Công dụng của máy cắt cỏ đẩy tay chữ y savi 2614
Thảo luận trong 'Máy nông, lâm, ngư nghiệp' bắt đầu bởi huongsavimax, 22/5/21.
Trà Vinh
3,500,000 VNĐ
258 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Trà Vinh (Xem bản đồ)
22/5/21, 0 Trả lời, 213 Đọc
  1. huongsavimax
    huongsavimax Member
    Máy xạc cỏ chữ Y động cơ Honda gx35 4 thì tặng lưỡi cắt cỏ và đầu cắt cước loại xịn
    Công dụng của máy cắt cỏ đẩy tay chữ Y Savi 2614
    Đối với những người làm vườn, công việc cắt cỏ thủ công thường gây mệt mỏi, tốn nhiều thời gian và sức lao động, năng suất cắt cỏ không cao. Hiểu được nỗi vất vả đó, Savimax đã đem đến cho những người làm vườn một trợ thủ đắc lực trong công việc, đó chính là chiếcMáy cắt cỏ có bánh xe di chuyển Savi 2614 (loại 2 tay cầm). Máy có tính năng cắt các loại cỏ trong khuôn viên vườn, khu nhà biệt thự, chuyên cắt cỏ đường, vườn cây cảnh, dọn cỏ, làm sạch vườn, cỏ trang trại, cỏ sân vận động… Với chiếc máy này, người làm vườn sẽ tiết kiệm được khoảng 80% thời gian và công sức bỏ ra cho công việc cắt cỏ.
    Máy chạy bằng xăng, trọng lượng nhẹ, được trang bị hai bánh xe và tay đẩy dài, giúp người dùng cắt cỏ tại khu vực có diện tích rộng một cách dễ dàng, nhanh chóng.
    Thông số kỹ thuật Máy cắt cỏ đẩy tay chữ Y Savi 2614
    Dung tích 37.7 (CC)
    Nhiên liệu Xăng
    Loại động cơ 4 thì
    Dung tích bình xăng 1 (Lít)
    Tốc độ lưỡi dao cắt 7000 (Vòng/phút)
    Kích thước lưỡi cắt (dài x rộng) 300 x 250 (mm)
    Chiều dài thanh cắt cỏ 500 (mm)
    Chiều dài tay cầm 950 (mm)
    Đường kính hai bánh xe 300 (mm)
    Khoảng cách hai bánh xe 400 (mm)
    Chiều cao trục bánh xe nhỏ 250 (mm)
    Năng suất cắt 100 (m²/h)
    Trọng lượng máy 14 (Kg)
    Kích thước máy 1088 x 550 x 550 (mm)
    [​IMG][​IMG]
    Ưu điểm của máy cắt cỏ đẩy tay chữ Y Savi 2614:
    Máy sử dụng động cơ xăng 4 thì có thể được dùng trên diện tích rộng, làm việc trong thời gian dài mà không phải phụ thuộc vào nguồn điện.
    Sử dụng linh hoạt, có thể dùng lưỡi cắt bằng cước khi cắt cỏ mềm, dùng lưỡi cắt sắt hình chữ nhật hoặc lưỡi cắt bằng thép hình tròn để cắt cỏ cứng, dai. Với tốc độ quay của lưỡi cắt đạt 7000 Vòng/phút, giúp máy cắt cỏ nhanh chóng, triệt để. Năng suất cắt cỏ đạt 100 (m²/h).
    Máy cắt cỏ đẩy tay Savi chữ Y 2614 có 1 tay cầm, bánh xe to, trọng lượng nhẹ chỉ có 14kg giúp người dùng dễ di chuyển máy tới các địa hình khác nhau, giảm trọng lượng mang vác cho người sử dụng như các dòng máy đeo vai thông thường.
    Tay cầm của máy dài 950mm giúp cho người sử dụng có thể đứng cắt cỏ 1 cách thoải mái.
    Máy cắt cỏ đẩy tay chữ Y 2614 được thiết kế thêm chân phụ ở phần dưới của tay cầm giúp máy đứng vững khi ngừng hoạt động. Tấm chắn phía trên lưỡi cắt giúp cỏ sau khi cắt không bị văng về phía động cơ và người sử dụng.
    Hướng dẫn vận hành Máy cắt cỏ đẩy taychữ Y Savi 2614:
    * Trước khi vận hành:
    – Kiểm tra nhiên liệu trong máy. Đổ xăng vừa đến cổ bình chứa nhiên liệu, không đổ xăng quá đầy.
    – Kiểm tra lưỡi cắt: Kiểm tra xiết chặt các bu-lông và ốc vít của lưỡi cắt. Nếu lưỡi cắt bị cong, vênh cần điều chỉnh lại để không làm ảnh hưởng quá trình cắt.
    * Khởi động máy:
    – Bật công tắc từ chế độ OFF sang ON
    – Để vận hành, cần giật dây khởi động thật nhanh, dứt khoát để khởi động máy dễ dàng.
    Lưu ý khi sử dụng Máy cắt cỏ đẩy tay chữ Y Savi 2614:
    1. Không để máy gần những chất dễ cháy nổ.
    2. Không được nạp nhiên liệu khi máy đang chạy.
    3. Không được hút thuốc khi châm xăng.
    4. Không để xăng tràn ra ngoài.
    5. Mặc đồ bảo hộ khi vận hành máy.
    6. Không nên để lưỡi cắt va chạm vào vật cứng trong quá trình cắt.
    7. Khu vực vận hành máy phải cách xa người và vật trong bán kính 15m.
    8. Không được chạm vào lưỡi cắt khi máy chưa ngừng quay.
    9. Không khởi động máy khi phát hiện hư hỏng hay lỏng ốc.
    VP Hà Nội :Số 10C11 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
    VP HCM :SỐ 96 Đường 5A Bình Hưng Hòa, Bình Tân
    LH : 0966727261 /// TEL : 024.3838.3456 ( Ms.hương)
    Email:kdsavimax10@gmail.com
    Cách chế máy xới đất mini, Giá máy xới đất mini Honda GX200, Bán máy xới đất cũ, Máy xới đất mini Honda, Máy xới đất mini cầm tay, Máy xới đất mini chạy dầu, Máy xới đất chạy điện, Phụ kiện máy xới đất mini, Máy xạc cỏ xới đất, Đầu xạc cỏ, Máy xạc cỏ đeo lưng, Máy xạc cỏ đeo vai, Máy xạc cỏ đa năng, Cấu tạo máy xạc cỏ, Lưỡi xạc cỏ, Máy làm cỏ hiện đại, Máy xạc cỏ Honda GX35, Đầu máy xạc cỏ cầm tay
