Bộ lưu điện ups santak online c1kr giá 8 triệu.
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi Nguyennhai0401, 19/9/17.
8,000,000 VNĐ
số 7 ngõ 73 hoàng ngân, thanh xuân, hn, Hà Nội (Xem bản đồ)
19/9/17, 0 Trả lời, 269 Đọc
  1. TÍNH NĂNG
    - Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
    - Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
    - Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
    - Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
    - Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
    - Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
    - Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc qui mà không cần đến điện lưới.
    - Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và khe cắm thông minh.
    - Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
    - Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
    - Ắc qui chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    NGUỒN VÀO
    Điện áp danh định 220 VAC
    Ngưỡng điện áp 115 ~ 300 VAC
    Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
    Tần số danh định 50 Hz (46Hz ~ 54Hz)
    Hệ số công suất 0.97
    NGUỒN RA
    Công suất 1 KVA / 0.7 KW
    Điện áp 220 VAC ± 2%
    Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui.
    Tần số
    Đồng bộ với nguồn vào
    hoặc 50Hz ± 0.2Hz (Chế độ ắc qui)
    Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)
    Khả năng chịu quá tải 108% ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây
    CHẾ ĐỘ BYPASS
    Tự động chuyển sang chế độ Bypass Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp
    Công tắc bảo dưỡng Không
    ẮC QUI
    Loại ắc qui 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ > 3 năm
    Thời gian lưu điện 50% Tải 14 phút
    100% Tải 5 phút
    GIAO DIỆN
    Bảng điều khiển Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
    LED hiển thị các trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
    Cổng giao tiếp RS232, khe thông minh, RJ11, RJ45
    Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống
    Thời gian chuyển mạch 0 mili giây
    MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
    Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 ~ 40 oC
    Độ ẩm môi trường hoạt động 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước
    CÁC TIÊU CHUẨN
    Độ ồn khi máy hoạt động 50dB không tính còi báo
    Trường điện từ
    IEC 61000-4-2 (ESD) - Level 4
    IEC 61000-4-3 (RS) - Level 3
    IEC 61000-4-4(EFT) - Level 4
    IEC 61000-4-5 (Surge) - Level 4
    Dẫn điện và phát xạ En55022 CLASS B
    KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
    Kích thước UPS
    (R x D x C) (mm) 482 x 450 x 88 (2U)
    Trọng lượng UPS tịnh (kg) 13.5
    Kích thước ắc qui
    (R x D x C) (mm) X
    Trọng lượng ắc qui tịnh
    (kg) X
    Sản phẩm cùng loại
    Bộ lưu điện santak C6KR
    Bộ lưu điện santak C3KR
    Bộ lưu điện UPS Santak Online C1KR
    UPS Santak True Online C1KE (1KVA)
