Địa chỉ phân phối máy test mạng noyafa chính hãng có co,cq - giá cả tốt cạnh tranh
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi nanguyen0312, 15/5/17.
2,450,000 VNĐ
191 - 193 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
15/5/17, 0 Trả lời, 487 Đọc
  1. nanguyen0312
    nanguyen0312 Member
    CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÙNG TUYẾN
    ĐC: 191 - 193 CHÙA LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
    HOTLINE: 0966.526.662
    Đảm bảo hàng luôn có sẵn tại kho công ty.
    Gía tốt, hàng có sẵn CO, CQ. Giao hàng toàn quốc.
    Chất lượng - Giá cả cạnh tranh - Dịch vụ hoàn hảo.
    Cam kết 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành.
    Chuyên trong lĩnh vực cung cấp sỉ lẻ đồ mạng, thiết bị mạng, duyệt hồ sơ dự án cung cấp vật tư mạng: Cáp mạng máy tính, cáp điện thoại, modul jack,modul plug, máy test cáp mạng, bộ dò dây mạng...đến tận chân công trình, hỗ trợ 50% phí vận chuyển đi tỉnh
    Máy Test mạng NF-308, Đo được số mét cáp
    Giá : 2.450.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Đo số Mét-Dò tín hiệu, Hàng chính hãng - Sunkit .
    Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L),
    hunting RJ45 port(With RJ45);
    Remote identifier RJ45 port (R)
    The extra BNC and RJ11 converters are used to measure and
    check the continuity of coaxial cable and telephone line.
    (8). Length Measurement of Twin Twisted Cable
    Scope: 1~350 M ( 3 ~200 ft)
    Calibration accuracy: 3% (+/- 0.5M or +/- 1.5 ft)(calibrating cable > 5 M)
    Shipment accuracy: 5% (+/- 0.5 M or +/- 1.5 ft).(AMP, AT&T Class 5 cable)
    Display: M or ft.
    (9). Length Calibration:
    User can set calibration factor by himself with a given length cable.
    The length of calibrating cable is more than 5 M.
    (10). Wire Sequence and Locating Cable Error:
    Check errors such as open circuit, short circuit, reverse connection,
    cross-over or cross-talk interference.
    (11). Locating Cable
    8 Remote identifier test jacks (ID 1≥ID 8).
    (12). Automatic Time-delay Shut Off Time:
    The tester does not operate for 30 minutes
    Giá : 1.500.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Hang San xuat NOYAFA
    NF-308 multipurpose network cable test & inspection instrument is the latest cable test & inspection instrument with lots of new functions researched and developed by our company.
    The equipment is composed of tester (NF-308), receiver (NF-838-R) and remote identifier. The new instrument is provided with fluent appearance,excellent hand feel and considerate human-centered design.
    It owns three great functions of hunting,wire sorting and circuit status testing and the features of quickness and accuracy,thus,it becomes available tool for technicians in installation and maintenance of weak current system, such as, communication line, comprehensive wiring circuit, etc.
    It is widely applicable to telephone system, computer network, other metal wire circuit and other fields.
    Main Functions and features
    ●One person enough to complete cable continuity check.
    ●Directly hunt 5E, 6E, telephone wire, coaxial cable, USB cable and other
    cables.
    ●Check wiring error in 5E, 6E, telephone line, coaxial cable, USB cable
    and such as open circuit, short circuit, jumper wire, reverse connection
    ●Locate the wiring or connection error.
    ●Measure cable length and determine the distance of open circuit and
    short circuit.
    ●Dynamically calibrate cable length and make length measurement as
    accurate as 97%.
    ●Simple and easy use. Big screen to display test result clear.
    ●Portable unit with long battery life (wait-case 50 hours).
    ●Automatically time-delay shut off and backlight display function.
    ●Measure length and pair with or without far-end recognizer.
    ●Locate cable and there are 8 far-end passive test jacks (ID No.ID1-ID 8).
    ●Far-end recognizer with prompting voice.
    ●Self-checking function and automatically compensate any change in
    battery capacity or ambient temperature.
    ●Single board computer software watchdog design and reliable operation.
    Technical indexes
    (1). Overall dimension
    Main tester: 185×105×50mm; receiver: 218×46×29mm;
    Remote identifier: 84×34×27mm.
    (2). Power
    Two laminated batteries of 9V.
    (3). Display
    Special 4 x 16 character big screen LCD lattice
    (valid visual field 61.6 x 25.2 mm).
    (4). Type of cable tested
    STP/UTP twin twisted cable, coaxial cable, telephone line.
    (5). Type of cable detected
    5E, 6E, telephone wire, coaxial cable, USB cable and other metal wires.
    (6). Ambient temperature in work
    -10℃~+60℃
    (7). Tester Port
    Display: M or ft.
    The tester does not operate for 30 minutes.
    Máy Test mạng NF-388, Đo được số mét cáp
    Giá : 2.150.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Đo số Mét-Dò tín hiệu, Hàng chính hãng - Sunkit.
    Technical indexes
    (2). Power
    (3). Display
    -10℃~+60℃
    (7). Tester Port
    Display: M or ft.
    Máy Test mạng SC-8108, Đo được số mét cáp
    Giá : 1.200.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Máy test cable Mạng Model (SC8108) - (3LW8108)RJ 45, RJ 11 Màn Hình LCD hiển thị, đo được số mét, số feet trên chiều dài đoạn dây , tính đựơc mét đứt..
    • LCD : 4 x 16 characters big screen (valid visual field 61.6 x 25.2 mm)
    • Type of Tester Cable : STP / UTP twin twisted cable, coaxial cable, telephone line
    • Tester Port :
      Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R).
      The extra BNC and RJ11 converters are used to measure and check the continuity of coaxial cable and telephone line
    • Length Measurement of Twin Twisted Cable:
      Scope : 1350M (31,200 FT)
      Calibration accuracy : 3% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (calibrating cable > 5 M)
      Shipment accuracy : 5% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
      Display : M or FT
    • Length Calibration : User can set calibration factor by himself by a given length cable. The length of calibrating cable is more than 5M.
    • Wire Sequence and Locating Cable Error : Check errors such as open circuit, short circuit, reverse connection, cross over or cross-talk interference.
    • Locating Cable : Included 1 far-end passive test jack
    • Working Ambient Temperature : -10°C to 60°C
    • Use 4 x AA batteries (Not included)
    • Item size : 180 x 80 x 40 mm
    Test cáp mạng Đa Năng, Đo được suy hao cáp
    Giá : 600.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    RJ45 cable tester
    Test 5 types of cables
    Simple one button test
    Ergonomic portable handheld design
    Tests install wiring or patch cables
    Remote unit stores in Main unit
    600 FT test distance(RJ-45/RJ-11/BNC)
    Convenient battery access
    Built in battery test
    LEDs indicate connections and faults
    Beeper provides audible annunciation of test results
    Tests shielded(STP0 or unshielded(UTP) LAN cables
    Test shield in1394 and USB cables
    MOQ:500pcs
    Payment term:L/C at Sight and TT
    Packing: 600D polyester bag+ color box
    Máy Test mạng PK65H, Chính Hãng TE-NETLINK
    Giá : 750.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    1 * i-POOK PK65A Multi-purpose Wire Tracker
    1 * PK23 Receiver
    1 * RJ11 Fit Line
    1 * RJ - 45 Fit Line
    1 * Alligator Clip Fit Line
    1 * Carrying Bag
    1 * Headset
    1 * English Manual
    Máy Test cáp mạng NOYAFA NF-468B
    Giá : 250.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Máy test mạng RJ45,RJ11, BNC Noyafa NF-468B
    Máy test mạng NF-468B test RJ45/RJ11/BNC chính hãng Noyafa chất lượng cao thiết kế đẹp chuyên dùng để kiểm tra dây mạng, dây RJ11, dây BNC xem có thông mạch hay không bằng hệ thống đèn báo cho người dùng bết kết quả chính xác ngay lập tức.
    Thông số kỹ thuật của Máy test RJ45/RJ11/BNC Noyafa NF-468B
    - Hộp test mạng Noyafa NF-468B dùng để kiểm tra nhanh đầu RJ45, RJ11, BNC xem có thông mạng hay chưa bằng hệ thống đèn led.
    Có chức năng test mạng tự động các đèn chạy từ 1 đến 8 tất cả các đèn đều sàng là thông mạng
    - Máy test mạng loại tốt Noyafa NF-468B có chế độ test nhanh là test chậm bằng cách sử dụng nút trên thiết bị để chỉnh
    - Máy test mạng Noyafa NF-468 có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, dễ mạng theo khi đi công trình.
    - Máy test RJ45,RJ11, BNC Noyafa gồm 2 phần, phần chính và phận phụ có thể tháo rời nhau để test dây mạng RJ45, dây điện thoại RJ11, dây cáp đồng trục BNC khi 2 đầu ở khoảng cách xa nhau.
    - Máy test mạng Noyafa NF-468 sử dụng duy nhất 1 Pin 9V thông dụng.
    Test cáp & Dò mạng 806R, Hãng NOYAFA
    Giá : 1.100.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    1. Product Name: Multi-purpose communication network check line - also known as the hunt audio device;
    2. Power Specifications: DC, 9V laminated battery;
    3. Maximum operating current: ≤ 30mA transmitter receiver ≤10mA;
    4. Signal Transmission Format: Multi-frequency pulse;
    5. signal output level: 8Vp-P;
    6. signal transmission distance: ≥3km;
    7. Working temperature: -20 ~ 50 ℃; Storage temperature: -20 ~ 50 ° C;
    8. Audio Signal: Audio Single and dual audio;
    9. Body material and color: ABS blue
    Test cáp & Dò mạng 806B, Hãng NOYAFA
    Giá : 1.100.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Giá : 1.100.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Bên công ty chuyên đồ mạng và quang, vật tư thoại giá rẻ nên khách có yêu cầu về vật tư gì xin gửi vào hòm thư: nanguyen0312@gmail.com
    Gọi lại để chúng tôi báo giá cho bạn. Cung cấp đầy đủ CO,CQ, hd tài chính.
    (LƯU Ý: CHÚNG TÔI CÓ DỊCH VỤ CUNG CẤP VÀ CHUYỂN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC CHO CÁC DỰ ÁN)
    Chuyên trong lĩnh vực cung cấp sỉ lẻ đồ mạng, thiết bị mạng, duyệt hồ sơ dự án cung cấp vật tư mạng: Cáp mạng máy tính, cáp điện thoại, modul jack, modul plug, máy test cáp mạng, bộ dò dây mạng...đến tận chân công trình, hỗ trợ 50% phí vận chuyển đi tỉnh.
    Giá : 2.450.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Display: M or ft.
    Giá : 1.500.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    cables.
    short circuit.
    accurate as 97%.
    Technical indexes
    (2). Power
    (3). Display
    -10℃~+60℃
    (7). Tester Port
    Display: M or ft.
    Giá : 2.150.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Technical indexes
    (2). Power
    (3). Display
    -10℃~+60℃
    (7). Tester Port
    Display: M or ft.
    Giá : 1.200.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    • Tester Port :
      Display : M or FT
    Giá : 600.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    RJ45 cable tester
    MOQ:500pcs
    Giá : 750.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    1 * PK23 Receiver
    1 * RJ11 Fit Line
    1 * Carrying Bag
    1 * Headset
    1 * English Manual
    Giá : 250.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Giá : 1.100.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Giá : 1.100.000 VNĐ
    Chi Tiết:
    Giá : 1.100.000 VNĐ
    Chi Tiết:
