Hướng dẫn sử dụng máy nén khí cho gara sửa chữa chuyên nghiệp
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi maynenkhi, 5/3/15.
, (Xem bản đồ)
5/3/15, 0 Trả lời, 283 Đọc
  1. maynenkhi
    maynenkhi New Member
    Để máy nén khí có thời gian sử dụng lâu hơn, không phải sửa chữa những hỏng hóc lặt vặt, hoặc chịu dựng tiếng ồn quá múc của máy, máy của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau
    Yêu cầu phòng đặt máy
    Vị trí đặt máy rất quan trọng, tốt nhất bạn nên để máy trong một phòng đáp ứng được các yêu cầu sau:
    1. Phòng máy phải rộng rãi đủ ánh sáng để nhân viên có thể vận hành bảo dưỡng một cách dễ dàng
    2. Có hệ thống cách âm cách nhiệt tốt, máy cách tường bao quang và trần ít nhất 1,2 mét. phòng cần có cửa thông gió phù hợp
    3. Phòng máy được đạt vị trí mát mẻ tránh hướng ánh nắng đảm bảo nhiệt độ không được vượt quá 40oC và bụi, cần có quạt làm mát vơi sluwu lượng lơn hơn lưu lượng của quạt máy nén khí.
    4. Nếu chất lượng khí không đạt tiêu chuẩn bạn nên lắp đặt thêm thiết bị lọc để làm sạch khí
    Yêu cầu lắp đặt hệ thống điện
    1. Nên lắp đặt một nguồn điện độc lập riêng cho máy, tránh quá tải hoặc không cân bằng của 3 pha khi nối với các thiết bị khác và 3 pha có hiệu điện thế ổn định trong phù hợp với điện áp danh nghĩa của môtơ, điện áp nằm trong khoảng dung sai 5% so với điện áp danh nghĩa.
    2. Sử dụng dây diện đúng tiêu chuẩn theo nhà cung cấp yêu cầu
    3. Tỷ lệ nguồn ra và môtơ phải giống nhau
    4. Kiểm tra sau khi lắp đặt tránh bị hở hay rò rỉ các đường ông khí hoặc nước
    Lưu ý khi vận hành máy
    1. Ngừng sử dụng ngay khi máy có tiếng kêu bất thường, kiểm tra và sửa chữa chúng.
    2. Không nới lỏng đường ống dẫn, không mở bulông và ốc hoặc đóng các van khi có áp suất.
    3. Thường xuyên kiểm tra dầu và cung cấp đầy đủ dầu khi mức dầu quá thấp
    4. Tuyệt đối không được sửa chữa khi máy đang hoạt động
    5. Không sử dụng máy trà, máy hàn có tia lửa điện bán vào bình chứa khí có thể dẫn đến nổ bình nén khí gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và mọi người xung quanh
    Bảo dưỡng định kỳ
    Thay dầu và lọc dầu
    [*]Đóng van xả từ từ để cho máy nén không nạp khoảng 3 phút.
    [*]Dừng máy và tắt nguồn điện.
    [*]Khi áp suất trong thiết bị tách dầu – khí hết, mở đường dầu ra từ từ vừa ấn vừa xoay máy khoảng mười vòng.
    [*]Dùng thiết bị mở để tháo lọc dầu, đặt nó vào chứa dầu và lau sạch khi không có dầu chảy ra ngoài.
    Tháo lọc dầu.
    [*]Tháo đường cắm dầu và khoá van dầu lại để dầu bôi trơn tự động chảy vào bình dầu, và ngăn không cho dầu làm ô nhiễm môi trường.
    [*]Đóng van dầu và đặt đường cắm dầu làm đầy lượng dầu bôi trơn cho tới mức giới hạn, đóng nắp thêm dầu.
    [*]Để máy dừng lại sau khoảng 5 phút vận hành, kiểm tra lại hệ thống áp suất của bình chứa dầu- khí. Khi mức dầu được duy trì ổn định
