Khi nào cần thay giày bảo hộ lao động
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi hungttts, 4/11/24 lúc 21:00.
400,000 VNĐ
52 đường số 20, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
4/11/24 lúc 21:00, 0 Trả lời, 23 Đọc
  1. hungttts
    hungttts Member
    Giày bảo hộ lao động đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ người lao động trước các nguy cơ tại nơi làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ khi nào cần thay mới để duy trì hiệu quả bảo vệ. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ khi nào cần thay giày bảo hộ lao động và các yếu tố liên quan đến tuổi thọ của chúng.
    I. Tầm quan trọng của việc thay giày bảo hộ đúng thời điểm
    Giày bảo hộ
    không chỉ là dụng cụ bảo vệ, mà còn là "người bạn đồng hành" giúp bảo vệ đôi chân khỏi các rủi ro như va đập, trượt ngã, hay ***. Sử dụng giày quá hạn hoặc hư hỏng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
    II. Những dấu hiệu cần thay giày bảo hộ lao động ngay lập tức
    1. Hư hỏng bên ngoài
    - Đế giày bị mòn không đều: Đế mòn không đều giảm khả năng chống trượt, đặc biệt khi độ mòn vượt quá 2-3mm.
    - Nứt hoặc tách lớp đế: Điều này có thể dẫn đến nguy cơ vật nhọn đâm xuyên hoặc *** thấm vào bên trong.
    - Rách, bong tróc phần trên: Gây nguy hiểm khi giày không còn bảo vệ chân khỏi các tác động bên ngoài.
    - Hư hỏng mũi giày bảo vệ: Mũi giày bị biến dạng, lỏng lẻo cần được thay thế ngay để đảm bảo an toàn.
    2. Thay đổi bên trong
    - Đệm lót giày biến dạng: Đệm bị biến dạng gây khó chịu và có thể ảnh hưởng đến xương khớp.
    - Giảm độ đàn hồi: Đôi giày không còn êm ái cho thấy các bộ phận bên trong đã xuống cấp.
    - Mất khả năng thấm hút mồ hôi: Khi giày không còn thấm hút tốt, nấm và vi khuẩn có thể phát triển, gây nguy hiểm cho sức khỏe chân.
    III. Thời gian sử dụng khuyến nghị theo điều kiện làm việc
    1. Theo điều kiện làm việc
    - Môi trường nặng nhọc: Công trường xây dựng, nhà máy thường cần thay giày sau 6-12 tháng.
    - Môi trường làm việc bình thường: Từ 12-18 tháng cho môi trường ít tác động.
    - Tần suất sử dụng: Giày dùng liên tục hàng ngày cần thay sau 8-12 tháng.
    2. Theo loại giày
    - Giày da: Độ bền từ 12-18 tháng trong điều kiện bảo quản tốt.
    - Giày cao su: Từ 6-12 tháng, đặc biệt khi tiếp xúc với ***.
    - Giày có mũi thép: Dùng khoảng 8-12 tháng trong điều kiện ẩm ướt.
    IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ giày bảo hộ lao động
    - Chất lượng giày: Vật liệu và công nghệ sản xuất quyết định độ bền.
    - Điều kiện môi trường làm việc: Nhiệt độ, *** làm giảm tuổi thọ của giày.
    - Cách bảo quản và vệ sinh: Nơi bảo quản khô ráo, vệ sinh đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ.
    - Tần suất sử dụng: Giày dùng hàng ngày mòn nhanh hơn, cần thay thường xuyên.
    V. Hướng dẫn bảo quản để kéo dài tuổi thọ giày bảo hộ
    - Vệ sinh định kỳ: Làm sạch sau mỗi lần sử dụng, tránh chất tẩy mạnh.
    - Bảo quản đúng cách: Ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
    - Những điều nên tránh: Không dùng máy sấy để làm khô, không phơi giày dưới nắng gắt.
    VI. Lưu ý khi chọn giày bảo hộ mới thay thế
    - Kiểm tra tiêu chuẩn an toàn: Chọn giày đạt tiêu chuẩn bảo hộ cho công việc cụ thể.
    - Chọn đúng size và form giày: Giày vừa vặn giúp thoải mái và an toàn khi sử dụng.
    - Đảm bảo chất lượng và xuất xứ: Chọn giày từ thương hiệu uy tín để có độ bền cao.
    VII. Kết luận
    Thay giày bảo hộ đúng thời điểm giúp tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ. Việc kiểm tra và thay giày khi có dấu hiệu hư hỏng sẽ giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho người lao động.
    Nguồn: https://safetyjoggervietnam.net/khi-nao-can-thay-giay-bao-ho-lao-dong/
