Cổng trục chân dê
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi webideas04, 31/5/23.
361 phạm văn bạch, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
31/5/23, 0 Trả lời, 52 Đọc
  1. webideas04
    webideas04 New Member
    TỔNG QUAN CỔNG TRỤC CHÂN DÊ
    khái niệm cầu trục, cổng trục chân dê
    • Cầu trục chân dê hay còn gọi là cẩu chân dê, cẩu trục thủy điện, cổng trục chân dê, cổng chân dê, v.v…
    • Được tiêu dùng tại hồ hết những nhà máy thủy điện.
    • Mục đích của những cầu trục này là nâng hạ những cửa van, những lưới chắn rác hoặc dùng gầu vớt để vớt rác, v.v…
    Kết cấu cổng trục chân dê
    • Kết cấu cổng trục chân dê rất nhiều, với thể mang công xôn hoặc ko, có thể chân đơn hoặc chân kép, thép tổ hợp từ thép tấm hoặc thép hình, v.v…
    • Nhưng đều đảm bảo dầm chịu lực (dầm chính) là hai dầm (dầm đôi) và hệ thống xe con (tời nâng) gồm hai móc trọng tải đều nhau và đồng tốc đặt phía trên của hệ dầm chính và vận động dọc dầm này.
    • số đông hệ thống cổng trục chạy trên ray di chuyển đặt phía dưới mặt đất.
    Phân mẫu tải trọng cổng trục chân dê
    • Cổng trục chân dê rất rộng rãi về tải trọng, nhưng thông dụng nhất là một số trọng tải “tiêu chuẩn” như sau:
    • Cầu trục chân dê 2x10 tấn
    • Cầu trục chân dê 2x15 tấn
    • Cầu trục chân dê 2x20 tấn
    • Cầu trục chân dê 2x25 tấn
    • Cầu trục chân dê 2x30 tấn
    • Cầu trục chân dê 2x50 tấn...
    Cổng trục chân dê 2x20 - 2x130 tấn
    Cổng trục chân dê 2x50 tấn
    |VẬN HÀNH CỔNG TRỤC CHÂN DÊ
    Bước 1: kiểm tra kỹ những vật dụng nguồn điện
    • rà soát cáp chuyển vận, móc nâng xem có dấu hiệu bất thường hay không.
    • kiểm tra hoạt động palang cầu trục bằng bí quyết nhấn nút lên xuống đi lại không chuyên chở xem có thất thường không.
    • ví như phát hiện những vết rạn vỡ chỗ kết cấu quan yếu, biến dạng kim khí, phanh của cơ cấu bất kỳ có tín hiệu hỏng, móc, ròng rã rọc bị ăn mòn hoặc nứt phải ngưng hoạt động.
    • Nguồn điện không ổn định gây tổn hại các trang bị điện trong cổng trục như động cơ nâng hạ, linh kiện trong tủ điện và động cơ chuyển di.
    Bước 2: kiểm tra trọng tải ko được nâng quá tải trọng thiết kế
    • Phải nhấc vận tải lên độ cao ko to hơn 300mm, giữ vận tải rà phanh,
    • rà soát độ bền của kết cấu kim khí, ổn định của cầu trục nếu như không đảm bảo an toàn phải hạ chuyên chở xử lý.
    • Cổng trục sở hữu trang bị hạn chế tải trọng (báo quá tải) đảm bảo khống chế tải trọng nâng trong giới hạn cho phép.
    • lúc cầu trục quá vận chuyển trang bị sẽ tự ngắt nguồn cấp điện làm cho cổng trục không hoạt động.
    • Muốn hoạt động trở lại phải thao tác bằng tay trên tủ điện cầu trục để kích hoạt đóng mở attomat nguồn.
    • thực hiện toàn bộ trật tự lúc vận hành cổng trục đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa.
    Bước 3: Chỉ nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng
    • Phải nâng theo phương thẳng đứng, ví như nâng xiên, chéo góc mang thể gây hư hại cho trang bị và nguy hiểm cho người đứng sắp vật nâng.
    • Trong thời kỳ vận hành phải Nhìn vào dây cáp chuyển động qua ròng rọc để điều khiển cổng trục sao cho ko bị xoắn hoặc chồng chéo lên nhau.
    Bước 4: không đứng dưới móc cẩu, tải trọng hoặc đứng trên vật nâng lúc vận hành cầu trục. Cổng trục có thể bị trượt do sự cố về phanh, đứt cáp chuyên chở hoặc dây chằng buộc gây dẫn tới tai nạn cần lao.
    Bước 5: Chỉ được tiếp cận vận tải nâng lúc đã hạ thấp hơn đầu người
    • lúc hạ chuyển vận cần dừng trước mặt sàn trong khoảng 300 – 400mm rồi mới tiếp diễn hạ chuyển vận xuống.
    • như vậy khi nâng tải lên cũng nhấc lên cách thức mặt đặt trong khoảng 200 – 300mm, rà soát thấy ổn định rồi mới tiếp tục nâng lên cao hơn.
    Bước 6: Chỉ được di chuyển thiết bị lúc pa lăng, tời điện kéo đã sử dụng vào vị trí nhu yếu trên cổng trục.
    Bước 7: Cấm dùng các bộ phận ngưng tự động để ngừng máy thay cho công tắc điều khiển. Không cho người bảo dưỡng tu chỉnh khi đang hoạt động
    Bước 8: Sau lúc vận hành cổng trục, cần tắt nguồn điện và để đồ vật điều khiển vào nơi an toàn, khô ráo.
    |vật dụng AN TOÀN CỔNG TRỤC CHÂN DÊ
    • Hệ thống hạn vị hành trình nâng hạ khi cẩu hàng
    • Hệ thống hạn vị hành trình chuyển di ngang cổng trục
    • Hệ thống hạn vị hành trình chuyển di dọc cổng trục
    • Hệ thống Biến tần nâng hạ, di chuyển ngang và chuyển động dọc cầu trục khiến cho chất lượng mẫu điện ổn định
    • khắc phục hiện tượng sụt áp trên lưới điện, làm quá trình phát động và ngừng vận chuyển êm, giảm tiếng ồn, nâng cao tuổi thọ cho motor và dầm cầu trục.
    • ích lợi của việc sử dụng biến tần là tiết kiệm năng lượng điện và giảm chi phí bảo hành bảo dưỡng.
    • Hệ thống đèn cảnh báo khi cổng trục đang làm cho việc.
    • những hệ thống cảnh báo chuyên dụng khác
    |công ty TNHH CN vun đắp BIGGER
    giải đáp bán hàng: 0935 233 868
    tương trợ kỹ thuật: 0989 033 868
    Email: bigger.info84@gmail.com
