Bộ lưu điện on 3kva, ups true dosan online 3kva2.1kw on-3k, bộ lưu điện hàn quốc
Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng khác' bắt đầu bởi mrduc, 17/11/15.
, (Xem bản đồ)
17/11/15, 0 Trả lời, 302 Đọc
  1. mrduc
    mrduc Member
    Phân phối bộ lưu điện, kích điện, sửa chữa bộ lưu điện, Cam kết chất lượng mới, bảo hành chính hãng, giá rẻ
    Cam Kết 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu bộ lưu điện - ups trên lỗi thuộc về nhà sản xuất
    Công ty cổ phần đầu tư & phát triển kỹ thuật Toàn Thắng
    Ngõ 73 phố Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội
    Hotline: 0972 422 3420901 777 347 (Mr Đức)
    UPS TRUE DOSAN ONLINE 3KVA/2.1KW ON-3K
    MÔ TẢ SẢN PHẨM
    – Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.- Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng- Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)- Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện- Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện (UPS)- Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn- Có thể khởi động Bộ lưu điện ( UPS) bằng nguồn ắc-quy mà không cần đến điện lưới.
    – Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và khe cắm thông minh.
    – Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
    – Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
    – Ắc-quy chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    NGUỒN VÀO
    Điện áp danh định 220 VAC
    Ngưỡng điện áp 115 ~ 300 VAC
    Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
    Tần số danh định 50 Hz/60Hz (46 ~ 54 Hz)
    Hệ số công suất 0.97
    NGUỒN RA
    Công suất 3 KVA / 2.1 KW
    Điện áp 220 VAC ± 2%
    Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy.
    Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (chế độ ắc quy)
    Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc quy)
    Khả năng chịu quá tải 108 ~ 150% trong vòng 30 giây chuyển sang chế độ điện lưới, ≥ 150% trong vòng 300 mili giây cắt điện đầu ra (chế độ ắc quy)
    CHẾ ĐỘ BYPASS
    Tự động chuyển sang chế độ Bypass Quá tải, UPS lỗi, mức ắc quy thấp
    ẮC QUY
    Loại ắc quy 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
    Nạp ắc quy 5 giờ đến 90% khi xả đầy tải
    Thời gian lưu điện 100% tải 5 phút
    50% tải 13 phút
    GIAO DIỆN
    Bảng điều khiển Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
    LED hiển thị trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.
    Cổng giao tiếp RS232, EPO, khe thông minh
    Chức năng kết nối song song (N+X) N/A
    Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.
    Thời gian chuyển mạch 0 ms
    MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
    Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 ~ 40oc
    Độ ẩm môi trường hoạt động 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
    TIÊU CHUẨN
    Độ ồn khi máy hoạt động ˂50 dB không tính còi báo
    Trường điện từ (EMS) IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)
    IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
    IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT)
    IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge)
    Dẫn điện – Phát xạ En 55022 CLASS B
    KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
    Kích thước (R x D x C) (mm) 192 x 460 x 340
    Trọng lượng tịnh (kg) 34.5
    Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.
