Khắc phục các lỗi của xe đạp điện
Thảo luận trong 'Xe đạp, xe đạp điện' bắt đầu bởi Phamha92, 11/3/16.
192 Cầu Giấy, (Xem bản đồ)
11/3/16, 0 Trả lời, 758 Đọc
  1. Phamha92
    Phamha92 Member
    Một ngày đẹp trời nọ bạn đang vi vu trên chiếc xe dap dien của mình đột nhiên xe đột ngột dừng lại và không chạy được. Bạn hãy bình tĩnh và làm theo các hướng dẫn sau.
    - Chắc chắn biểu hiện của xe hết điện sẽ khác nên chúng ta loại bỏ trường hợp hết điện.
    - Nên chuẩn bị sẵn 1 tô vít để xe đạp điện có trục trặc gì thì ta khắc phục được ngay.
    - Khi xe tự nhiên không chạy được:
    + Điều đầu tiên cần làm là tắt khóa điện và mở bình điện (ẮC QUY) ra: Các bạn xem lại các rắc nguồn kết nối giữa nguồn điện và xe, xem có hiện tượng tuột không. Không thì chúng ta phải can thiệp sâu hơn vào phần bình điện bên trong, các bạn tháo các ốc của bình điện ra, và kiểm ra các dây nối giữa các bình điện bên trong, xem chúng có bị oxy hóa và bị đứt không.
    + Kiểm tra phần ổ khóa: có bị đứt dây điện kết nối không. vì phần này tiếp xúc với môi trường nên tỉ lệ bị oxy hóa rất cao. nếu bị thì các bạn nối lại và tới điểm bảo hành nối lại bằng các mối hàn.
    + Kiểm tra phần động cơ: nếu có khe hở của động cơ và bên ngoài môi trường thì hẳn động cơ đã bị chập dẫn đến không hoạt động được, thường thì xe đạp điện, xe máy điện sẽ có phần động cơ rất kín, cách ly với môi trường ngoài. Các bạn cũng tránh đi vào vũng nước sâu có bùn, xe gây hại cho động cơ hay bình điện.
    Vậy là xe điện Việt Thanh đã chia sẻ xong 1 vài biểu hiện và cách khắc phục đơn giản nhất. Nếu gặp trục trặc không giải quyết được các bạn hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để được giải quyết.
    Đến với Việt Thanh các bạn sẽ được miễn phí kiểm tra, bảo dưỡng
    Hotline: 0903 04 3333
    • nijia.
      Kích thước:
      214.7 KB
      Đọc:
      0
    Bài viết mới
