, Online 2KVA, Online 3KVA, Online 6KVA, Online 10KVA, C1KR, C2KR, C3KR, C6KR, ON-1K, ON-2K, ON-3K, ON-6K, ON-10K, ON-1KS, ON-2KS, ON-3KS, ON-6KS, ON-10KS, bộ lưu điện offline chính hãng.
    Chúng tôi cam kết:
    – Giá tốt nhất thị trường.
    – Cung cấp sản phẩm chất lượng.
    – Bảo hành dài hạn: 3 năm
    Cam Kết 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu bộ lưu điện - ups trên lỗi thuộc về nhà sản xuất
    UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW ON-2K
    MÔ TẢ SẢN PHẨM
    – Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.- Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng- Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)- Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện- Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện- Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn- Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc-quy mà không cần đến điện lưới.
    – Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và khe cắm thông minh.
    – Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
    – Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
    – Ắc-quy chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    NGUỒN VÀO
    Điện áp danh định 220 VAC
    Ngưỡng điện áp 115 ~ 300 VAC
    Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
    Tần số danh định 50 Hz/60Hz (46 ~ 54 Hz)
    Hệ số công suất 0.97
    NGUỒN RA
    Công suất 2 KVA / 1.4 KW
    Điện áp 220 VAC ± 2%
    Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy.
    Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (chế độ ắc quy)
    Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc quy)
    Khả năng chịu quá tải 108 ~ 150% trong vòng 30 giây chuyển sang chế độ điện lưới, ≥ 150% trong vòng 300 mili giây cắt điện đầu ra (chế độ ắc quy)
    CHẾ ĐỘ BYPASS
    Tự động chuyển sang chế độ Bypass Quá tải, UPS lỗi, mức ắc quy thấp
    ẮC QUY
    Loại ắc quy 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
    Nạp ắc quy 5 giờ đến 90% khi xả đầy tải
    Thời gian lưu điện 100% tải 5 phút
    50% tải 15 phút
    GIAO DIỆN
    Bảng điều khiển Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
    LED hiển thị trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.
    Cổng giao tiếp RS232, EPO, khe thông minh
    Chức năng kết nối song song (N+X) N/A
    Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.
    Thời gian chuyển mạch 0 ms
    MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
    Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 ~ 40oc
    Độ ẩm môi trường hoạt động 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
    TIÊU CHUẨN
    Độ ồn khi máy hoạt động ˂50 dB không tính còi báo
    Trường điện từ (EMS) IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)
    IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
    IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT)
    IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge)
    Dẫn điện – Phát xạ En 55022 CLASS B
    KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
    Kích thước (R x D x C) (mm) 192 x 460 x 340
    Trọng lượng tịnh (kg) 34.0
    Tag: bộ lưu điện (UPS) Doosan, UPS Santak Online 1KVA, Online 2KVA, Online 3KVA, Online 6KVA, Online 10KVA, C1KR, C2KR, C3KR,C6KR, ON-1K, ON-2K, ON-3K, ON-6K, ON-10K, ON-1KS, ON-2KS, ON-3KS, ON-6KS, ON-10KS, bộ lưu điện offline, bộ lưu điện santak, địa chỉ bán bộ lưu điện, địa chỉ sửa chữa bộ lưu điện, địa chỉ bảo hành bộ lưu điện, Bộ Lưu Điện DOSAN ON-2K (2KVA)
