Cấu tạo màn hình led gồm những gì
Thảo luận trong 'Thiết bị số khác' bắt đầu bởi ledlcd123, 29/9/20.
Số 104, ngõ 360 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
29/9/20, 0 Trả lời, 207 Đọc
  1. ledlcd123
    ledlcd123 New Member
    Với kích thước không giới hạn, thế cấu tạo của màn hình LED khá đặc biệt không giống các loại screen LCD truyền thống. Vậy cấu tạo led man hinh cụ thể như vi the nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
    1. Tấm màn hình led LED
    màn hình LED được tạo nên từ những tấm tấm màn hình led LED nhỏ ghép lại với nhau.
    Mỗi module Led bao gồm bóng LED, IC, CHIP điều khiển, bảng mạch PCB và khung tấm led.
    2. Hệ thống điều khiển màn led (LED Processor)
    Hệ thống điều khiển thông thường sẽ có 3 phần chính: Bộ xử lý, Card phát & Card thu.
    • Bộ xử lý hình ảnh là thiết bị trung gian nhận tín hiệu từ máy tính, camera, laptop, k+,……. Thông qua các cổng HDMI, VGA, DVI, …..
    • Card thu được phân phối trong khung màn hình hiển thị để truyền các tín hiệu từ Card phát qua cáp mạng hoặc kết nối truyền dẫn khác.
    • Card phát là thiết bị được lắp trong số bộ xử lý hình ảnh để giao tiếp với bộ xử lý hình ảnh qua cổng DVI. Nó làm nhiệm vụ liên kết bộ xử lý hình ảnh và card thu được lắp trên màn hình hiển thị led.
    Khối điều khiển này phải đồng nhất và thông nhau mới rất có khả năng hiển thị nội dung từ các thiết bị lên màn led.
    Có thể bạn quan tâm: https://ledonevn.com/standee-led/
    3. Các thiết bị phụ trợ
    Để màn led điện tử hoạt động bình thường ta cần thêm một số phụ kiện tương hỗ support khác như: máy tính điều khiển, âm thanh, bộ xử lý video, ... Các cấu thành này tư vấn cho việc sử dụng & vận hành led man hinh được trơn tru và cung cấp nội dung đa dạng hơn.
    4. Bộ chuyển đổi nguồn điện
    Bộ chuyển đổi nguồn điện được sử dụng để biến đổi dòng điện xoay chiều 220V hoặc 110V thành tất cả các loại dòng điện trực tiếp để tương hỗ support các mạch không giống nhau sử dụng năng lượng điện phù hợp.
    5. Cáp và các dây mạng truyền dẫn
    Dữ liệu trình chiếu và tất cả các loại tín hiệu điều khiển được tạo bởi bộ điều khiển máy chủ được truyền qua cáp đến màn hìn
