Cáp chống cháy chống nhiễu cáp chống cháy chịu nhiệt
Thảo luận trong 'Tìm đại lý, NPP' bắt đầu bởi 0936134233, 2/11/23.
  1. 0936134233
    0936134233 Member
    Cáp chống cháy chống nhiễu / Cáp chống cháy chịu nhiệt
    Cáp chống cháy chống nhiễu Altek Kabel 2×1.5mm2 AL + E có xuất xứ thương hiệu từ Đức đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu.
    Cáp tín hiệu điều khiển chống cháy chống nhiễu Altek Kabel 2×1.5mm2 AL + E với 2 lõi dẫn bằng dây đồng Class 2 (7 sợi nhỏ trong 1 lõi) được cách điện bằng vỏ LSZH, lõi được đánh dấu bằng mầu nâu và xanh nước biển, được chống nhiễu bằng lớp lá nhôm hay còn gọi là lớp giấy bạc và kèm theo 1 sợi dây thoát nhiều, vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhựa LSZH chống cháy, chống sinh khói độc, không chứa halogen khi cháy mầu đỏ chắc chắn, có thể chống chịu tốt các tác nhân từ ngoài môi trường, thích hợp với mọi môi trường trong nhà, cáp cho dự án công trình nhà máy và tòa nhà
    Thông số kỹ thuật của cáp cháy cháy chống nhiễu Altek Kabel
    Working voltage / Điện áp làm việc: 600/1000V
    Test Voltage / Kiểm tra điện áp: 2000V
    Rated temperature / Nhiệt độ định mức: -20°C to + 90°C
    Conductor resistance (max) (Ω/km) / Điện trở dây dẫn (tối đa) (Ω / km): 0.5mm2 = 39Ω/km; 0.75mm2 = 26Ω/km; 1.0mm2 = 19.5Ω/km; 1.5mm2 = 13.8Ω/km; 2.0mm2 = 10.6Ω/km; 2.5mm2 = 7.8Ω/km
    Capacitance (max) (nF/km): 120 (C/C) ; 240 (C/S)
    Impedance / Trở kháng: 65 Ω
    Max recommended current @ 25°C (Amps) / Dòng điện khuyến nghị tối đa @ 25°C (Amps): 0.5mm2 = 3.2 ; 0.75mm2 = 6.3 ; 1.0mm2 = 10.5 ; 1.5mm2 = 14.5 ; 2.0mm2 = 17.5 ; 2.5mm2 = 20.8
    Flame retardant / Chống cháy: IEC 60332-1
    Flame propagation: IEC 60332-3-22
    Fire resistant: IEC 60331-21, DIN 4102-12 (210), BS 6387 CAT C
    Halogen Free: IEC 60754-1
    Acid and corrosive gases: IEC 60754-2
    Smoke density: IEC 61034-2
    Standard & Approval: RoHS, SIRIM, TUV, BV
    Minimum bending radius: 8 x OD ( static )
    Ứng dụng cáp chống cháy chống nhiễu Altek kabel 2×1.5mm2
    Hệ thống Nhà Máy có môi trường khắc nhiệt
    Hệ thống nhà thông minh
    Hệ thống chống sét
    Hệ thống âm thanh
    Hệ thống giữ xe tự động
    071023-04. 071023-03. 071023-02. 071023-01.
