Bộ lưu điện ups santak blazer 800va.
Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng khác' bắt đầu bởi Nguyennhai0401, 7/8/17.
2,000,000 VNĐ
số 7 ngõ 73 hoàng ngân, thanh xuân, hn, Hà Nội (Xem bản đồ)
7/8/17, 0 Trả lời, 904 Đọc
  1. NGUỒN VÀO
    Điện áp danh định : 220 VAC
    Ngưỡng điện áp : 162 ~ 268 VAC
    Tần số danh định : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)
    NGUỒN RA
    Công suất : 800 VA / 480 W
    Điện áp : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)
    Dạng sóng Sóng bước
    Tần số : 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui)
    Hiệu suất : > 95% (Chế độ điện lưới)
    Khả năng chịu quá tải 110% (+20% / -10%) tắt UPS sau 5 phút và báo lỗi
    ẮC QUI
    Loại ắc qui 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
    Thời gian lưu điện :
    1 PC, màn hình 15" - 30 phút
    2 PC, màn hình 15" - 10 phút
    GIAO DIỆN
    Bảng điều khiển : Nút khởi động / Nút tắt nguồn
    LED hiển thị trạng thái : Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
    Thời gian chuyển mạch : 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)
    MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
    Nhiệt độ môi trường hoạt động : 0 ~ 40oc
    Độ ẩm môi trường hoạt động : 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
    TIÊU CHUẨN
    Độ ồn khi máy hoạt động : 45 dB không tính còi báo
    KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
    Kích thước (R x D x C) (mm) 99 x 334 x 143
    Trọng lượng tịnh (kg) 6.5
    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TOÀN THẮNG
    SỐ 7 NGÕ 73 PHỐ HOÀNG NGÂN – THANH XUÂN – HÀ NỘI
    Chuyên cung đồ điện máy, Máy văn phòng, Máy chiếu,Máy cắt cỏ, Máy bơm mỡ, Máy rửa xe, Bộ lưu điện ups santak, Máy hút bụi, Máy nén khí, Máy phát điện và Máy biến áp…
    Để có giá tốt vui lòng liên hệ:
    Ms.Nhài 0977 152 607 – Sales Manager
    Email: Nguyennhai0401@gmail.com
    Web: dienmaytoanthang.com
    UPS SANTAK OFFLINE BLAZER 2000EH.
