Nguyên lý hoạt động của máy cắt không khí acb
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi Crystal, 7/7/16.
tphcm, (Xem bản đồ)
7/7/16, 0 Trả lời, 1,281 Đọc
  1. Crystal
    Crystal Member
    Nguyên lý hoạt động của máy cắt không khí ACB
    Máy cắt hạ thế ACB chủ yếu dung để cắt điện tổng phía hạ áp của trạm biến áp phân phối điện, dùng làm máy cắt chủ cho đường dây ra ngoài. Chúng có dòng điện định mức lớn, năng lực cắt dòng cũng lớn, thời gian cắt rất nhanh nói chung không lớn hơn 0.02s.
    Máy cắt hạ thế ACB
    Máy có thể linh hoạt lắp trên tường, trên giá do đó, phương thức bảo vệ và thao tác cũng nhiều, không những có thể dụng tay để đóng ngắt mà lại có thể dùng sào đóng ngắt hoặc thao tác bằng điện từ, điện động
    Máy cắt hạ áp thường được lắp vào khung giá, toàn bộ linh kiện, phụ kiện của máy được đều được lắp gọn trong khung giá này. Tất cả các linh kiện đều để trần, không có vỏ ngoài. Máy cắt có dung lượng lớn, mặt khác có thể tùy ý lắp ráp nhiều cơ cấu nhảy có công năng khác nhau gây tác động máy cắt và nhiều tiếp điểm phụ. Do nhiều cơ cấu nhảy tổ hợp lại nên có thể tạo thành các đặc tính bảo vệ khác nhau vì thế cho nên máy cắt hạ áp có thể làm máy cắt phân phối điện và dùng bảo vệ động cơ. Dung lượng của máy cắt dùng trong phân phối điện ở dòng xoay chiều là 200-4000A, còn đặc tính bảo vệ của chúng thì có hai loại: một loại không có tính chọn lựa, một loại có tính chọn lựa. Bảo vệ có tính chọn lựa tức sử dụng ba đặc tính: đó là tác động tức thời, tác động với thời gian ngắn và tác động với thời gian dài. Chúng thường được dùng làm máy cắt ở các phân đoạn nhánh gần nguồng điện hoặc cuối đoạn phân nhánh. Còn máy cắt điện dùng để phân phối điện một chiều, dung lượng nói chung 600-6000A, có loại nhảy nhanh và nhảy bình thường
    Loại nhảy nhanh có thể bảo vệ thiết bị chỉnh lưu Silic còn loại nhảy thường thì dùng bảo vệ thiết bị điện một chiều nói chung
    Aptomat Mitsubishi
    Máy cắt điện dùng để bảo vệ động cơ nói chung dùng loại xoay chiều 60- 600A có thể trực tiếp khởi động. Dùng phương pháp trực tiếp khởi động có thể bảo vệ được động cơ dị bộ lồng sóc, còn nếu dùng phương pháp gián tiếp khởi động thì bảo vệ được động cơ cảm ứng roto dây cuốn và roto lồng sóc.
    Nếu dòng điện định mức <= NA thì máy cắt điện hạ thế nói chung đều dùng cơ cấu thao tác điện từ để truyền động, còn nếu dòng điện >=1000A thì đều dùng truyền động bằng cơ cấu động cơ để phục vụ cho công tác bảo trì, hoặc cũng có khi cơ cấu truyền động xuất hiện sự cố, thì lại có thể đóng ngắt máy cắt điện bằng
    Trong trường hợp mà máy cắt điện có năng lực đóng cắt tương đối cao thì người ta còn sử dụng cơ cấu thao tác dạng bằng năng lượng dự trữ để có thể nâng cao được tốc độ đóng cắt
    Tụ bù hạ thế
    Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
    Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
    Show room: 4A/34 St.1 – Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
    Điện Thoại: 0650 3736679
    Fax: 0650 3796512
    Email: hoanguyen@khanghuantech.com
    MCCB
