Cách tự kiểm tra tốc độ, lỗi ram trên máy tính
Thảo luận trong 'Tin công nghệ' bắt đầu bởi muaxcash23, 12/10/24 lúc 09:37.
  1. muaxcash23
    muaxcash23 Member
    RAM đóng vai trò quan trọng trong laptop và máy tính, nhưng theo thời gian và sử dụng, nó có thể trải qua mức độ mòn về độ bền và hiệu suất. Hôm nay, hãy cùng MuaCash Computer tìm hiểu cách kiểm tra RAM tại nhà một cách đơn giản nhé!
    Tại sao phải kiểm tra RAM máy tính?
    Lỗi RAM có thể làm máy tính hoạt động chậm và đôi khi gặp sự cố tắt máy đột ngột. Để giải quyết vấn đề này, kiểm tra và thử nghiệm RAM là bước quan trọng mà bạn nên thực hiện khi gặp bất kỳ dấu hiệu nào của sự cố này.
    Cách kiểm tra RAM trên máy tính Windows
    Kiểm tra bằng Task Manager
    Bước 1: Nhấn Windows + S, gõ "" và nhấn Enter.
    Bước 2: Trong Task Manager, chọn Performance > Memory để xem lượng RAM đang sử dụng và Speed để kiểm tra Bus của RAM. Nếu Bus thấp hơn thông số công bố, có thể RAM đang gặp vấn đề.
    Kiểm tra bằng Computer Properties
    Nhấp chuột phải vào This PC và chọn Properties để xem thông tin về dung lượng RAM của bạn.
    Kiểm tra bằng dxdiag
    Để kiểm tra thông tin về RAM, nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập dxdiag và nhấn OK. Xem thông tin về RAM ở phần Memory.
    Sử dụng công cụ Windows Memory Diagnostic kiểm tra lỗi RAM
    Bước 1: Đầu tiên khởi động công cụ kiểm tra RAM Windows Memory Diagnostic.
    Bước 2: Tiếp theo đó nhấn tổ hợp phím Windows + R (Windows là phím có biểu tượng cửa sổ) > Gõ Run để mở hộp thoại > Sau đó, nhập lệnh mdsched.exe rồi nhấn Enter.
    Bước 3: Mở Control Panel, chuyển sang chế độ Large Icon và tìm administrative tools.i
    Sau khi chọn vào adminitrative tools thì lúc này sẽ hiện ra một cửa sổ mới gồm rất nhiều các công cụ trong Windows, tuy vậy chúng ta chỉ cần chức năng kiểm tra RAM trên công cụ đó tên là Windows Memory Diagnostic.
    Bước 4: Bạn lựa chọn mục Restart now and check for problems (recommended) để tiến hành khởi động lại máy tính và bắt đầu quá trình kiểm tra RAM.
    Cần lưu ý trước khi nhấn vào chọn lựa này thì bạn nên tắt hết các ứng dụng đang chạy nhé.
    Lúc này máy tính của bạn sẽ khởi động lại và công cụ Windows Memory Diagnostic Tool được kích hoạt và bắt đầu kiểm tra xem có lỗi RAM không. Bạn cần đợi một khoảng thời gian để chương trình làm việc.
    Giao diện khởi động lại của máy sao khi bạn chọn
    Sau khi chạy xong chương trình, máy tính sẽ khởi động lại một lần nữa và vào thằng màn hình Desktop. Nếu bạn muốn xem kỹ hơn về các thông báo thì bạn có thể mở Windows Logs ra để xem.
    Để xem Windows Logs thì bạn nhấn phím Windows (phím hình cửa sổ) > Nhập vào từ khóa Event Viewer > Sau đó chọn vào Event Viewer.
    Bạn có thể chọn Event View để xe lại Windows Logs
    Sau khi mở Event Viewer thì nhấn vào Windows Logs, chọn System, chọn Find. Bạn nhập từ khoá Windows Memory Diagnostic vào ô Find what và nhấn Find next để tìm kiếm.
    Bạn có thể sử dụng Find để tìm kiếm nhanh hơn
    Thông báo không phát hiện lỗi RAM (detected no errors) sau khi quét
    Trên đây là cách tự kiểm tra tốc độ, lỗi RAM trên máy tính tại nhà mà bạn hoàn toàn có thể tham khảo thực hiện.
    THÔNG TIN LIÊN HỆ:
    MuaCash Computer
    Cơ sở chính: Số 1, Ngõ 82 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông , Hà Nội
    Hotline: 0845636030
    Website: https://muacash.com/
    Facebook: https://www.facebook.com/MuaCashComputer
    Tổng kho laptop cũ: https://zalo.me/g/zwdfyp452
