Máy phát điện chạy dầu 6kw sumokama sk9700e có đề
Thảo luận trong 'Máy nông, lâm, ngư nghiệp' bắt đầu bởi huongsavimax, 11/4/23.
258 Phạm Văn Đồng, Hà Nội (Xem bản đồ)
11/4/23, 0 Trả lời, 117 Đọc
  1. huongsavimax
    huongsavimax Member
    Máy Phát Điện Chạy Dầu 6Kw Sumokama SK9700E Có Đề
    Máy Phát Điện Chạy Dầu 6Kw Sumokama SK9700E Có Đề chạy dầu được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật, tích hợp với những tính năng ưu việt:
    – Động cơ 13HP mạnh mẽ, bình xăng 15L, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng.
    – Máy phát điện Sumokama chạy dầu 6kw SK9700E có thể cung cấp điện cho các thiết bị sử dụng trong gia đình như đèn chiếu sáng, quạt gió, nồi cơm, tivi, tủ lạnh, điều hòa.
    – Máy phát điện gia đình Sumokama được thiết kế với khung chịu lực chắc chắn, chân đệm cao su giảm tối đa rung lắc trong quá trình vận hành.
    – Máy được thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR với chức năng đảm bảo điện áp ra luôn ổn định và an toàn cho các thiết bị được cấp điện.
    Cấu Hình Máy Phát Điện Chạy Dầu 6Kw Sumokama SK9700E Có Đề
    – Động cơ 4 thì với dung tích xi lanh 389cc và công suất 6kw, máy chạy ổn định với dòng điện 220V, tần suất 50Hz phù hợp với các thiết bị điện được sử dụng trong nước.
    – Dung tích bình nhiên liệu 15L và mức tiêu hao nhiên liệu ≤374g/kw giờ khi đổ đầy bình nhiên liệu có thể đủ cho hơn 10 giờ hoạt động của máy trước khi phải tiếp thêm nhiên liệu.
    – Hệ thống khởi động bằng đề điện, dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng, tiện lợi khi bảo dưỡng.
    – Sản xuất đồng bộ theo dây chuyền và công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định.
    – Nút điều chỉnh và nơi gắn dây điện thuận tiện trong vận hành và dễ dàng thao tác.
    Những lưu ý khi sử dụng máy phát điện
    – Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu nhớt và khoang làm mát đồng thời tuân thủ việc bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ.
    – Làm theo hướng dẫn sử dụng và các chú ý từ nhà sản xuất và đơn vị phân phối trong quá trình vận hành.
    – Bảo quản và lắp đặt máy phát điện ở vị trí khô ráo thoáng mát và tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc trong điều kiện không gian ẩm ướt.
    – Không tiếp nhiên liệu trong lúc máy đang hoạt động hoặc khi máy đang nóng tránh cháy nổ.
    – Khởi động máy mỗi 2 tuần 1 lần nếu không sử dụng thường xuyên.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    Công suất cực đại 6.5 kw
    Công suất liên tục 6 kw
    Điện áp 230 V, 1 pha
    Tần số 50Hz
    Loại động cơ 192F
    Tốc độ 3000 vòng/phút
    DC 12V – 8,3A
    Cấp cách điện F
    Phương thức kích từ Tự kích từ
    Kiểu khởi động Đề – Giật tay
    Dung tích nhớt 1.65L
    Tiêu hao nhiên liệu 275g/kWh
    Hệ thống làm mát Quạt gió
    Kích thước 900x750x560mm
    Trọng lượng 115kg
    Bảo hành 12 tháng
    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINMAX
    VP Hà Nội :258 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - 024 3838 3456
    VP HCM :SỐ 98 Đường 5A Bình Hưng Hòa, Bình Tân - 028 3973 7777
    LH : 0966 727 261 ( Ms.Hương)
    Email:kdsavimax10@gmail.com
    web : maymocviet.vn
