Camera ip dome hikvision ds 2cd2523g0
Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng khác' bắt đầu bởi Ngaydemcamera, 27/12/19.
44A Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
27/12/19, 0 Trả lời, 193 Đọc
  1. Ngaydemcamera
    Ngaydemcamera Member
    Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2523G0-IWS
    - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7inch Progressive Scan CMOS.
    - Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
    - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.
    - Ống kính: 2.8 mm (tùy chọn 4mm, 6mm).
    - Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại.
    - Chống ngược sáng WDR: 120dB.
    - Ghi hình: 1920×1080; 25fps/30fps.
    - Tầm quan sát hồng ngoại: 10 mét.
    - Chức năng giảm nhiễu số 3D DNR.
    - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB.
    - Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect.
    - Hỗ trợ cổng Audio/Alarm.
    - Hỗ trợ kết nối Wifi.
    - Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
    - Nguồn điện: 12VDC & PoE.
    - Kích thước: Φ110 × 56.4 mm.
    - Trọng lượng: 400g.
    Đặc tính kỹ thuật
    Model DS-2CD2523G0-IWS
    Camera
    Image Sensor 1/2.7 inch Progressive Scan CMOS
    Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
    Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s
    Slow Shutter Yes
    Day & Night IR Cut Filter
    Digital Noise Reduction 3D DNR
    WDR 120dB
    3-Axis Adjustment Pan: -30° to +30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
    Lens
    Focal length 2.8/4/6 mm
    Aperture F2.0
    FOV 2.8 mm: Horizontal field of view: 114°, Vertical field of view: 62°, Diagonal field of view: 135°
    4 mm: Horizontal field of view: 86°, Vertical field of view: 46°, Diagonal field of view: 102°
    6 mm: Horizontal field of view: 54°, Vertical field of view: 30°, Diagonal field of view: 62°
    Lens Mount M12
    IR
    IR Range Up to 10 m
    Wavelength 850 nm
    Compression Standard
    Video Compression Main stream: H.265/H.264
    Sub stream: H.265/H.264 /MJPEG
    Third stream: H.265/H.264
    H.264 Type Main Profile/High Profile
    H.264+ Yes
    H.265 Type Main Profile
    H.265+ Yes
    Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps
    Audio Compression G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
    Audio Bit Rate 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
    CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM
    Add: Số 44A – Tố Hữu – Thanh Xuân – Hà Nội
    Website: http://ngaydem.vn/
    Hotline: 0919 29 77 66
