Làm vườn tường cây theo quy trình chuẩn
Thảo luận trong 'Ngoại thất, sân vườn' bắt đầu bởi chutien, 10/11/18.
Số 52a Lý Thường Kiệt-Phường Phú La-Hà Đông-Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
10/11/18, 0 Trả lời, 178 Đọc
  1. chutien
    chutien Active Member
    thi cong vuon tuong cũng như làm sân vườn cũng cần có một quy trình chuẩn để thực hiện hay chuẩn mực để đo đạc tiến hành sáng tạo. Dưới đây chúng tôi giới thiệu sơ qua quy trình thi công vườn tường mọi người có thể tham khảo nếu có nhu cầu
    QUY TRÌNH THI CÔNG TƯỜNG CÂY
    Khi thi công một khu vườn trên tường thì có 2 loại đó là thi công tường cây bằng module và tường cây trồng bằng phương pháp thủy canh. thi cong vuon tuong
    Tường cây được thi công bằng phương pháp thuỷ canh
    Tường cây được thi công bằng phương pháp Module
    Tuy nhiên trong giới hạn bài viết này Sân vườn á đông xin trình bày tới bạn đọc phương pháp trồng cây trên tường bằng module. Một phương pháp tối ưu nhất cho bức tường cây nhà bạn.
    • Chuẩn bị trước khi thi công
    - Chuẩn bị mặt bằng thi công: dọn dẹp khu vực thi công, tạo không gian thi công
    - Chuẩn bị bến bãi, nhà kho
    - Chuẩn bị vật tư, vật liệu thi công: thang, giàn giáo, cây, thép hộp mạ kẽm, module trồng cây, đất trồng, hệ thống tưới…. thi cong vuon tuong
    - Nhân công
    • Thi công
    Bước 1: Xây bể chứa nước tưới cho vườn đứng
    - Chức năng của bể để đảm bảo luôn có nước tưới cho vườn. Xây bể chứa nước tưới.
    - Tính toán thể tích bể cẩn thận để đáp ứng đủ nước tưới cho vườn:
    - Một lỗ tưới chảy 2,5l/h hay 1 chậu cây nhận được 2,5l/h. Trung bình 1 lần tưới thì mùa ẩm tưới 2 phút – 3 phút, mùa khô tưới 5 phút – 6 phút. Coi mỗi lần tưới mất 6 phút thì 1 chậu sẽ cần 0,25l nước.
    Bước 2: Thi công khung thép chịu lực
    Khung thép chịu lực có tác dụng chịu trọng lượng của cả vườn đứng, làm giá đỡ cho module, các vỉ module sẽ được gắn trực tiếp bằng ốc vít vào khung chịu lực để không làm hỏng cấu trúc tường. Đan khung chịu lực bằng thép hộp mạ kẽm (14x14mm hoặc 20x20mm), các thanh thép mạ kẽm được đan sao cho một ô của khung có thể gắn 3 vỉ module nằm ngang (kích thước 1 vỉ là 470 x150mm).
    - Gắn khung thép lên tường thi cong vuon tuong
    + Đóng những đoạn sắt chờ đặc (khoảng 10cm) vào tường, khoảng cách giữa các sắt chờ thường từ 1m – 1,5m. Nếu tường mềm mật độ sắt chờ sẽ dày hơn tường cứng để giảm sự chuyển vị.
    + Hàn khung thép hộp mạ kẽm lên những đoạn sắt chờ đã được đóng vào tường
    Bước 3: Gắn vỉ module lên khung chịu lực
    - Gắn vỉ module (chưa có chậu trồng) lên khung kẽm bằng ốc vít 2cm
    - Hàng vỉ module dưới cùng gắn ốc vít ở 2 đầu của vỉ. Các hàng khác chỉ cần gắn vít ở đầu trên.
    Gắn modul lên tường
    Bước 4: Lắp hệ thống tưới tự động
    - Hệ thống tưới tự động bao gồm:
    + Bơm và phụ kiện lắp đặt bơm
    + Tủ điều khiển
    + Cảm biến mưa
    + Van điện từ
    + Ống dẫn nước chính là ống nhựa HDPE và các dây tưới nhỏ giọt
    - Nguyên lý hoạt động
    + Tủ điều khiển: cho phép cài đặt hệ thống tưới theo ngày (ngày chẵn, ngày lẻ hoặc suốt tuần), thời gian tưới (mỗi ngày tưới tối đa 4 lần),
    + Cảm biến mưa: kết nối với hộp điều khiển, khi có mưa hệ thống tưới sẽ ngừng hoạt động
    + Van điện từ: đóng hay mở do hộp điều khiển, cho phép tưới lần lượt từng khu vực. Với những công trình cảnh quan có diện tích lớn, lượng nước tưới không đủ cung cấp cho toàn bộ diện tích hoặc máy bơm có công suất nhỏ thì việc tưới theo khu vực là hết sức cần thiết.
    + Một trục ống nước chính là ống nhựa HDPE d=20 chạy dọc vườn để phân chia nước cho các dây tưới. Lưu ý nếu diện tích vườn lớn có thể lắp thêm ống chính ở giữa vườn hoặc đầu bên kia của vườn. Nếu diện tích vườn nhỏ hơn 3m2 thì dùng ống HDPE d=16. thi cong vuon tuong
    + Các dây tưới nhỏ giọt chạy ngang vườn, song song nhau. Chiều dài dây tưới thường không quá 4m để đảm bảo nước ra đều ở tất cả các lỗ tưới. Các dây tưới được nối với ống chính bằng dụng cụ nối chuyên dụng
    Bước 5: Trồng cây vào chậu và gắn vào tường theo thiết kế
    - Trước khi cắm cây phải xác định vị trí của từng loài
    - Trồng cây vào chậu, sử dụng đất làm giá thể
    - Gắn chậu cây vào vỉ module trên tường theo chiều từ trên xuống dưới sao cho giống với thiết kế.
    - Khi cắm xong cây phải phủ được 90% diện tích vườn để đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ
