Nhận biết các trường hợp hỏng hóc của phanh ô tô
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi khaihoanphong, 19/3/16.
, (Xem bản đồ)
19/3/16, 0 Trả lời, 444 Đọc
  1. khaihoanphong
    khaihoanphong New Member
    Ai cũng biết phanh là bộ phận an toàn bắt buộc phải có trên bất kì phương tiện di chuyển nào đặc biệt là với ô tô. Tuy nhiên những sự cố thường gặp với phanh thì ít người có thể lường trước và biết cách khắc phục cho hiệu quả nhất. Việc kiểm tra và nhận biết dấu hiệu trục trặc của phanh ô tô sẽ cứu sống tính mạng của chính bạn và mọi người. Dưới đây là những kinh nghiệm đạp phanh để bắt bệnh hữu ích mà cho thuê xe ô tô du lịch đà nẵng tổng hợp được.
    Đạp phanh hết cỡ nhưng xe không dừng
    Đây là “bệnh” thường gặp với những xe trang bị phanh tang trống. Các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là: cần đẩy piston xi lanh chính bị cong, thiếu dầu hoặc lọt khí trong hệ thống phanh, má phanh quá mòn… Trong trường hợp này, bạn cần mang xe con tới gara để thợ điều chỉnh các piston chính bị cong hoặc thay má phanh mới. Nếu dầu phanh bị thiếu, bạn nên yêu cầu bổ sung thêm dầu phanh theo đúng loại mà nhà sản xuất khuyến cáo cho từng dòng xe (tại Việt Nam, 3 loại dầu phanh cho phanh tang trống phổ biến nhất là: DOT3, DOT4 và DOT5).
    Đạp phanh không nhả (Bó phanh)
    Bó phanh là dấu hiệu cho thấy lò xo kéo hoặc lò xo hồi vị các má phanh bị hỏng, hoặc kẹt xi lanh bánh xe, xi lanh tổng phanh bị hỏng, hoặc ắc phanh bị bó do khô dầu, hoặc do các lỗi thao tác sai của người lái như: hành trình của chân phanh không đúng hoặc phanh tay điều chỉnh sai…
    Đạp phanh thấy xe bị lệch
    Một sự cố thường gặp khác với phanh trang trống là hiện tượng xe bị lệch sang một bên khi phanh, nguyên nhân do lực phanh tác động lên các bánh xe không đồng đều, do một trong số chúng dính dầu, khe hở má phanh tang trống không đều, đường dẫn dầu bị tắc cục bộ… Nếu bạn gặp phải tình huống này thì thuê xe 7 chỗ đà nẵng giá rẻ khuyên bạn nên mang xe tới ngay gara để sửa chữa, bởi vận hành kéo dài sẽ khiến xe rất dễ lật trong các tình huống phanh gấp ở tốc độ cao, hoặc vào cua…
    Đạp phanh bị hẫng
    Trong trường hợp đạp chân phanh nếu có cảm giác hẫng chân thì đó chính là hiện tượng bị mất áp suất phanh. Nguyên nhân là do xi lanh phanh bị trầy xước, rỗ khiến dầu bị hồi lại mỗi khi đạp phanh, dẫn đến phanh không ăn, hoặc do tuy ô dẫn dầu bị rạn nứt, khiến dầu bị rò rỉ. Lúc này, nếu đạp phanh đột ngột, tuy ô có thể bị vỡ, dẫn tới hiện tượng mất phanh khiến người lái không thể kiểm soát được xe.
    Đạp phanh thấy nặng
    Các hệ thống phanh ngày nay thường dùng trợ lực chân không để giảm vất vả cho người lái khi phải đạp phanh. Với hiện tượng đạp phanh thấy nặng nguyên nhân thường xảy ra là trợ lực phanh bị hỏng. Rò khí đã không tạo ra chênh lệch áp suất đủ lớn để hỗ trợ lực từ bàn đạp. Người lái vẫn có thể phanh được xe với một lực mạnh hơn.
    Một nguyên nhân khác, đường ống dẫn dầu bị tắc, áp lực dầu tăng cao nhưng không thể truyền được tới cơ cấu phanh. Trong trường hợp này, dù cố sức thì phanh cũng không hiệu quả hoặc hiệu quả giảm đi nhiều.
    Nguồn:http://www.scoop.it/t/thue-xe-a-nang
